Okno dialogowe Definiuj zapytanie
Użyj tego okna dialogowego do definiowania i wysyłania zapytań topologicznych.
Ustawienia w oknie dialogowym odzwierciedlają właściwości bieżącego zapytania. Jeśli zostaną zmienione, zmodyfikowane zostanie bieżące zapytanie. Jeśli zapytanie zostanie wczytane z biblioteki zapytań lub z pliku, bieżące zapytanie zostanie zastąpione wczytanym.
Naciśnij przycisk Wykonaj zapytanie lub przycisk OK.
Wykonaj zapytanie
Zapisz ustawienia w oknie dialogowym i wykonaj bieżące zapytanie.
OK
Zapisz ustawienia w oknie dialogowym bez wykonywania zapytania. Kliknij przycisk OK, aby utworzyć element dla Menedżera wyświetlania.
Uwaga: Można ustawić różne opcje zapytania. Zobacz kartę Zapytanie w oknie dialogowym Opcje Autodesk Map.
Bieżące zapytanie
Obszar ten pokazuje warunki w bieżącym zapytaniu. Warunki te mogą być poddawane edycji, grupowane lub usuwane.
Lista Bieżące zapytanie
Wyświetl wszystkie warunki w bieżącym zapytaniu. Jeśli warunki zostały zgrupowane, to grupa posiada wcięcie i jest zamknięta w nawiasach. (Warunki w grupie są wyznaczane przed warunkami poza grupą).
  • Aby edytować warunek, należy go wybrać. Kliknij opcję Edycja.
  • Aby pogrupować warunki, należy wybrać pierwszy i ostatni warunek w grupie. Kliknij przycisk Grupa.
  • Aby usunąć warunek, należy go wybrać. Kliknij przycisk Usuń.
Edytuj
Edytuje wybrany warunek.
Przy wybraniu więcej niż jednego warunku, funkcja Edytuj jest niedostępna.
Warunek można również edytować przez podwójne kliknięcie go w liście.
Grupa
Grupuje wybrane warunki.
Po uruchomieniu zapytania, warunki w grupie są wyznaczane przed warunkami poza grupą.
Najłatwiejszym sposobem określenia grupy jest wybranie pierwszego i ostatniego warunku w grupie, a następnie kliknięcie przycisku Grupa. Wszystkie warunki między pierwszym i ostatnim wybranym warunkiem są włączane do grupy i zamykane w nawiasach.
Grupy mogą być zagnieżdżane.
Rozgrupuj
Rozbija wybraną grupę.
Aby rozbić warunki, należy wybrać pierwszy lub ostatni warunek w grupie. Kliknąć przycisk Rozgrupuj.
Usuń
Usuwa wybrany warunek zapytania.
Usuń zapytanie
Usuwa wszystkie warunki z listy.
Operacja usuwania zapytania nie usuwa ustawień z okna dialogowego Ustal zmianę właściwości, ani z okna dialogowego Opcje raportu.
Rodzaj zapytania
To pole jest używane do tworzenia warunków dla zapytania.
Opcje And/Or/Not
Określ sposób połączenia warunku z innymi warunkami.
And określa, że oba warunki muszą być spełnione przez obiekt, aby został on uwzględniony w zapytaniu.
Or określa, że jeden z warunków musi być spełniony przez obiekt, aby został on uwzględniony w zapytaniu.
And Not określa, że pierwszy warunek musi, a drugi nie może być spełniony przez obiekt, aby został on uwzględniony w zapytaniu.
Or Not określa, że albo pierwszy warunek musi być spełniony, albo drugi warunek nie może być spełniony przez obiekt, aby został on uwzględniony w zapytaniu.
Położenie
Wyświetla okno dialogowe Warunek położenia, w którym można zdefiniować warunek bazujący na położeniu obiektu względem określonych punktów.
Przykładowo wyszukanie wszystkich obiektów, które znajdują się wewnątrz okręgu lub przecinają linię.
Właściwość
Wyświetla okno dialogowe Warunek właściwości, w którym można zdefiniować warunek bazujący na właściwościach obiektu.
Przykładowo wyszukanie wszystkich obiektów na określonej warstwie, wszystkich obiektów o określonym kolorze lub wszystkich tekstów o określonym stylu tekstu.
Dane
Wyświetla okno dialogowe Warunek danych, w którym można zdefiniować warunek bazujący na danych obiektu dołączonych do obiektu.
