Okno dialogowe Przypisz globalny układ współrzędnych
Użyj tego okna dialogowego, aby przypisać układ współrzędnych do bieżącego rysunku lub do zestawu rysunków w systemie.
Po przywołaniu obiektów i elementów do bieżącego rysunku program Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D sprawdza, czy układ współrzędnych przypisany do obiektu lub elementu odpowiada bieżącemu rysunkowi. Jeśli nie, program Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D przekształci obiekt lub element na układ współrzędnych bieżącego rysunku. Jeśli obiekt lub element zostanie zmieniony, a następnie zapisany z powrotem w swoim źródle, program Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D przekształci go z powrotem na oryginalny układ współrzędnych.
Bieżący rysunek
Nie można przypisać układu współrzędnych do bieżącego rysunku, jeśli zawiera on jakieś obiekty, które nie zostały przywołane z rysunków źródłowych. Jeśli używana jest transformacja Canadian National Transformation, należy skopiować pliki danych do współdzielonego katalogu układów współrzędnych firmy Autodesk.
Kod
Wprowadź kod dla bieżącego rysunku lub kliknij opcję Wybierz układ współrzędnych, aby wybrać układ z biblioteki układów współrzędnych.
Rysunki źródłowe
Wybierz rysunki w Wybierz rysunki, aby przypisać układ współrzędnych. Można wybrać kilka rysunków w wielu folderach. Podaj kod dla tych rysunków, lub kliknij opcję Wybierz układ współrzędnych, aby wybrać z biblioteki układów współrzędnych.
Nie można przypisać układu współrzędnych do rysunku źródłowego, jeśli ten rysunek zawiera obiekty przywołane do tego rysunku.
Transformacje układu współrzędnych mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniem na obiektach rastrowych.
