Eksportowanie plików SHP
W plikach ESRI SHP przechowywane są informacje o geometrii oraz danych atrybutów elementów. Pojedynczy kształt może się składać z pięciu fizycznych plików o tej samej nazwie, ale różniących się rozszerzeniem.
Aby wyeksportować obiekty rysunkowe do pliku SHP
  1. W wierszu polecenia wprowadź MAPEXPORT, a następnie naciśnij klawisz <ENTER>.
  2. W oknie dialogowym Położenie eksportowanych plików wybierz format pliku symboli ESRI i położenie dla eksportowanych plików. Kliknij przycisk OK.
  3. W oknie dialogowym Eksportujokreśl sposób eksportu obiektów. Aby użyć ustawień zapisanych wcześniej, kliknij przycisk Wczytaj i wybierz profil zawierający ustawienia.
  4. Na karcie Wybór określ obiekty do eksportu.
    • Aby wybrać podzbiór obiektów, kliknij polecenie Wybierz ręcznie i wybierz opcję Wybierz obiekty lub Szybki wybór.
    • Aby filtrować wybór i eksportować tylko obiekty na określonych warstwach lub w określonej klasie, określ warstwy i klasy elementów do uwzględnienia.
    • Aby wyeksportować regiony z topologii regionów, wybierz topologię.
    • Aby sprawdzić obiekty, które zostaną eksportowane, kliknij przycisk Podgląd filtru.
  5. Na karcie Dane kliknij opcję Wybierz atrybuty, a następnie wybierz dane, które mają być eksportowane z obiektami.
    Wskazówka:
    Jeśli eksportowane są dane z zewnętrznej bazy danych, można z bazy danych wyeksportować cały rekord lub tylko pola kluczowe. Ponieważ wartości pola kluczowego są przechowywane w mapie, wybranie pola kluczowego (wymienionego w grupie Szablony połączenia) przyspieszy eksport.
  6. Na karcie Opcje wybierz potrzebne opcje.
    • Aby przekształcić współrzędne, należy przypisać układ współrzędnych do mapy.
    • Jeśli pole wyboru Traktuj zamknięte polilinie jak regiony nie zostanie zaznaczone (o ile jest dostępne), jako regiony eksportowane będą jedynie wieloboki.
    • Kliknij przycisk Opcje sterownika, aby wybrać Pliki symboli dwuwymiarowych lub Pliki symboli trójwymiarowych.
  7. Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć proces eksportowania.
