Ustawianie obrazu jako przezroczystego
Gdy obraz rastrowy jest dodawany do mapy za pomocą Połączenia danych, jest on wyświetlany w warstwie Menedżera wyświetlania. Można edytować właściwości tej warstwy poprzez dodanie właściwości „nieprzezroczystość”, a następnie ustawienie dla tej właściwości wartości mniejszej niż 1, aby zmienić przezroczystość warstwy.
Aby ustawić przezroczystość obrazu rastrowego
  1. Dodaj raster do programu Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D.
    Może to być dowolny typ rastra, łącznie z obrazem WMS. Obraz nie musi być przezroczysty ani mieć już ustawionego pochłaniania.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę zawierającą obraz i wybierz opcję Zapisz warstwę.
    Zapisz warstwę do pliku .layer.
  3. Otwórz zapisany plik .layer w edytorze tekstu, na przykład w Notatniku, i znajdź wpis <FeatureName>.
  4. Bezpośrednio pod wpisem <FeatureName> dodaj ustawienie pochłaniania, używając następującej składni:
    <Opacity>0.6</Opacity>
    Ustawienie pochłaniania na wartość 1 powoduje, że warstwa jest zupełnie nieprzezroczysta. Ustawienie .1 powoduje, że warstwa jest prawie przezroczysta.
  5. Zapisz plik .layer.
  6. W programie Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D przełącz Okno zadań na okno Menedżer wyświetlania i usuń oryginalną warstwę rastra.
  7. Dodaj dowolne inne elementy do mapy, które zostaną wyświetlone na warstwach znajdujących się pod półprzezroczystym obrazem i zmodyfikuj te warstwy przy użyciu stylów lub tematów.
  8. Kliknij kolejno DaneWczytaj warstwę i wybierz zmodyfikowany plik .layer.
    Półprzezroczysty obraz rastrowy przykrywa warstwy nieprzezroczyste, które są wyświetlane pod nim.
