Właściwości strefy
Właściwości strefy, takie jak temperatura ogrzewania i chłodzenia oraz informacje o powietrzu zewnętrznym, warunkują obciążenia grzewcze i chłodnicze przestrzeni w modelu budynku.
Gdy w widoku lub przeglądarce systemowej jest wybrana strefa, można uzyskać dostęp do jej właściwości w następujący sposób:
Właściwości strefy są wymienione w poniższej tabeli.
Parametr Opis
Wiązania
Poziom Poziom podstawy, na którym znajduje się strefa. Ta wartość jest obliczana.
Mechanika — przepływ powietrza
Obliczony przepływ powietrza nawiewanego Całkowity przepływ powietrza nawiewanego do strefy obliczony za pomocą analizy obciążeń grzewczych i chłodniczych lub odczytany z zaimportowanego pliku gbXML.
Obliczony przepływ powietrza nawiewanego na powierzchnię Obliczony przepływ powietrza nawiewanego strefy podzielony przez całkowitą powierzchnię strefy. Ta wartość jest obliczana przez Analizę systemów lub odczytywana z zaimportowanego pliku gbXML.
Wymiary
Powierzchnia zajmowana Suma powierzchni wszystkich zajmowanych przestrzeni w strefie. Ta wartość jest obliczana.
Powierzchnia całkowita Suma powierzchni wszystkich zajmowanych i niezajmowanych przestrzeni w strefie. Ta wartość jest obliczana.
Objętość zajmowana Suma objętości wszystkich zajmowanych przestrzeni w strefie. Ta wartość jest obliczana.
Objętość brutto Suma objętości wszystkich zajmowanych i niezajmowanych przestrzeni w strefie. Ta wartość jest obliczana.
Obwód Suma obwodów wszystkich przestrzeni w strefie. W obliczeniu są pomijane wszystkie wspólne parametry tych przestrzeni. Ta wartość jest obliczana.
Uwaga: Aby zwiększyć wydajność, ten parametr jest wyłączony w przypadku domyślnych stref.
Dane identyfikacyjne
Komentarze Komentarze tekstowe dotyczące strefy.
Nazwa Nazwa strefy. Każda nazwa musi być unikalna.
Etapy
Etap Etap projektu, do którego należy strefa. Jest to wartość tylko do odczytu wynikająca z właściwości widoku. Zobacz temat Praca z etapami i strefami, aby uzyskać więcej informacji na temat etapów i stref.
Analiza energetyczna
Typ usługi Usługa ogrzewania i chłodzenia strefy. Można wybrać określony typ usługi strefy lub zaakceptować domyślną usługę określoną jako Typ usługi <Budynek >.
Obejście cewkowe Współczynnik obejścia cewkowego producenta. Jest to miara sprawności, która wskazuje, na jaką objętość powietrza przechodzącą przez wężownicę nie ma wpływu temperatura tej wężownicy.
Informacje o chłodzeniu Służy do otwierania okna dialogowego Informacje o chłodzeniu, w którym można określić informacje o chłodzeniu strefy.
Informacje o ogrzewaniu Służy do otwierania okna dialogowego Informacje o ogrzewaniu, w którym można określić informacje o ogrzewaniu strefy.
Informacje o powietrzu zewnętrznym Służy do otwierania okna dialogowego Informacje o powietrzu zewnętrznym, w którym można określić informacje o powietrzu zewnętrznym dla powierzchni w strefie.
Metoda powietrza zewnętrznego Metoda obliczania ilości powietrza zewnętrznego dla strefy. Metoda obliczeń ASHRAE 62.1 wdraża procedurę Prędkość wentylacji z normy ASHRAE Standard 62.1. Aby można było uzyskać prawidłowy wynik obliczeń przy użyciu tej metody, wartość Podstawowy przepływ powietrza musi być zdefiniowana dla każdej przestrzeni w strefie.
Ustawienia metody obliczania ilości powietrza zewnętrznego Służy do otwierania okno dialogowe Ustawienia obliczeń powietrza zewnętrznego, w którym można określić informacje dotyczące obliczania ilości powietrza zewnętrznego dla przestrzeni w strefie.
Ilość powietrza zewnętrznego Całkowita ilość powietrza dla strefy. Ta wartość jest obliczana.
Obliczone obciążenie ogrzewania Całkowite obciążenie ogrzewania strefy obliczone za pomocą analizy obciążeń grzewczych i chłodniczych lub odczytane z zaimportowanego pliku gbXML. Dopóki nie zostanie przeprowadzona analiza ogrzewania i chłodzenia lub zaimportowany plik gbXML, w tym polu jest wyświetlony komunikat Nie obliczony
Obliczone obciążenie ogrzewania na powierzchnię Obliczone obciążenie ogrzewania strefy podzielone przez całkowitą powierzchnię strefy. Ta wartość jest obliczana przez Analizę systemów lub odczytywana z zaimportowanego pliku gbXML. Dopóki nie zostanie przeprowadzona analiza ogrzewania i chłodzenia lub zaimportowany plik gbXML, w tym polu jest wyświetlony komunikat Nie obliczony
Obliczona powierzchnia na obciążenie ogrzewania Całkowita powierzchnia strefy podzielona przez Obliczone obciążenie ogrzewania strefy. Ta wartość jest obliczana przez Analizę systemów lub odczytywana z zaimportowanego pliku gbXML. Dopóki nie zostanie przeprowadzona analiza ogrzewania i chłodzenia lub zaimportowany plik gbXML, w tym polu jest wyświetlony komunikat Nie obliczony
Obliczone obciążenie chłodzenia Całkowite obciążenie chłodzenia strefy obliczone za pomocą analizy obciążeń grzewczych i chłodniczych lub pochodzące z zaimportowanego pliku gbXML. Dopóki nie zostanie przeprowadzona analiza ogrzewania i chłodzenia lub zaimportowany plik gbXML, w tym polu jest wyświetlony komunikat Nie obliczony
Obliczone obciążenie chłodzenia na powierzchnię Obliczone obciążenie chłodzenia strefy podzielone przez całkowitą powierzchnię strefy. Ta wartość jest obliczana przez Analizę systemów lub odczytywana z zaimportowanego pliku gbXML. Dopóki nie zostanie przeprowadzona analiza ogrzewania i chłodzenia lub zaimportowany plik gbXML, w tym polu jest wyświetlony komunikat Nie obliczony
Obliczona powierzchnia na obciążenie chłodzenia Całkowita powierzchnia strefy podzielona przez Obliczone obciążenie chłodzenia strefy. Ta wartość jest obliczana przez Analizę systemów lub odczytywana z zaimportowanego pliku gbXML. Dopóki nie zostanie przeprowadzona analiza ogrzewania i chłodzenia lub zaimportowany plik gbXML, w tym polu jest wyświetlony komunikat Nie obliczony
