Biblioteka układów współrzędnych
Użyj biblioteki układów współrzędnych, aby wyświetlić układy współrzędnych, odniesienia, elipsoidy, transformacje geodezyjne i ścieżki transformacji geodezyjnych. Można przypisać układ współrzędnych z biblioteki oraz edytować lub usunąć elementy zdefiniowane przez użytkownika i znajdujące się w bibliotece.
Obecnie przypisane
W sytuacji przypisywania układu współrzędnych, w tym polu wyświetlany jest aktualnie przypisany układy współrzędnych i jego opis. W przypadku bezpośredniego wyświetlania biblioteki, informacje te są niedostępne.
Pokaż
Podczas wybierania elementu, można użyć pól wyboru, aby wyświetlić dowolną kombinację rzutowanych, geograficznych lub dowolnych układów współrzędnych, odniesienia, elipsoid, transformacji geodezyjnych lub ścieżek transformacji geodezyjnych. Podczas przypisywania układu współrzędnych wyświetlane są tylko układy współrzędnych.
Jeśli wybrano tylko odniesienia, elipsoidy, transformacje geodezyjne lub ścieżki transformacji geodezyjnych., nie można filtrować według kategorii lub jednostki. (Dotyczy to tylko układów współrzędnych).
Stan
Wyświetl wszystkie elementy (brak filtra) lub tylko te, które są aktualne, nieaktualne lub zdefiniowany przez użytkownika.
Typ kodu
Wyświetl wszystkie układy współrzędnych lub tylko układy współrzędnych Autodesk lub EPSG.
Kategoria
Wyświetl wszystkie kategorie lub wybierz konkretny zbiór układów współrzędnych, aby zawęzić wyszukiwanie takich kategorii, jak szerokość/długość geograficzna, kraj lub region lub jednej z kategorii UTM.
Jednostka
Wyświetl elementy we wszystkich jednostkach miary, lub tylko te, dla których zastosowano konkretną jednostkę miary.
Znajdź
Należy zawęzić wyniki przez wprowadzenie znaków zawartych w kodzie, opisie lub nazwie kategorii. Na przykład, wprowadź litery „can”, aby zobaczyć wyróżnione wyniki, które obejmują Kanadę (Canada), Cancun i Cape Canaveral.
Wyniki wyszukiwania
Po wprowadzeniu tego okna dialogowego za pomocą polecenia przypisania układu współrzędnych, przycisk domyślny jest oznaczony jako Przypisz. Po wprowadzeniu go podczas operacji wyboru, zostaje on oznaczony jako Wybierz. W obu przypadkach, dwukrotne kliknięcie elementu ma taki sam skutek, jak kliknięcie przycisku domyślnego.
Aby przejrzeć właściwości elementu, wybierz element i kliknij przycisk Widok. Modyfikować i usuwać można tylko elementy zdefiniowane przez użytkownika. Aby edytować element, najpierw go powiel (jeśli jest to element dostarczony przez firmę Autodesk), a następnie kliknij opcję Edycja. Aby edytować, usunąć lub wyświetlić szczegółu dla kategorii, wybierz kategorię i kliknij przycisk Zarządzaj.
Stan
Aktualny, Nieaktualny lub Zdefiniowany przez użytkownika.
Kod
Nazwa domyślna elementu lub nazwa zdefiniowana przez użytkownika.
Opis
Krótki opis elementu.
Typ definicji
Jeden z następujących typów:
  • Odwzorowany
  • Geograficzny
  • Dowolny
  • Odniesienie
  • Elipsoida
  • Przekształcenie geodezyjne
  • Ścieżka przekształcenia geodezyjnego
Odnośniki do
Nazwa odniesienia lub elipsoidy, do których istnieją odnośniki elementu. Tam, gdzie istnieje więcej, niż jeden odnośnik (na przykład, cel i źródło odniesienia), każdy odnośnik jest w oddzielnej linii. Dla dowolnego układu współrzędnych, elipsoidy lub ścieżki geodezyjnej (nie będących odnośnikami), pole jest puste. Geodezyjne układy współrzędnych są dołączane do elementów odniesienia; Niegeodezyjne układy współrzędnych są powiązane z elipsoidami.
Kategorie
Dostępne tylko dla układów współrzędnych. Kategorie są oddzielone przecinkiem.
Kod EPSG
Nie wszystkie elementy mają kody EPSG. Jeśli kod nie jest przypisany do elementu, pole to będzie puste.
Jednostka
Jednostki miary. Odniesienia, elipsoidy, transformacje geodezyjne i ścieżki transformacji geodezyjnych mają przypisane jednostki miary.
