Eksportowanie do plików DGN w wersji 7 i 8
Można importować i eksportować pliki Microstation DGN w wersji 7 i 8.
Zmienianie pliku źródłowego dla pojedynczego pliku
  1. W oknie dialogowym Eksport kliknij kartę Opcje.
  2. Kliknij Opcje sterownika.
  3. W oknie dialogowym Ustawienia wynikowego pliku projektu w menu Plik źródłowy kliknij .
  4. W oknie dialogowym Wybór pliku źródłowego przejdź do miejsca, w którym znajduje się odpowiedni plik źródłowy, a następnie go wybierz.
  5. Kliknij przycisk Otwórz.
Aby zmienić domyślny plik źródłowy
  1. Otwórz plik mapexport.ini korzystając z edytora tekstu, takiego jak WordPad.
    Plik znajduje się w folderze C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\AutoCAD Map 3D\R17.2.
  2. Znajdź sekcję oznaczoną etykietą [DGN_V7] lub [DGN_V8] . W niej określony jest domyślny plik źródłowy.
  3. Określ nowy domyślny plik źródłowy.
    Na przykład: Driver:RUNTIME_MACROS=_SEED,"C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\GIS\ImportExport\4.0\design\seed3d_ft.dgn" .
  4. Zapisz i zamknij plik .ini.
Aby wyeksportować obiekty rysunkowe do pliku MicroStation Design (DGN)
  1. W obszarze roboczym Planowanie i analiza kliknij kolejno kartę Dane wyjściowepanel Transfer danych mapyEksport Map 3D.
  2. W oknie dialogowym Położenie eksportowanych plików wybierz format pliku MicroStation V7 lub V8 i położenie dla eksportowanych plików.
  3. W oknie dialogowym Eksportujokreśl sposób eksportu obiektów. Aby użyć ustawień zapisanych wcześniej, kliknij przycisk Wczytaj i wybierz profil zawierający ustawienia.
  4. Na karcie Wybór określ obiekty do eksportu.
    • Aby wybrać podzbiór obiektów, kliknij polecenie Wybierz ręcznie i wybierz opcję Wybierz obiekty lub Szybki wybór.
    • Aby filtrować wybór i eksportować tylko obiekty na określonych warstwach lub w określonej klasie, określ warstwy i klasy elementów do uwzględnienia.
    • Aby wyeksportować regiony z topologii regionów, wybierz topologię.
    • Aby sprawdzić obiekty, które zostaną eksportowane, kliknij przycisk Podgląd filtru.
  5. Na karcie Dane lub Klasa elementów kliknij przycisk Wybierz atrybuty, a następnie wybierz dane, które mają być eksportowane z obiektami.
    Wskazówka:
    Jeśli eksportowane są dane z zewnętrznej bazy danych, można z bazy danych wyeksportować cały rekord lub tylko pola kluczowe. Ponieważ wartości pola kluczowego są przechowywane w mapie, wybranie pola kluczowego (wymienionego w grupie Szablony połączenia) przyspieszy eksport.
  6. Na karcie Opcje wybierz potrzebne opcje.
    • Aby przekształcić współrzędne, należy przypisać układ współrzędnych do mapy.
    • Jeśli pole wyboru Traktuj zamknięte polilinie jak regiony nie zostanie zaznaczone (o ile jest dostępne), jako regiony eksportowane będą jedynie wieloboki.
    • Wybierz opcję Przypisz warstwy do poziomów DGN, aby odwzorować każdą warstwę bieżącej mapy na poziomie w rysunku DGN. Określ warstwy i odpowiednie nazwy dla poziomów DGN. Nazwy w wersji DWG 7 mogą być liczbami lub ciągami tekstowymi. Nazwy w wersji DWG 8 muszą być ciągami tekstowymi. Zamknięte polilinie są zawsze eksportowane jako regiony; będą one przedstawione jako kształty w pliku DGN v8.
    • Kliknij przycisk Opcje sterownika, aby ustawić opcje opisane na karcie Pojęcia w tym oknie dialogowym.
  7. Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć proces eksportowania.
