Można tworzyć systemy kanałów w celu dopasowania ich rozmiaru oraz przeprowadzenia analizy w projekcie.
Nagranie wideo: Umieszczanie obiektu zastępczego kanału
Po wybraniu urządzeń nawiewnych lub elementu urządzenia mechanicznego, który nie jest przypisany do systemu, można użyć jednej z poniższych opcji:
- Rysuj kanał, aby połączyć komponenty. Jeśli kanał jest przypisany do systemu, urządzenia nawiewne i sprzęt mechaniczny podłączony do niego dodawane są do tego samego systemu.
- System można utworzyć ręcznie za pomocą poleceń w panelu Utwórz system na wstążce. Typ wybranego komponentu określa rodzaj utworzonego systemu. Na przykład, po wybraniu dyfuzora zwrotnego program Revit zakłada, że użytkownik utworzy system kanałów. Po wybraniu pompy ciepła program Revit umożliwia wybór między tworzeniem kanału, mocą lub systemem rur.
- Wybierz jeden lub więcej urządzeń nawiewnych w widoku rzutu urządzenia mechanicznego.
- Kliknij kolejno kartę Zmień
Utwórz systemy
Kanał.
- W oknie dialogowym Utwórz system kanałów określ następujące opcje:
- Kliknij przycisk OK.
Poprzednio nieprzypisany system jest przenoszony do folderu Mechaniczne w przeglądarce systemu.
- Kliknij przycisk
Wybierz sprzęt i wybierz sprzęt mechaniczny dla systemu.
Uwaga: Jeśli dla wybranego urządzenia mechanicznego dostępnych jest więcej, niż jedno połączenie, w oknie dialogowym Wybierz złącze wybierz złącze i kliknij przycisk OK.
- Kliknij przycisk
Generuj układ lub
Generuj obiekt zastępczy.
Zostanie uaktywniona karta Generuj układ.
- Na pasku opcji kliknij przycisk Ustawienia, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia konwersji kanału, w którym można określić odsunięcia i typy kanałów lub przewodów elastycznych segmentu głównego oraz rozgałęzień, a także maksymalną długość przewodu elastycznego segmentów rozgałęzień kanału.
- Sprawdź, czy na karcie Generuj układ wybrano opcję Rozwiązania.
- Na pasku opcji wybierz typ rozwiązania z listy rozwijanej: Sieć, Obwód lub Przecięcie.
- Jeśli jako typ rozwiązania wybrano Obwód, można określić wartość ramki.
Wartość ramki określa odsunięcie od ramki ograniczającej wokół komponentów wybranych dla systemu. Aby umieścić obwód wewnątrz lub na zewnątrz ramki ograniczającej, należy wprowadzić wartość dodatnią lub ujemną.
Zobacz temat Generowanie układu, aby uzyskać informacje o możliwych rozwiązaniach przebiegu.
- Kliknij przycisk
lub
, aby przejść przez proponowane rozwiązania przebiegu i wybierz jedno, które najlepiej pasuje do rzutu.
- Jeśli to konieczne, kliknij przycisk Zmień, aby zmienić położenie segmentów kanału.
- Kliknij przycisk
Zakończ układ.
Przewody są tworzone dla systemu.
W razie potrzeby powtórz powyższą procedurę, aby utworzyć systemy kanałów z powietrzem nawiewanym, powietrzem recyrkulacyjnym i powietrzem usuwanym za pomocą przeglądarki systemowej, aby sprawdzić, czy wszystkie składniki zostały przypisane do systemu.
