Filtrowanie biblioteki układów współrzędnych
Użyj biblioteki układów współrzędnych, aby wyświetlić układy współrzędnych, odniesienia, elipsoidy, transformacje geodezyjne i ścieżki transformacji geodezyjnych.
Aby filtrować Bibliotekę układów współrzędnych
  1. Kliknij Ustawienia mapyUkład współrzędnychBiblioteka
  2. W oknie Biblioteka układów współrzędnych wybierz elementy do wyświetlenia.
    Wyświetl dowolną kombinację odwzorowanych, geograficznych lub dowolnych układów współrzędnych, odniesień, elipsoid, ścieżek transformacji geodezyjnych lub transformacji geodezyjnych.
    Uwaga: Jeśli wybrano tylko odniesienia, elipsoidy, transformacje geodezyjne lub ścieżki transformacji geodezyjnych, nie można filtrować danych według kategorii, ani jednostek. (Dotyczy to tylko układów współrzędnych).
    Wprowadź szukany termin na listę filtrowania (na przykład kraj lub region). Wprowadź znaki zawarte w kodzie, opisie lub nazwie szukanej kategorii. Wprowadź na przykład „Can”, aby podświetlić obszar Kanady, Cancun i Cape Canaveral.
  3. Użyj menu rozwijanego, aby filtrować widok.
    Stan: Pokaż wszystkie elementy lub tylko bieżące (DI), nieobowiązujące (DE) albo zdefiniowane przez użytkownika (UD).
    Typ kodu: Wyświetl wszystkie układy współrzędnych lub tylko układy współrzędnych Autodesk lub EPSG.
    Kategoria: Pokaż wszystkie kategorie lub w celu zawężenia wyszukiwania wybierz konkretny zbiór układów współrzędnych, taki jak szerokość/długość geograficzna, kraj lub kategoria regionalna lub jedna z kategorii UTM.
    Jednostki: Wyświetl elementy we wszystkich jednostek miary, lub tylko te, dla których używane są konkretne jednostki miary.
  4. Zlokalizuj wybrany element w tabeli Szukaj/filtruj wyniki.
    Kolumny w tabeli obejmują następujące elementy:
    Stan: aktualny; nieaktualny; zdefiniowany przez użytkownika
    Kod i Opis: domyślna nazwa elementu i krótki opis.
    Typ definicji: jedna z poniższych czynności:
    • Odwzorowany
    • Geograficzne
    • Dowolny
    • Odniesienie
    • Elipsoida
    • Transformacja geodezyjna
    • Ścieżka geodezyjna
    Odniesienie do: nazwa odniesienia lub elipsoidy, do której odniesiony jest element. Jeśli występuje więcej, niż jedno odniesieniem (np. odniesienie docelowe i źródłowe), każde odniesienie znajduje się w oddzielnej linii. Dla dowolnych układów współrzędnych, elipsoid, ścieżek geodezyjnych (które nie są odnośnikami) to pole pozostanie puste.
    Kategoria: dostępna tylko dla układów współrzędnych. Nie można edytować, ani wyświetlić szczegółów kategorii. Można je usunąć za pomocą opcji Usuń.
    Kod EPSG: nie wszystkie elementy mają przypisane kody EPSG. Jeśli kod nie jest przypisany do elementu, to pole będzie puste.
    Jednostki: jednostki miary. Odniesienia i elipsoidy nie mają skojarzonych jednostek miary.
    Aby wyświetlić szczegóły dla każdego elementu w tabeli Szukaj/filtruj wyniki
    • Wybierz element i kliknij Widok.
    Aby przypisać element jako układ współrzędnych dla bieżącego rysunku
    • Wybierz układ współrzędnych i kliknij opcję Przypisz.
      Uwaga: Przycisk ten może być oznaczony jako Wybierz w przypadku przejścia do okna Biblioteka układów współrzędnych z innego okna dialogowego.
    Aby edytować element zdefiniowany przez użytkownika w tabeli Szukaj/filtruj wyniki
    • Wybierz element i kliknij przycisk Edycja.
      Można edytować tylko elementy zdefiniowane przez użytkownika. Aby edytować elementy dostarczane razem z aplikacją, najpierw należy je powielić.
    Aby usunąć element zdefiniowany przez użytkownika w tabeli Szukaj/filtruj wyniki
    • Wybierz element i kliknij polecenie Usuń.
      Można usunąć tylko elementy zdefiniowane przez użytkownika. Jeśli element jest współdzielony (odniesienia innego elementu), najpierw usuń element odniesienia. (Np. nie można usunąć odniesienia układu współrzędnych).
