Okno dialogowe Import
To okno dialogowe umożliwia określenie opcji i ustawień dla importowanych plików.
Importowanie danych
Kliknij kartę Narzędzia głównepanel DaneImportuj z plików.
Uwaga: Importowane dane stają się obiektami rysunkowymi AutoCAD na mapie. Informacje o łączeniu z danymi w pierwotnym formacie zawiera temat Wprowadzanie elementów GIS.
W tabeli można podać właściwości każdej wprowadzanej warstwy (czasami nazywanej schematem, poziomem lub plikiem).
Aby zaimportować warstwę wejściową, zaznacz to pole wyboru. Aby zmienić inne ustawienia wprowadzonej warstwy, należy zaznaczyć pole, które ma zostać zmienione. Kliknij strzałkę w dół, aby wybrać z listy lub kliknij .
Aby posortować określoną kolumnę, należy kliknąć prawym przyciskiem nagłówek kolumny. Kliknąć Sortuj rosnąco lub Sortuj malejąco.
Aby skopiować zawartość pola, należy kliknąć w nim prawym przyciskiem. Kliknąć przycisk Kopiuj. Kliknąć prawym przyciskiem w polu docelowym. Kliknąć jedną z opcji Wklej. Aby skopiować zawartość pola na wszystkie pozostałe warstwy, należy kliknąć prawym przyciskiem w polu. Kliknąć jedną z opcji Wklej na wszystkie warstwy. Przy wklejaniu w pola Klasa obiektu przypisania nazwy klasy obiektów i danych są wklejane oddzielnie, a jeśli wystąpi konflikt przypisania danych, to opcje przypisywania wklejanych danych nie będą dostępne.
Układ współrzędnych bieżącego rysunku
Wyświetla globalny układ współrzędnych dla bieżącego rysunku. Aby zmienić ten układ współrzędnych lub przypisać układ współrzędnych, kliknij przycisk .
Opcje sterownika
Jeśli dostępne jest pole Opcje sterownika, kliknij to pole, aby określić dodatkowe opcje. Niektóre formaty nie posiadają opcji sterownika.
Uwaga: Jeśli importujesz z formatu DGN (wersja 8), w rysunku może znajdować się więcej niż jeden model. W takim wypadku widać będzie odzwierciedlające siebie warstwy wejściowe. Wszystkie modele ogólnie odpowiadają obszarowi modelu w programie Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D (np. Układ 1 lub Układ 2). W zależności od ustawień wybranych w Opcjach sterownika nazwy warstw wejściowych zostaną nadane według następującej składni: NazwaModelu_NumerPoziomu, NazwaModelu_NazwaPoziomu lub NazwaModelu_TypGeometrii.
Przed zmodyfikowaniem tabeli ustaw opcje sterownika. Zmiana opcji sterownika może spowodować zresetowanie ustawień w tabeli.
Filtr przestrzenny
Umożliwia określenie obszaru, do którego zostaną zaimportowane dane.
Brak
Nie ogranicza obszarem importowanego pliku i importuje cały plik.
Obecnie wyświetlany
Ogranicz import do obszaru pokazywanego w oknie bieżącego rysunku.
Definiuj okno
Ogranicz import do prostokątnego obszaru zdefiniowanego w rysunku. Kliknij . Następnie przeciągnąć kursor z prawej na lewo, aby zdefiniować obszar. Importowane są obiekty, które zawarte są w oknie prostokątnym lub je przecinają.
Uwagi:
  • Program Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D nie wyświetla podglądu importowanych danych.
  • Jeśli układ współrzędnych skojarzony z rysunkiem bieżącym różni się od układu współrzędnych określonego w kolumnie Wejściowy układ współrzędnych, program Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D wykona odwrotną transformację, aby określić poprawną przestrzeń (obszar) współrzędnych dla importowanych danych.
Tabela importowanych właściwości
Warstwa wejściowa
Wybierz pole dla nazwy warstwy wejściowej aby importować obiekty z tej warstwy. Lista zawiera wszystkie warstwy dla wybranego pliku lub folderu.
Warstwa rysunku
Umożliwia określenie docelowej warstwy na rysunku bieżącym dla obiektów przychodzących. Kliknięcie strzałki w dół umożliwia wybranie istniejącej warstwy. Kliknij przycisk , aby wybrać istniejącą warstwę, utworzyć nową lub użyć warstwy zapisanej w polu danych.
Klasa obiektu
Określ nazwę klasy obiektów, która będzie używana dla importowanych danych. Przykładowo obiekty na importowanej warstwie wejściowej ShapeFile mogą być sklasyfikowane i znajdować się w klasie obiektów „UŻYCIE TERENU” w programie Map.
Należy kliknąć strzałkę w dół, aby wybrać z listy poprawnych klas obiektów. Kliknij przycisk , aby odwzorować atrybuty danych na definicję klasy obiektu. Jeśli atrybuty nie zostaną przypisane, program Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D wypełni klasę obiektów domyślnymi wartościami klasy obiektów.
Uwaga: Ta kolumna jest dostępna tylko wtedy, gdy klasy obiektów są zdefiniowane w mapie użytkownika. Opis konfigurowania klas obiektów zawiera temat Informacje o klasyfikacji obiektów.
Jeśli istnieje taka potrzeba, kliknij , aby określić układ współrzędnych dla warstwy danych przychodzących. Obiekty będą przekształcone z wejściowego układu współrzędnych na układ współrzędnych przypisany do bieżącego rysunku.
Uwaga: Ta kolumna jest dostępna tyko wtedy, gdy bieżący rysunek ma przypisany układ współrzędnych. Aby przypisać układ współrzędnych do bieżącego rysunku, należy kliknąć w polu Układ współrzędnych bieżącego rysunku.
Dane
Kliknij przycisk , aby określić nazwę dla tabeli danych opisowych lub szablonu połączenia do wykorzystania dla danych przychodzących. Wybierz pola danych przychodzących, które zostaną uwzględnione w tabeli danych opisowych.
Dane są importowane tylko, gdy są skojarzone z obiektami zaimportowanymi. Jeśli brak skojarzeń obiektów z danymi, tabela nie jest tworzona.
Punkty
Umożliwia wybór obiektu ACAD_POINT lub nazwy bloku z listy przeznaczonej do użytku dla obiektów punktowych. Aby utworzyć tekst lub uzyskać nazwy bloków dla importowanych danych, należy kliknąć przycisk i wybrać pole danych.
Zapisane profile
Aby zapisać ustawienia jako profil, kliknij przycisk Zapisz. Aby skorzystać z ustawień zapisanych poprzednio, należy kliknąćWczytaj. Można użyć zapisanych ustawień, aby wspomóc automatyzację skryptów.
Uwaga: Ustawień zapisanych za pomocą polecenia MAPIMPORT w wersji 4.0 lub starszej produktu nie można wczytać w tym oknie dialogowym.
Importuj wieloboki jako zamknięte polilinie
Jeśli ta opcja nie jest wybrana, wieloboki są importowane jako wieloboki. Importowanie wieloboków jako zamkniętych polilinii jest użyteczne, jeśli planowane jest użycie wieloboków w topologii wieloboków. Aby zmienić domyślny stan tej opcji, należy użyć polecenia MAPUSEMPOLYGON.
Użyj wartości domyślnych klasy dla wartości poza przedziałem
Używaj wartości domyślnych klasy obiektów dla wartości importowanych danych, które nie znajdują się w określonym zakresie klasy obiektów. Zagwarantuje to, że importowane dane będą dokładnie sklasyfikowane, ale mogą wymagać programu Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D do zmodyfikowania niektórych wartości importowanych danych.
