Wprowadzanie elementów z bazy danych Oracle
Elementy ze źródła danych Oracle można wprowadzić do mapy, tworząc warstwę elementów w oknie Menedżer wyświetlania.
    Uwaga: Sprawdź, czy źródło elementu zostało poprawnie skonfigurowane.
  1. W Menedżerze wyświetlania kliknij DanePołącz z danymi.
  2. W oknie Połączenie danych wybierz polecenie Dodaj połączenie Oracle z listy Połączenia danych wg dostawcy.
  3. W oknie dialogowym Połączenie źródła elementów w polu Nazwa połączenia wpisz nazwę tego połączenia.
  4. Wprowadź nazwę usługi dla składnicy danych Oracle w polu Nazwa usługi. Jeśli nazwa ta jest nieznana, skontaktuj się z administratorem systemu.
  5. Kliknij przycisk Zaloguj.
  6. Wpisz nazwę użytkownika i hasło w oknie dialogowym Uwierzytelnienie użytkownika.
    Można także zaznaczyć pole wyboru Zapamiętaj hasło, aby Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D automatycznie logował Cię przy każdym otwarciu tego rysunku.
  7. Wpisz nazwę składnicy danych w polu Składnica danych. Jeśli nazwa ta jest nieznana, skontaktuj się z administratorem systemu.
    Aby wybrać składnicę z listy składnic danych, kliknij strzałkę w dół.
    Uwaga: Jeśli składnicy danych nie ma na liście, może ona nie używać schematu Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D. Wybierz polecenie Pokaż wszystkie składnice danych, aby dodać je do listy. Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D umożliwia utworzenie odwzorowania, aby użyć tych składnic danych.
  8. Opcjonalnie, wybierz odpowiednią wersję składnicy danych.
  9. Kliknij opcję Połącz.
  10. Na liście klas elementów wybierz klasy elementów, które mają być zawarte na mapie.
    Jeśli źródło tego elementu zawiera tylko jedną klasę elementów, jest ona wówczas wybierana automatycznie. Jeśli źródło zawiera wiele klas elementów, można wykonać jedną z następujących czynności:
    • Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję schematu, a następnie wybierz opcję Wybierz wszystko lub Żaden.
    • Rozwiń pozycję schematu i wybierz klasy elementów, które mają być dodane.
      Jeśli klasa elementów zawiera wiele typów geometrii i użytkownik wybrał klasę elementów, wszystkie geometrie zostają dodane. Aby dodać podzbiór geometrii, przytrzymaj kursor nad nazwą klasy elementów, aż do wyświetlenia przycisku Pokaż geometrię. Kliknij przycisk Pokaż geometrię, aby zobaczyć poszczególne geometrie jako osobne elementy do wyboru. Wybierz żądany element. Każda wybrana geometria zostanie dodana do mapy w postaci oddzielnych warstw Menedżera wyświetlania.
  11. Sprawdź, czy układy współrzędnych są poprawne. W razie potrzeby można zmienić niepoprawny układ współrzędnych.
  12. Kliknij polecenie Dodaj do mapy.
    Aby wprowadzić podzestaw danych, kliknij strzałkę w dół i wybierz opcję Dodaj do mapy przez zapytanie, gdzie wyświetlone są właściwości dla wszystkich geometrii. Informacje o filtrowaniu danych po ich dodaniu do mapy zawiera temat Filtrowanie warstw elementu.
Uzyskiwanie dostępu do składnic danych FDO utworzonych w programie AutoCAD Map 3D 2007 i wcześniejszych wersjach
  1. Sprawdź, czy masz uprawnienia wymagane do wykonania żądania ZMIEŃ TABELĘ.
  2. W wierszu polecenia wprowadź następujący ciąg:
    sqlplus <nazwaskładnicydanych>/<twojehasło>@<tnsNazwaUsługi>
    @<KatInstalacjiMapy>/Fdo/bin/com/AlterSchemaOracle.sql;
    exit;
