Ustawia parametry dla projektu krzywki tarczowej.
Aby rozpocząć obliczanie parametrów geometrycznych, kliknij przycisk Oblicz.
Dostęp: |
Wstążka:
karta Projekt
panel Przeniesienie mocy
Krzywka okrągła
Określa parametry krzywki. Aby wybrać opcję Komponent lub Brak modelu, użyj menu rozwijanego. Po wybraniu opcji Komponent dostępne są polecenia służące do umieszczenia powierzchni walcowej i płaszczyzny początkowej. Jeżeli wybierzesz opcję Brak modelu, polecenia te są niedostępne.
Komponent |
Tworzy nowy komponent. |
Brak modelu |
Wstawia tylko obliczenia. |
Powierzchnia walcowa |
Określa powierzchnię walcową lub oś. |
Płaszczyzna początkowa |
Określa płaszczyznę początkową lub płaszczyznę konstrukcyjną. Kliknij przycisk Odwróć, aby odwrócić orientację płaszczyzny początkowej. |
Podgląd |
Wyświetla obraz graficzny krzywki tarczowej. Uwaga: Wyświetlany obraz zależy od typu popychacza wybranego w obszarze Więcej opcji (popychacz z ramieniem o ruchu przesuwnym lub wahadłowym).
Określa parametry popychacza.
Promień wałka |
Promień wałka. |
Szerokość wałka |
Szerokość wałka (tylko w przypadku kształtu walcowego). |
Mimośrodowość |
Mimośrodowość krzywki od jej środka. |
Odległość obrotu |
Odległość środka wahań rotacji od środka krzywki. |
Długość ramienia |
Długość ramienia o ruchu wahadłowym. |
Ramię reakcji |
Długość ramienia reakcji. |
Określa parametry segmentów krzywki.
Aktualny segment |
Aby wybrać aktualny segment, użyj menu rozwijanego. |
Funkcja ruchu |
Użyj listy wyboru, aby wybrać odpowiedni ruch. Kliknij przycisk Plus (Dodaj), aby otworzyć okno dialogowe Dodaj ruch, gdzie można określić własny ruch, który zostanie dodany do listy. Inne polecenia są dostępne tylko po wybraniu ruchu z listy. Za pomocą polecenia Minus (Usuń) można usunąć bieżący lub wybrany ruch użytkownika. |
Dodaj przed |
Dodaje odcinki przed zaznaczonym segmentem bieżącym. |
Usuń |
Usuwa bieżący segment. |
Dodaj za |
Dodaje segmenty po zaznaczonym segmencie bieżącym. |
Po wybraniu przycisku na pasku narzędzi, w tym obszarze wyświetlany jest wykres odpowiedniej ilości. Aby wyłączyć wyświetlanie wykresu, należy odznaczyć wybór.
Po umieszczeniu kursora nad obszarem wykresów wyświetlona zostaje etykietka z wartościami wykresu odpowiadającymi jednostkom aktualnego położenia kursora.
Można wybrać segment krzywki w indeksie pola kombi w obszarze Aktualny odcinek skoku lub kliknąć odpowiednie położenie w obszarze wykresu.
Powiększenie włącza/wyłącza tylko powiększenie wykresów elementów krzywki.
Zapisz dane graficzne w pliku umożliwia zapisanie wszystkich danych wykresu i danych profilu krzywki oraz ścieżki popychacza do pliku tekstowego oddzielonego znakami tabulacji. W razie potrzeby można otworzyć zapisane dane w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel. Tworzone są poniższe kolumny:
Wyświetla dodatkowe opcje projektu krzywki.
Liczba punktów podziału
Podczas wstawiania do programu Autodesk Inventor (opcja Model) podaje dokładne, szczegółowe obliczenia krzywki, wartości eksportowane (opcja Obliczenia) oraz dokładność części. Kąt pomiędzy narysowanymi punktami jest określany przez liczbę punktów na okręgu (360 punktów oznacza 1 stopień odległości kątowej punktów).
Obliczenie |
Liczba obliczonych punktów. |
Model |
Liczba punktów wygenerowanych w programie Autodesk Inventor. |
Kierunek krzywki |
Wybierz kierunek krzywki (zgodny z ruchem wskazówek zegara lub przeciwny). |
Typ ścieżki |
Kliknij, aby wybrać typ ścieżki. Kierunek typu ścieżki wpływa na obliczenia i model programu Autodesk Inventor. |
Wewnętrzna |
Tylko dolna/wewnętrzna część. |
Zewnętrzna |
Tylko górna/zewnętrzna część. |
Obie |
Obie części. |
Typ popychacza |
Wybierz typ popychacza. |
Przesuwanie |
Projektuje popychacz o ruchu przesuwnym. |
Ramię regulowane |
Projektuje popychacz o ruchu po ścieżce łukowej. |
Kształt popychacza |
Wybierz kształt popychacza. |
Walec |
Projektuje popychacz o kształcie walcowym. |
Sfera |
Projektuje popychacz o kształcie sferycznym. |
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>.
W tym obszarze wyświetlane są wartości graniczne obliczanych parametrów, wynik kontroli wytrzymałości i kształt krzywki. Wartości są obliczane po naciśnięciu polecenia Oblicz.
W panelu Wyniki wyświetlane są następujące parametry wyjściowe:
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię lub znak >> na dole kart.
