Usprawnianie działania
Można usprawnić działanie w wielu dziedzinach, jeśli podjęte zostaną pewne kroki zawczasu. Przykładowo, tworzenie indeksów może znacząco przyspieszyć proces wykonywania zapytań i zapis z powrotem do źródeł.
Poniższa tabela zawiera listę czynności, które można podjąć, aby usprawnić działanie. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, kliknij łącze.
Warstwy elementów
Filtrowanie warstwy elementu Aby zmniejszyć liczbę elementów na warstwie i zwiększyć wydajność, można przefiltrować warstwę elementów. Dane można filtrować podczas wprowadzania do mapy (w menu Połączenie danych kliknij Dodaj do mapy z zapytaniem) lub po ich wprowadzeniu (prawym przyciskiem myszy kliknij warstwę i wybierz Zapytania do filtracji danych).
Sprawdzaj w dołączonych rysunkach
Usuwanie przypisanego układu współrzędnych Stosowanie globalnych układów współrzędnych programu Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D wymaga wielu złożonych obliczeń i może zmniejszyć wydajność takich operacji, jak wykonywanie zapytań o obiekty w dołączonych rysunkach i ponowne zapisywanie obiektów.
Tworzenie indeksu Aby skrócić czas potrzebny na wykonanie zapytania, należy utworzyć indeks. W ten sposób, w celu znalezienia pasujących danych, zamiast przeszukiwać wszystkie położenia, właściwości, dane opisowe lub połączenia baz danych, program Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D wyszukuje tylko stosowny indeks. Jeśli utworzone zostały indeksy w poprzednich wersjach programu Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D, może to pomóc w odtworzeniu indeksów w tej wersji, aby upewnić się, że zawierają wszystkie nowe elementy, takie jak nazwy palet kolorów.
Obrazy rastrowe
Ukrywanie obrazu rastrowego Gdy obraz zostanie ukryty, przestanie być wyświetlany na ekranie i nie zostanie wydrukowany. Tylko obwiednia obrazu jest wyświetlana na ekranie. Ukrywanie obrazów jest wygodnym sposobem skrócenia czasu regeneracji rysunku. Można w prosty sposób powtórnie wyświetlić obraz gdy rysunek będzie gotowy do wydrukowania.
Usuwanie obrazu z pamięci Aby zmniejszyć wykorzystanie pamięci i polepszyć warunki pracy, można usuwać z pamięci obrazy, które nie muszą być widoczne lub nie są potrzebne do drukowania.
Konfiguracja wykorzystania pamięci Ponieważ zarządzanie pamięcią może być kłopotliwe podczas pracy z wieloma obrazami, można skonfigurować aplikację Raster Extension dla uzyskania największej wydajności. Określ ilość rezerwowanej pamięci dla pliku wymiany obrazu. Im większa wartość Limitu pamięci, tym jest mniej zapisów tymczasowych na dysku twardym, a obrazy są szybciej wczytywane i wyświetlane. Aby uzyskać największą wydajność, dla tymczasowego pliku wymiany należy wykorzystać dysk lokalny.
Zmiana jakości wyświetlania obrazów Można wyświetlać obrazy w jakości wysokiej lub roboczej. Wysoka jakość zapewnia wygładzenie obrazu, więc przejścia pomiędzy odcieniami wydają się mniej skokowe. Jakość robocza przyspiesza działanie systemu, ale może zmniejszyć jakość z jaką obrazy kolorowe i w odcieniach szarości pojawiają się na ekranie.
Topologia
Buforowanie topologii Można poprawić działanie operacji buforowania, zwiększając pamięć RAM do wartości większej niż jest zalecana, lub zwiększając ilość pamięci wirtualnej swojego systemu. Jest to zalecane jeśli buforuje się duże topologie.
Widok danych
wyświetlanie wybrane rekordy za pomocą filtra SQL Można filtrować lub ograniczać dane wyświetlane w oknie Widok danych. Filtry pozwalają na oglądanie tylko potrzebnych rekordów. Może to przyspieszyć przetwarzanie przy przechodzeniu przez wiele rekordów lub przy ich wyróżnianiu.
Inne
Wymaż krótkie elementy Korzystając z opcji Wymaż krótkie obiekty, można zlokalizować i wymazać wszystkie obiekty krótsze od zadanej tolerancji. Ta operacja zmniejsza liczbę niepotrzebnych obiektów liniowych i węzłów na mapie.
Uprość obiekty Upraszczanie obiektów liniowych zmniejsza rozmiar pliku i poprawia działanie programu, lecz także zmniejsza rozdzielczość danych.
Użycie opcji EditSets i blokowanie Podczas modyfikowania lub pracy nad dużą liczbą obiektów można usprawnić działanie, dodając obiekty do zbioru edycji (blokując je), zanim poddane zostaną obróbce.
