Użyj tego okna dialogowego do tworzenia lub modyfikowania warunku cechy w zapytaniu.
Warunek danych poszukuje danych, które zostały dołączone do obiektów rysunkowych.
Wybierz dane do zapytania.
Aby przeszukać wszystkie podklasy wybranej klasy obiektów, należy wybrać Dołącz podklasy. Jeśli ta opcja nie jest wybrana, zostaną przeszukane tylko dane w obiektach oznaczonych wybraną klasą obiektów.
Aby przeszukać wszystkie podklasy wybranego typu i/lub właściwości obiektu, należy wybrać Dołącz podklasy. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, zapytanie będzie ograniczone. Po uruchomieniu zapytania Właściwości obiektów należy wybrać opcję Dołącz podklasy.
Jeśli dwa rysunki źródłowe zawierają tabele o tej samej nazwie, w programie Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D rozpoznawane są tylko pola zdefiniowane na pierwszym uaktywnionym rysunku.
Listy, z których wybierane są elementy (na przykład lista szablonów połączenia, danych opisowych) wyświetlają tylko informacje dostępne w źródle zapytania. Przykładowo przy zadawaniu zapytania dla łącz bazy danych w rysunkach źródłowych (dołączonych), lista szablonów połączenia wyświetli tylko szablony połączenia w rysunku źródłowym.
Należy wybrać operator z listy.
Operator | Opis |
= | Wartość wybranej właściwości lub danych jest równa wartości podanej w polu Wartość. |
> | Wartość wybranej właściwości lub danych jest większa niż wartość podana w polu Wartość. |
>= | Wartość wybranej właściwości lub danych jest większa lub równa wartości podanej w polu Wartość. |
< | Wartość wybranej właściwości lub danych jest mniejsza niż wartość podana w polu Wartość. |
<= | Wartość wybranej właściwości lub danych jest mniejsza lub równa wartości podanej w polu Wartość. |
<> | Wartość wybranej właściwości lub danych nie jest równa wartości podanej w polu Wartość. |
Jeśli zapytanie dotyczy danych połączenia bazy danych, to dostępny jest tylko operator = (równy).
Należy określić wartość do wyszukania. Możliwe jest korzystanie ze znaków uniwersalnych.
Aby podać wartość zawierającą przecinek, taką jak kolor RGB lub kolor z książki kolorów, należy ująć wartość w cudzysłów, na przykład „255,255,255” lub „PANTONE(R) process coated,PANTONE Process Cyan C”.
