Dowiedz się więcej na temat znanych problemów dotyczących dodatku projektowanie generatywne w programie Revit i narzędzi projektowanie generatywne w dodatku Dynamo z uwzględnieniem dostępnych obejść problemów.
W tym temacie
Symptom: po wybraniu typu badania w dodatku Dynamo wybierano dane wejściowe dla badania i kliknięto przycisk Generuj. Po ukończeniu badania wybrano wynik i kliknięto przycisk Utwórz elementy programu Revit, ale nic się nie dzieje.
Problem: ten problem występuje, gdy podczas tworzenia badania w dodatku Dynamo jest otwarty wykres typu badania. Okno dialogowe potwierdzenia zapisu w dodatku Dynamo uniemożliwia zakończenie umieszczania elementów.
Rozwiązanie: przejdź do dodatku Dynamo i zamknij okno dialogowe zapisywania, a umieszczenie elementów powinno zostać ukończone. Ewentualnie podczas rozpoczynania tworzenia badania możesz upewnić się, że dodatek Dynamo nie jest otwarty.
Symptom: za pomocą polecenia Zarządzaj folderami dodano folder, zamknięto okno dialogowe Zarządzaj folderami, a następnie usunięto ten folder z dysku. Po wybraniu tego folderu w oknie dialogowym Utwórz badanie w polu Wybierz folder dodatek projektowanie generatywne poprawnie wyświetla ostrzeżenie dotyczące brakującego folderu. Jeśli jednak następnie cofniesz usunięcie folderu z dysku i ponownie otworzysz okno Zarządzaj folderami, dla tego folderu nadal będzie wyświetlane ostrzeżenie.
Problem: ten problem występuje, ponieważ stan folderu jest teraz nieaktualny w oknie Zarządzaj folderami. Ten problem może wystąpić w przypadku wszelkich zmian w plikach lub folderach w trakcie sesji dodatku projektowanie generatywne.
Obejście: w oknie dialogowym Zarządzaj folderami usuń nieaktualne pozycje folderów i dodaj je ponownie.
Symptom: w przypadku edycji widoku kamery dla geometrii w wyniku projektu nowy widok obiektu nie zostanie zapisany na dysku, a zmiana nie zostanie odzwierciedlona w plikach obrazów utworzonych podczas eksportowania danych dla tego badania.
Obejście: aby wygenerować nowe obrazy statyczne dla projektów, ustaw kąt kamery na źródłowym wykresie Dynamo i ponownie uruchom badanie.
Symptom: badania wygenerowane przed zastosowaniem aktualizacji 22.3.10 Update nie będą obsługiwać przewijania nieskończonego ani eksportowania obrazów.
Obejście: aby wyeksportować obrazy dla badania utworzonego przed zastosowaniem aktualizacji, ponownie uruchom dane badanie.
Symptom: otwarte zostaje okno dialogowe Zależności wykresu dla danego typu badania. W oknie dialogowym wyświetlane są brakujące zależności. Jednak typ badania jest uruchamiany normalnie.
Problem: brakujące zależności są wyświetlane, gdy nie wszystkie zależności typu badania są zainstalowane w dodatku Dynamo. Jeśli typ badania jest uruchamiany normalnie, zależności mogą być już zawarte w folderze zależności (Dependencies).
Obejście: jeśli zależności typu badania znajdują się w folderze zależności (Dependencies), nie trzeba ich instalować w dodatku Dynamo i można zignorować ostrzeżenie o brakujących zależnościach w oknie dialogowym Zależności wykresu.
Symptom: w oknie dialogowym Przeglądaj wyniki wyświetlane są wyniki badania. Podczas próby posortowania wyników w menu Sortuj według wyświetlane są opcje, które są niezgodne z aktualnie wyświetlanym badaniem.
Problem: ten problem występuje podczas wyświetlania wyników co najmniej dwóch badań w tej samej sesji. W menu Sortuj według będą wyświetlane opcje dla innego badania niż badanie obecnie przeglądane.
Obejście: uruchom ponownie okno dialogowe Przeglądaj wyniki i przejdź bezpośrednio do badania, którego wyniki chcesz posortować, bez uprzedniego wyświetlania innych badań.
Symptom: podczas tworzenia typu badania za pomocą dodatku Dynamo określono plik JPEG o wysokiej rozdzielczości. Powoduje to błąd.
Obejście: jako obrazów typów badań należy używać plików PNG lub JPEG o niskiej lub średniej rozdzielczości.
Symptom: w przypadku edytowania wykresu projektowanie generatywne za pomocą dodatku Dynamo dodatek Dynamo wyświetla ikonę + wskazującą, w którym miejscu należy dodać węzły Remember do przechowywania danych. Po kliknięciu dwukrotnym jednego z węzłów niestandardowych w celu jego rozwinięcia, przełączeniu do okienka węzła niestandardowego i ponownym przełączeniu do okienka środkowego te sugestie znikają.
Obejście: zamknij i ponownie otwórz wykres. Po rozwinięciu węzła niestandardowego nie przełączaj się do okienka węzła niestandardowego.
