To okno dialogowe umożliwia wybranie obiektów rysunkowych do wyeksportowania oraz określenie opcji eksportowania.
Jeśli wcześniej zostały zapisane ustawienia w tym oknie dialogowym, można kliknąć przycisk Wczytaj, aby wczytać ponownie te ustawienia. Aby zapisać bieżące ustawienia do późniejszego użycia w skryptach, należy kliknąć Zapisz.
Okno dialogowe ma następujące zakładki:
Podczas eksportu do formatu SDF lub Oracle zamiast karty Dane okna dialogowego Eksport wyświetlana jest karta Klasa elementów.
Określa obiekty do eksportowania.
Dla niektórych formatów należy wybrać typ obiektu do eksportowania. Obiekty innego typu zostaną odfiltrowane z eksportowanego zestawu. Aby wyeksportować obiekty innych typów, uruchom ponownie operację Eksport. Niektóre obiekty mogą być eksportowane jako obiekty różnych typów.
Wybierz obiekty do eksportowania.
Wybierz wszystkie obiekty.
Pojedynczo wybierz obiekty do eksportowania. Aby zmienić zbiór wskazań, należy kliknąć opcję Wybierz obiekty
lub Szybki wybór
Filtruj wybrane obiekty bazując na warstwie lub klasie obiektu. Należy podać nazwy warstw lub klas obiektu, które będą uwzględnione, bądź kliknąć przycisk, aby wybrać z listy. Obiekty, które nie znajdują się na wybranych warstwach i w wybranej klasie obiektu, zostaną odfiltrowane z eksportowanych. Pasek stanu pokazuje ile obiektów zostało wybranych i ile zostało odfiltrowanych.
Umożliwia wybór topologii wieloboków do przekształcenia na obiekty wieloboków i do wyeksportowania. Te obiekty są dodatkowe do wszystkich obiektów wybranych powyżej.
Grupuj zagnieżdżone wieloboki w jeden zbalansowany wielobok. Każdy zagnieżdżony wielobok musi mieć centroidę.
Jeśli ta opcja nie zostanie wybrana, w Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D zostaną utworzone oddzielne wieloboki po jednym dla każdej centroidy.
Umożliwia sprawdzenie obiektów, które zostaną wyeksportowane. Obiekty, które zostaną wyeksportowane, są wyróżnione. Aby pozostawić podgląd i wrócić do tego okna dialogowego, należy nacisnąć klawisz Esc.
Wybierz metodę organizowania wybranych obiektów rysunkowych w logiczne klasy elementów.
Określ, w jaki sposób obiekty DWG mają być przypisywane do klas elementów FDO.
Utwórz pojedynczą klasę elementów FDO ze wszystkich wybranych obiektów DWG. Jest to ustawienie domyślne.
Utwórz wiele klas elementów na podstawie obiektu rysunku Wybierz obiekt rysunkowy, na którym zostaną oparta klasy elementów z listy Obiekt rysunkowy do użycia.
Wybierz atrybuty do eksportowania. Można wybrać atrybuty dla operacji eksportowania zarówno pojedynczej klasy, jak i wielu klas. Dla operacji eksportu wielu klas atrybuty te będą dodawane do wszystkich klas elementów.
Wybierz obiekty rysunkowe do eksportowania.
Klasa elementów, do której dane są eksportowane. Jeśli eksportowanie odbywa się do istniejącej składnicy danych FDO, można użyć listy rozwijanej w celu przypisania danych do istniejących pól. Istniejące klasy elementów są wyświetlane na niebiesko. Do pojedynczej klasy elementów można przypisać więcej niż jeden obiekt.
Aby odwzorować właściwości rysunku na właściwości klasy elementów, kliknij przycisk w polu Klasa elementów.
Umożliwia wybór danych geometrii do eksportu dla każdej właściwości rysunku. Kliknij w odpowiednim polu, a następnie kliknij strzałkę w dół. Dla klas istniejących wcześniej, w polu tym jest wyświetlany typ geometrii już skojarzonej z klasą.
Wyświetl schematy klas elementów, do których przypisywane są dane.
Aby dołączyć dane do wyeksportowanych obiektów, należy wybrać pola danych do eksportu. Wybrane pola pojawią się w tabeli. Można także podać wyrażenie.
W przypadku eksportowania do formatu SHP z wykorzystaniem klasyfikacji obiektu do tworzenia klas elementów określenie atrybutów w tym miejscu może nie być pożądane, ponieważ atrybuty określone na tej karcie zostaną zastosowane dla wszystkich klas elementów. Jeśli w tym miejscu atrybuty nie zostaną określone, właściwości tworzonych klas elementów będą zdefiniowane na podstawie oryginalnych klas obiektów.
Umożliwia wybór właściwości, właściwości obiektów, informacji o topologii, informacje o klasach obiektów lub pola z danych szablonu połączenia, dane opisowe lub atrybuty bloków.
Aby wyeksportować tylko wartości kluczy, należy wybrać pola w grupie Szablony połączeń. Ponieważ wartości kluczy są przechowywane w rysunku jako dane połączenia, wybranie tylko pól kluczowych podnosi wydajność.
Na liście atrybutów Dane obiektu są specyficzne dla mapy i zawierają atrybuty wszystkich obiektów na mapie, posiadających przypisane tabele z danymi obiektu. Właściwości obiektu są właściwościami poszczególnych typów elementów. Są to te same atrybuty, co wyświetlane na palecie Właściwości. Właściwości są atrybutami stosowanymi dla wszystkich obiektów DWG na mapie.
Wyświetla dane wybrane do eksportu. Należy kliknąć Wybierz atrybuty, aby wybrać dodatkowe dane, lub podać wyrażenie.
Należy wprowadzić nazwę dla pola w pliku wyjściowym dla powiązanego pola. Nazwy pola wyjściowego mogą zawierać dowolne znaki alfanumeryczne i symbol podkreślenia („_”).
Utwórz niepowtarzalną wartość dla każdego eksportowanego obiektu. Dla tego pola można określić nazwę.
Niepowtarzalne numery ID są zwiększane w jednej sesji Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D, natomiast przy ponownym uruchomieniu Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D są liczone od początku. W celu zastosowania unikatowego klucza do wielu plików należy je wszystkie wyeksportować podczas jednej sesji Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D.
Aby przekształcić wyeksportowane obiekty na inny układ współrzędnych, zaznacz pole Konwertuj współrzędne na. Podaj kod układu współrzędnych pliku eksportu albo kliknij przycisk i wybierz układ z listy.
Jeśli elementy sterowania przekształceniem nie są dostępne, wówczas żaden układ współrzędnych nie jest przypisany do bieżącego rysunku. Kliknij przycisk Anuluj, przypisz układ współrzędnych do bieżącego rysunku, a następnie ponownie uruchom operację Eksport.
Pojawienie się określonych opcji w tej sekcji zależy od wybranego formatu eksportu.
Eksportuj zamknięte polilinie jako wieloboki. Jeśli to pole nie jest wybrane, tylko wieloboki będą eksportowane jako wieloboki.
Na karcie Opcje mogą być wyświetlone inne ustawienia w zależności od wybranego formatu. Dla niektórych formatów dostępny jest również przycisk Opcje sterownika.
Dodatkowe uwagi
