Określanie metody straty ciśnienia
W przypadku łączek i akcesoriów kanałów i rur można określić metodę straty ciśnienia.
Ustawienia straty ciśnienia dla złączek i akcesoriów kanałów są zawsze ustawiane dla danego wystąpienia.
Ustawienia straty ciśnienia dla złączek rur są domyślnie ustawiane dla danego typu w Edytorze rodzin. W oknie dialogowym Właściwości typu można zmodyfikować właściwości typu złączek i akcesoriów rur w projekcie. Na palecie Właściwości kliknij opcję Edytuj typ, a następnie wybierz inną metodę strat. Użyj palety Właściwości, aby nadpisać właściwości wystąpienia dla złączek lub akcesoriów rury. Na palecie Właściwości, w obszarze Mechaniczne wybierz metodę strat inną niż Użyj definicji w typie.
W zależności od wybranej metody utraty program Revit przypisuje wartość z tabeli ASHRAE do złączek lub akcesoriów podczas tworzenia układu. W przypadku złączki kanału wybierz Współczynnik z tabeli ASHRAE. W przypadku złączki rury wybierz Współczynnik K z tabeli.
Określanie metody strat dla wystąpienia złączki lub akcesorium
  1. Wybierz złączkę lub element akcesoriów wentylacyjnych lub akcesoriów rury.
  2. Na palecie Właściwości w opcji Metoda strat wybierz metodę straty ciśnienia z listy.
  3. Wybór określonego współczynnika lub straty jednostkowej umożliwia podanie wartości wskazanej metody strat. W opcji Ustawienia metody strat kliknij przycisk Edytuj. W oknie dialogowym Ustawienia określ wartość wybranej metody strat.
  4. Uwagi:
    • W programie Revit uwzględniono następujące metody utraty dla kanałów:
      • Współczynnik z tabeli ASHRAE
      • Określony współczynnik
      • Strata jednostkowa
      • Niezdefiniowany
    • W programie Revit uwzględniono następujące metody utraty dla rur:
      • Współczynnik K z tabeli
      • Użyj definicji w typie
      • Niezdefiniowany
      W przypadku złączek rur, gdy dla metody strat wybrany jest współczynnik K z tabeli, w ustawieniach metody strat dostępne są opcje.
      • Opcje te są oparte na tabelach z normy ASHRAE:
        • Trójnik — dla rozmiarów 1/2" do 24"
        • Trójnik gwintowany — 3/8" do 4"
        • Trójnik kołnierzowy — dla rozmiarów 1" do 12"
      • Trójnik zbieżny/rozbieżny/rurowy jest oparty na metodzie zdefiniowanej w dokumencie „Crane Technical Paper 410” i jest prawidłowy w orientacjach przepływu, jak pokazano na poniższej ilustracji.
      • Trójnik zbieżny/rozbieżny/boczny jest oparty na metodzie zdefiniowanej w dokumencie „CIBSE Guide C” i jest prawidłowy w orientacjach przepływu, jak pokazano na poniższej ilustracji.
    • Programiści z innych firm mogą tworzyć dodatkowe metody strat dla złączek i akcesoriów, wyświetlane potem na tej liście.
    • Aby zastosować w programie Revit tabelę ASHRAE, złączka lub akcesorium musi być częścią dobrze połączonego układu ze znanym kierunkiem przepływu.
    • W niektórych przypadkach do wybranego elementu nie ma zastosowania żadna tabela ASHRAE, jeśli na przykład w ASHRAE nie ma definicji dla złączki lub jeśli przepływ nie jest znany. W takim przypadku parametr Spadek ciśnienia będzie wyświetlany jako pusty.
    • Opcje Określony współczynnik i Określony spadek nie są dostępne w przypadku złączek i akcesoriów z więcej niż dwoma połączeniami.
Określanie metody strat dla typu złączki rury
  1. Rodzinę złączek rur można edytować w Edytorze rodzin.
  2. Otwórz okno dialogowe Typy rodzin.
  3. W obszarze Mechaniczne, dla opcji Metoda strat wybierz Współczynnik K z tabeli.
  4. W opcji Ustawienia metody strat kliknij przycisk Edytuj.
  5. W oknie dialogowym Ustawienia w polu Tabela współczynników K wybierz tabelę strat z listy rozwijanej.
  6. Wczytaj rodzinę do projektu i zamknij go.
  7. Wybierz złączkę. Na palecie Właściwości w opcji Metoda strat wybierz opcję Użyj definicji w typie, aby zastosować ustawienia określone w Edytorze rodzin.
Aby sprawdzić, jaka metoda strat została zastosowana, należy wygenerować raport ze straty ciśnienia w kanałach lub rurach. Zobacz sekcję Generowanie raportu straty ciśnienia.
Uwaga: Jeśli układ jest prawidłowo połączony, parametr Spadek ciśnienia odzwierciedla wartość spadku ciśnienia w danej złączce lub akcesorium. Jeśli złączka lub element akcesoriów mają więcej niż jedną ścieżkę (więcej niż dwa złącza), parametr Spadek ciśnienia będzie wyświetlany jako pusty. Należy zwrócić uwagę, że parametr Spadek ciśnienia będzie zawierać wartość spadku ciśnienia na złączach. Na przykład złącze akcesoriów, w przeciwieństwie do złączek, ma wbudowany parametr spadku ciśnienia. Końcowy spadek ciśnienia w elemencie akcesoriów jest sumą dwóch wartości spadku ciśnienia.
