Definiowanie globalnego układu współrzędnych
Aby zdefiniować układ współrzędnych
  1. Kliknij kolejno kartę Ustawienia mapypanel Układ współrzędnychUtwórzDefinicja układu współrzędnych.. Wyszukiwanie
  2. W oknie Kreatora tworzenia układu współrzędnych na stronie Określ punkt początkowy określ, czy układ ma się zaczynać w początku układu współrzędnych, czy najpierw należy zdefiniować lub zmodyfikować elipsoidę lub odniesienie. Następnie kliknij Dalej i postępuj zgodnie z podanymi niżej instrukcjami odpowiedniej procedury.
    Jeśli pierwszą operacja jest zdefiniowanie odniesienia lub elipsoidy, nowy składnik można utworzyć od podstaw lub edytować istniejące odniesienie lub elipsoidę i zapisać jako nowy wpis. Po zdefiniowaniu odniesienia i/lub elipsoidy można kontynuować proces definiowania nowego układu współrzędnych.
    W przypadku rozpoczęcia od edycji istniejącego układu współrzędnych, należy przypisać do układu kod i opis. Ta opcja umożliwia kopiowanie danych z istniejącego układu współrzędnych do nowego, pozostawiając oryginalny układ współrzędnych bez zmian.
Aby rozpocząć pracę z elipsoidą
  1. Na stronie kreatora Określ elipsoidę wybierz opcję Utwórz nową elipsoidę lub Utwórz nową elipsoidę z istniejącej i kliknij przycisk Dalej.
    Jeśli używasz istniejącej elipsoidy, należy określić elipsoidę, które będzie podstawą nowej.
  2. Na stronie Utwórz/Modyfikuj elipsoidę wprowadź Kod.
    Kod musi być unikatowy wewnątrz kategorii i wśród wszystkich układów współrzędnych i nie może zawierać spacji. Tylko następujące znaki są poprawne: A-Z (wielkie lub małe znaki), 0-9, myślnik oraz podkreślenie.
  3. Wprowadź Opis.
    W programie Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D opis jest wyświetlany w oknie Biblioteka układów współrzędnych.
    Pozostałe pola w kreatorze zostały podane wcześniej, jeśli używana jest istniejąca elipsoida. Dla nowej elipsoidy pola te są puste. W każdym przypadku można określić nowe wartości.
  4. Określ następujące opcje:
    • Utwórz elipsoidę/sferę: Po wyborze opcji Utwórz elipsoidę należy uzupełnić wszystkie cztery wartości. Jednak po wprowadzeniu opcji Promień równikowy i jednej innej wartości, pozostałe wartości są wypełniane automatycznie. Jeśli wybierzesz Utwórz sferę, należy wprowadzić wartość tylko w polu Promień równikowy.
    • Promień równikowy: Określa promień równikowy w metrach. Promień równikowy jest również nazywany wielką półosią elipsoidy.
    • Spłaszczenie odwrotne: podaj mianownik współczynnika spłaszczenia. Jeśli 1/x jest współczynnikiem spłaszczenia, to określ x.
    • Promień biegunowy: Określa promień biegunowy w metrach. Promień biegunowy jest również nazywany małą półosią elipsoidy.
    • Niewspółśrodkowość kwadratowa: Określ niewspółśrodkowość podając liczbę rzeczywistą.
  5. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować tworzenie układu współrzędnych z użyciem zdefiniowanej właśnie elipsoidy. Można utworzyć lub zmodyfikować odniesienie dla układu współrzędnych.
Aby rozpocząć z elementem odniesienia
  1. Na stronie kreatora Określ odniesienie wybierz opcję Utwórz nowe odniesienie lub Utwórz nowe odniesienie z istniejącego i kliknij przycisk Dalej.
    Jeśli używasz istniejącego odniesienia, wskaż odniesienie, które będzie stanowiło podstawę dla nowego odniesienia.
  2. Na stronieUtwórz/Modyfikuj odniesienie wprowadź Kod.
  3. Wprowadź Opis.
    Pozostałe pola w kreatorze zostały podane wcześniej, jeśli używane jest istniejące odniesienie. Dla nowego odniesienia pola te są puste. W każdym przypadku można określić nowe wartości.
    • Elipsoida: Wprowadź lub wybierz elipsoidę, na której będzie oparte to odniesienie.
    • Źródło: Wprowadź źródło danych, z którego były pobierane wartości dla tego odniesienia.
  5. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować tworzenie układu współrzędnych z użyciem zdefiniowanego właśnie odniesienia.
