Czyszczenie danych rysunkowych
Opcje Czyszczenie rysunku umożliwiają korygowanie błędów geometrii pochodzących z pomiarów, digitalizacji i skanowania, wykonywanych przed zdefiniowaniem topologii. Należy również wykonać analizę mapy, wydrukować mapę lub wyeksportować ją do formatu danych geoprzestrzennych.
Aby wyczyścić obiekty na mapie
  1. Otwórz rysunek zawierający obiekty do czyszczenia lub wykonaj zapytanie do bieżącego rysunku.
  2. Należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych przed czyszczeniem, ponieważ mapa może ulec zmianie podczas procesu czyszczenia.
  3. Kliknij kolejno kartę Narzędziapanel Edytuj mapęWyczyść. Wyszukiwanie
  4. W oknie dialogowym Czyszczenie rysunku wykonaj następujące czynności:
    • Wybieranie i zakotwiczanie obiektów. Wybiera obiekty do uwzględnienia w operacji czyszczenia i obiekty do ustalenia. Kliknij przycisk Dalej.
    • Ustawianie opcji czyszczenia. Wybierz proces czyszczenia i ustaw parametry dla każdej operacji, którą wybierasz. Określ, czy błędy mają być poprawiane automatycznie czy chcesz dokonać przeglądu i potwierdzić każdą poprawkę. Kliknij przycisk Dalej.
    • Przekształcanie obiektów po czyszczeniu. Określ, w jaki sposób mają być traktowane pierwotne obiekty po zakończeniu operacji oczyszczania. Kliknij przycisk Dalej.
    • Ustawianie znaczników w trybie interaktywnym. Jeśli w procedurze Ustawianie opcji czyszczenia wybrano tryb Interaktywny w celu przejrzenia poprawek, określ znaczniki błędów, jakie mają być używane. Kliknij przycisk Dalej.
    • Zapisywanie ustawień czyszczenia. Aby zapisać ustawienia jako profil, kliknij przycisk Zapisz.
  5. Kliknij przycisk Zakończ.
    W programie Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D czyszczenie przeprowadzane jest według wskazanych wartości i opcji.
  6. W zależności od tego, czy wybrana została opcja Interaktywnie czy Automatycznie, w programie Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D wykonywana jest jedna z poniższych operacji:
    • Jeśli wybrano tryb Interaktywnie, w programie Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D zostanie wyświetlona lista wykrytych błędów. Można dokonać przeglądu błędów i zdecydować jak je potraktować. Przykładowo można oznaczyć błędy, usunąć je lub zignorować.
    • Jeśli wybrano tryb Automatycznie, w programie Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D zostaną automatycznie poprawione wszystkie wykryte błędy, a w wierszu polecenia zostanie wyświetlony raport podsumowujący wyniki.
