Można zdefiniować nowy
globalny układ współrzędnych
w oparciu o własne dane lub utworzyć własny układ w oparciu o układ wstępnie zdefiniowany. Można zacząć od zdefiniowania nowego odniesienia lub elipsoidy lub użyć elementów istniejących w definicji układu współrzędnych.
Uwaga: Jeśli układ współrzędnych utworzono przez powielenie i następnie edytowano istniejący układ w bibliotece układów współrzędnych, zostanie wyświetlone okno dialogowe z zestawami opcji po lewej stronie. Kliknij każdy z nich, aby wyświetlić powiązane opcje. W przypadku wyboru opcji Utwórz układ współrzędnych lub Utwórz definicję układu współrzędnych na karcie Ustawienia mapy, zostanie wyświetlony kreator. Kreator wyświetla zestawy opcji na różnych stronach: kliknij Dalej, aby wyświetlić następny zestaw opcji. Opcje są prawie identyczne w każdym przypadku, ale Kreator ma kilka dodatkowych opcji na początku.
Określ punkt początkowy
W przypadku korzystania z kreatora określ, czy chcesz rozpocząć od definiowania (lub zmodyfikowania) układu współrzędnych, czy zdefiniowania lub zmodyfikowania elipsoidy lub odniesienia. W przypadku edycji kopii istniejącego układu współrzędnych opcja ta jest niedostępna.
- Rozpocznij od układu współrzędnych
- Utwórz układ współrzędnych od podstaw lub zmodyfikuj istniejący.
- Rozpocznij od odniesienia
- Utwórz odniesienie od podstaw lub zmodyfikuj istniejące. Po zakończeniu można utworzyć elipsoidę lub przejść do utworzenia układu współrzędnych. Zobacz Okno dialogowe Utwórz odniesienie.
- Rozpocznij od elipsoidy
- Utwórz elipsoidę od podstaw lub zmodyfikuj istniejącą. Po zakończeniu można przejść do utworzenia układu współrzędnych. Zobacz Okno dialogowe Utwórz elipsoidę.
Określ układ współrzędnych
Na tej stronie kreatora określ, czy chcesz utworzyć układ współrzędnych od podstaw, czy zmodyfikować istniejący. W przypadku edycji kopii istniejącego układu współrzędnych opcja ta jest niedostępna.
- Utwórz nowy układ współrzędnych
- W przypadku wyboru tej opcji określ Typ układu współrzędnych. Wybierz jedną z następujących opcji:
- Rzutowany: układu współrzędnych zdefiniowany na dwuwymiarowej powierzchni. W przeciwieństwie do układu współrzędnych geograficznych, rzutowany układ współrzędnych ma stałą długości, kąty i powierzchnie w środowisku dwuwymiarowym. Dla tego typu układu współrzędnych używane są jednostki liniowe, takich jak metry lub stopy.
- Geograficzny: układ współrzędnych zdefiniowany w trójwymiarowej sferze w celu zdefiniowania położenia na Ziemi. Zawiera kątowe jednostki miary, południk zerowy i odniesienie (na podstawie elipsoidy). Dla tego typu układu współrzędnych używane są jednostki kątowe, takie jak stopnie, radiany, grady lub milicale.
- Dowolny: układ współrzędnych niegeograficznych (NERTH). Nie jest wymagana elipsoida, ani odniesienie.
- Utwórz nowy układ współrzędnych z istniejącego układu współrzędnych
- Jeśli używany jest istniejący układ współrzędnych, określ układ współrzędnych, który będzie stanowił podstawę nowego układu współrzędnych.
Utwórz/modyfikuj układ współrzędnych
Użytkownik musi podać kod i opis układu współrzędnych. Pozostałe pola są wstępnie uzupełnione, jeśli układ współrzędnych jest tworzony w oparciu o istniejący układ współrzędnych. Można zastosować wartości, które zostały uzupełnione automatycznie lub określić nowe.
- Kod
- Określa niepowtarzalny kod układu współrzędnych.
- Opis
Zawiera opis układu współrzędnych.
- Źródło
- Wprowadź źródło danych, z którego pobrano wartości dla danego układu współrzędnych.
- Jednostka
- Wybierz jednostki, które zostaną użyte w tym układzie współrzędnych.
- Kategorie
Wybierz kategorię (lub kategorie), w których układ współrzędnych będzie wyświetlany. Kliknij nazwę kategorii z listy po lewej stronie i kliknij przycisk Dodaj, aby przenieść go na listę z prawej strony. W programie Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D kategorie są wyświetlane w oknie Biblioteka układów współrzędnych.