Aby zdefiniować układ współrzędnych lub edytować istniejący
  1. W oknie Określ układ współrzędnych na stronie Kreatora tworzenia układu współrzędnych wybierz opcję Utwórz nowy układ współrzędnych lub Utwórz nowy układ współrzędnych z istniejącego układu współrzędnych i kliknij przycisk Dalej .
    W przypadku tworzenia układu współrzędnych od podstaw wybierz Typ układu współrzędnych.
    • Odwzorowany: Używane są jednostki liniowe, np. metry lub stopy.
    • Geograficzny: Używane są jednostki kątowe, np. stopnie, radiany, grady lub mile. Informacje na temat definicji odwzorowanych i geograficznych układów współrzędnych znajdują się na karcie Pojęcia w bieżącym temacie.
    • Dowolny: układu współrzędnych nie oparty na ziemskich współrzędnych (NERTH). Elipsoida lub odniesienie nie jest wymagane.
    Jeśli używany jest istniejący układ współrzędnych, wskaż układ współrzędnych, który będzie stanowił podstawę dla nowego układu współrzędnych.
  2. Na stronieUtwórz/Modyfikuj układ współrzędnych wprowadź Kod.
  3. Wprowadź Opis.
    Pozostałe pola w kreatorze zostały podane wcześniej, jeśli używany jest istniejący układ współrzędnych. Dla nowego układu współrzędnych pola te są puste. W każdym przypadku można określić nowe wartości.
    • Źródło: Wprowadź źródło danych, z którego pobierane są wartości dla danego układu współrzędnych, np. Snyder, J.P., Odwzorowanie mapy — Praca w trybie ręcznym.
    • Jednostki: Wybierz jednostki, które zostaną użyte w danym układzie współrzędnych.
    • Kategorie: wybierz kategorię (lub kategorie), w których będzie wyświetlany dany układ współrzędnych. Kliknij nazwę kategorii z listy po lewej stronie i wybierz polecenie Dodaj, aby przenieść go na listę po prawej stronie.
      Listę układów współrzędnych można filtrować w oknie Biblioteka układów współrzędnych według kategorii.
    • W polu Odniesienie do wykonaj jedną z następujących czynności:
      • Aby układ współrzędnych był oparty na odniesieniu , wybierz opcję Geodezyjny. Kliknij przycisk Wybierz, aby określić odniesienie.
      • Aby układ współrzędnych był oparty na elipsoidzie, wybierz opcję Niegeodezyjny. Kliknij przycisk Wybierz, aby określić elipsoidę.
      • Aby utworzyć układ współrzędnych, który nie jest ani układem geodezyjnym, ani niegeodezyjnym, kliknij opcję Brak.
        Użyj tej opcji, aby utworzyć układ współrzędnych nie oparty na współrzędnych ziemskich lub dowolny układ współrzędnych.
  5. Kliknij przycisk Dalej, aby wyświetlić stronę kreatora Określ odwzorowanie.
  6. Na stronie Określ odwzorowanie wybierz odwzorowanie, ustaw jego parametry i kliknij Dalej.
    Wybrane odwzorowanie określa liczbę wymaganych parametrów odwzorowania i dostępne jednostki. Pola te różnią się w zależności od wybranego odwzorowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Kreator tworzenia układu współrzędnych.
  7. Na stronie kreatora Określ wspólne parametry określ pozostałe parametry i kliknij przycisk Dalej.
    W kilku przypadkach parametry te nie będą wyświetlane.
    • Dla opcji Skalowanie określ rozmiar papieru dla układu współrzędnych. Dla większości układów GIS jest to 1, ponieważ mapy pozorne nie są ograniczone do rozmiaru papieru.
    • Dla opcji Kwadrant określ kwadranty, w których współrzędne X i Y mają wartości dodatnie (zwykle jest to Wschód lub Północ).
    • Dla opcji Użyteczne zakresy parametrów podaj minimalną i maksymalną długość i szerokość geograficzną, dla których dany układ współrzędnych jest ważny.
    • Dla opcji Minimalne niezerowe wartości współrzędnych wprowadź najniższej wartości X, Y znalezione w kwadrantach z wartościami dodatnimi.
  8. Na stronie kreatora Sprawdź układ współrzędnych sprawdź wprowadzone ustawienia. Jeśli trzeba zmienić dowolne ustawienia, kliknij przycisk Edycja obok danego ustawienia. Gdy ustawienia są poprawne, kliknij przycisk Zakończ.