Przykładowo po dołączeniu pola o nazwie Średnica rury do kilku obiektów, można wyszukać wszystkie obiekty, w których to pole zawiera wartość 10” lub więcej.
Więcej informacji o definiowaniu i dołączaniu danych zawiera temat Tworzenie tabeli danych opisowych.
SQL
Wyświetla okno dialogowe Warunek SQL, w którym można zdefiniować warunek bazujący na zewnętrznych danych połączonych z obiektem.
Przykładowo, jeśli należy określić najlepsze miejsce dla nowego parku, a dołączone są dane z tabeli zawierającej informacje o gospodarstwach domowych, można wyszukać wszystkie działki, na których wśród domowników znajdują się małe dzieci.
Uwaga: Przed wykonaniem zapytania z warunkiem SQL, należy upewnić się, że dołączone i połączone jest odpowiednie źródło danych.
Tryb zapytania
Wybierz typ zapytania, które ma zostać uruchomione. Jeśli tworzony jest element dla Menedżera wyświetlania, jedyną dostępną opcją jest Rysuj.
Podgląd
Wyświetla wstępnie obiekty, które spełniają warunki zapytania, lecz w rzeczywistości nie umieszcza tych obiektów w bieżącym rysunku.
Po przerysowaniu ekranu, obiekty te znikają. W zapytaniach w trybie Podgląd nie są wyświetlane zmiany właściwości.
Rysuj
Pobiera obiekty, które odpowiadają zapytaniu i przywołuje je do bieżącego rysunku. Jeśli tworzony jest element dla Menedżera wyświetlania, ta opcja powoduje pobranie obiektów i dodanie ich do elementu.
Jeśli została zdefiniowana zamiana właściwości, to obiekty zostaną zmodyfikowane podczas kopiowania do bieżącego rysunku.
Aby wykonywać zapytania w trybie rysowania, należy posiadać prawo do wykonywania zapytań w tym trybie. Zobacz temat Dodawanie nowego użytkownika.
Raport
Wykonuje zapytanie i zapisuje wyniki w pliku raportu.
W celu określenia szablonu raportu, należy kliknąć Opcje, aby wyświetlić okno dialogowe Opcje raportu.
Zmiany właściwości nie są odzwierciedlane w raporcie.
Opcje
Wyświetla okno dialogowe Opcje raportu wyjściowego, w którym można określić szablon raportu. Przycisk Opcje jest dostępny tylko wtedy, gdy wybrano tryb Raportu zapytania.
Uwaga: Dla zapytań topologicznych, przycisk Opcje jest dostępny w obu trybach zapytań Rysuj i Raport.
Opcje
Należy wybrać modyfikacje właściwości, zapisać zapytanie do wykonania później, załadować poprzednio zapisane zapytanie, odświeżyć ekran i ustawić opcje.
Jeśli tworzony jest element dla wyświetlenia mapy, nie wszystkie opcje są dostępne.
Pole wyboru Zmień właściwości
Określa czy zapytanie wykonuje zmianę właściwości. Jeśli nie zostanie wybrany, to podczas wykonywania zapytania, zmiany właściwości są ignorowane.
Przycisk Zmień właściwości
Wyświetla okno dialogowe Ustal zamianę właściwości, w którym można określić sposób modyfikowania obiektów przywołanych przez zapytanie.
Zapisz
Wyświetla okno dialogowe Zapisz bieżące zapytanie, w którym można zapisać bieżące zapytanie do późniejszego wykonania.
Wczytaj
Wyświetla okno dialogowe Wczytaj zapytanie, w którym można wczytać wcześniej zapisane zapytanie.
Przerysuj <
Przerysowuje ekran, aby usunąć wszystkie podglądy.
Powiększ zakres <
Wyświetla okno dialogowe Powiększ zakres rysunków, w którym można wybrać dowolne aktywne rysunki z zestawu rysunków. Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D ekran jest powiększany do zakresu wybranych rysunków.
Rysunki
Wyświetla okno dialogowe Definiuj/Modyfikuj zestaw rysunków, w którym można określić, które rysunki są dołączone do bieżącego rysunku i które rysunki są przeszukiwane w zapytaniach.
Więcej
Wyświetla kartę Zapytanie w oknie dialogowym Opcje programu Autodesk Map, na której można zmienić opcje zapytania, np. czy przeszukiwania mają uwzględniać wielkość liter i czy tekst ma być reprezentowany przez punkt wstawienia.