- Odnośniki do
- Wybierz jedną z poniższych pozycji:
Określ odwzorowanie kartograficzne
- Odwzorowanie kartograficzne
- Wybierz odwzorowanie kartograficzne. Jeśli nie określono elipsoidy ani odniesienia, tylko Odwzorowanie kartograficzne dostępne są opcje Niegeograficzne i Niegeograficzne ze skalą i obrotem. Początek odwzorowania, Fałszywy początek i Zmniejszenie skali nie są wymagane dla tych typów odwzorowania.
Parametry
Wybrane odwzorowanie określa liczbę wymaganych parametrów odwzorowania i dostępne jednostki. Pola te zmieniają się w zależności od wybranego odwzorowania. Może być dołączony jeden z następujących typów parametrów:
- Standardowe równoleżniki
- Dla tego rodzaju odwzorowania określ standardowy równoleżnik północny i południowy. Równoleżniki standardowe są używane w odwzorowaniach stożkowych do zdefiniowania szerokości geograficznej linii w skali 1:0. Dla odwzorowania stożkowego wiernokątnego Lamberta z jednym równoleżnikiem standardowym, pierwszy równoleżnik standardowy definiuje początek osi Y. Równoleżnik centralny definiuje początek osi Y.
- Południk centralny
- Początek osi X.
- Numer strefy UTM
Układ UTM (Universal Transverse Mercator) dzieli Ziemię na regularne, nienakładające się siatki stref, każda 8 na 6 stopni. Odwzorowanie poprzeczne Mercatora stosuje się dla powierzchni kuli ziemskiej pomiędzy równoleżnikami 84° N a 80° S. Poza tymi granicami stosuje się uniwersalne stereograficzne odwzorowanie biegunowe (UPS — Universal Polar Stereographic). Poza identyfikatorem strefy w postaci numeru i litery (na przykład 28G), każda strefa UTM ma fałszywą współrzędną północną i fałszywą współrzędną wschodnią, które są stałe:
- Fałszywa współrzędna wschodnia (wszystkie strefy): 500 000 m
- Fałszywa współrzędna północna (wszystkie strefy w północnym półkuli): 0 m
- Fałszywa współrzędna północna (wszystkie strefy w południowej półkuli): 1 000 000 m
- Początek odwzorowania
- Określ początek układu współrzędnych prostokątnych dla danego odwzorowanie mapy. Długość geograficzna początku układu współrzędnych definiuje początek osi X. Na przykład długość geograficzna początku odwzorowania stożkowego znajduje się na linii prostej i dokładnie pionowej. Długość można przekształcić na współrzędną X równą zero i zazwyczaj jest traktowana jako środek mapy. Parametry południka centralnego i długości geograficznej początku są synonimami.
Szerokość geograficzna początku układu współrzędnych definiuje początek osi Y. Ten parametr nie może znajdować się na środku odwzorowania. W szczególności w przypadku odwzorowania stożkowego, często jest to najbliższa zaokrąglona liczba oznaczająca współrzędną w kierunku południowym i obszar mapy najbardziej wysunięty na południe. W takim przypadku nie trzeba ustawić wartości fałszywej współrzędnej północnej w celu zapewnienia, że wszystkie współrzędne Y są dodatnie.
- Fałszywy początek układu
- Gdy południk centralny dzieli odwzorowywany obszar, połowa współrzędnych X będzie miała wartości ujemne. Do wszystkich współrzędnych można dodać wartość odsunięcia nazywanego fałszywym początkiem układu, dzięki czemu wszystkie współrzędne mają wartości dodatnie. Współrzędna X nowego początku układu nosi nazwę Odsunięcia X początku. Współrzędna Y to Odsunięcie Y początku układu. Użycie tego parametru jest opcjonalne.
- Zmniejszenie skali
- Aby osiągnąć możliwie jak najmniejszą odległość między powierzchnią odwzorowania i dowolnym punktem odwzorowywanego obszaru, należy określić współczynnik redukcji skali. Jest to szczególnie ważne podczas odwzorowania dużego obszaru. Użycie tego parametru jest opcjonalne.
Określ parametry wspólne
W kilku przypadkach parametry te nie będą wyświetlane.
- Skalowanie
- Określ skalę papieru dla układu współrzędnych. Dla większości systemów GIS, jest to 1, ponieważ mapy wirtualne nie są ograniczone do rozmiaru papieru.
- Kwadrant
- Określ kwadranty, w których współrzędne X i Y mają wartości dodatnie (zwykle jest to wschód lub północ).
- Zakres użyteczny
- Określ minimalną i maksymalną długość i szerokość geograficzną, dla których dany układ współrzędnych jest ważny.
- Minimalne niezerowe wartości współrzędnych
- Podaj najniższe wartości X, Y znalezione w kwadrantach dodatnich.
Sprawdź układ współrzędnych
W przypadku korzystania z kreatora, sprawdź ustawienia. Aby je zmienić, kliknij opcję Edytuj obok tej grupy ustawień. Gdy ustawienia są poprawne, kliknij przycisk Zakończ.
