Tworzenie systemu sanitarnego
Do systemu sanitarnego muszą zostać przypisane oba osprzęty hydrauliczne, ale ze względu na to, że przepływ w systemie sanitarnym zależy od grawitacji, rurociąg powinien być nachylony.
Narzędzia Generuj układ umożliwiają określenie układu i nachylenia dużej części systemu sanitarnego. Jednak niektóre zmiany, jak otwory wentylacyjne i kratki, oraz połączenia między różnymi poziomami budynku należy wprowadzić ręcznie. Należy zacząć od utworzenia systemu sanitarnego.
Układ rurociągu systemu sanitarnego
  1. Wybierz osprzęt lub osprzęty hydrauliczne w rzucie.
  2. Kliknij kartę Zmień osprzęt hydrauliczny panel Utwórz systemy (Rury).
  3. W oknie dialogowym Utwórz system rur określ następujące opcje:
    • Typ systemu: typ osprzętu wybrany w widoku decyduje o tym, do jakiego typu systemu można go przypisać. Jeśli jest to system hydrauliczny, domyślne typy systemu to Sanitarny, Domowa woda zimna, Domowa woda gorąca i Inny.
      Uwaga: Ponadto można utworzyć niestandardowe typy systemu do obsługi innych typów komponentów i systemów.
    • Nazwa systemu: jednoznacznie identyfikuje system. Nazwa systemu jest sugerowana przez program Revit, ale można wpisać własną.
  4. Kliknij przycisk OK.
    Poprzednio nieprzypisany system zostanie przeniesiony do folderu Rurowanie w przeglądarce systemowej.
  5. Narzędzia Generuj układ umożliwiają określenie układu rurociągu systemu sanitarnego.
  6. Otwórz widok 3D przedstawiający osprzęty hydrauliczne i wprowadź skrót klawiszowy w t, aby wyświetlić widoki sąsiadująco.
  7. W rzucie wybierz jeden z osprzętów hydraulicznych systemu sanitarnego.
  8. Kliknij kolejno kartę Zmień | Systemy rur panel Układ (Generuj układ) lub (Generuj obiekt zastępczy).
  9. Jeśli została utworzony więcej niż jeden system osprzętu w oknie dialogowym Wybierz system wybierz nowy system sanitarny i kliknij przycisk OK.
    Zostanie uaktywniona karta Generuj układ.
    Uwaga: Podczas tworzenia rury nachylonej należy mieć poprawny punkt odwodnienia w systemie lub użyć polecenia Umieść podstawę w celu ustanowienia poprawnego punktu odwodnienia.
  10. Na panelu Zmień układ kliknij przycisk Umieść podstawę.
  11. Na pasku opcji kliknij przycisk Ustawienia.
  12. W oknie dialogowym Konwersja rur określ typ rury i odsunięcie głównego i odgałęzionego segmentu rurociągu sanitarnego.
    W tym przykładzie jako główny i odgałęziony segment jest wybrany typ rury: PCW oraz odsunięcie -1' 6" (-450 mm), co oznacza, że rurociąg zostanie umieszczony poniżej poziomu skojarzonego z bieżącym poziomem w rzucie.
  13. Na panelu Nachylenie wybierz wartość w polu Wartość nachylenia; w tym przykładzie 1/8" /12" (32 mm).
  14. Zaakceptuj domyślny typ rozwiązania hydraulicznego: Sieć, a następnie klikając przyciski i , przejrzyj proponowane rozwiązania przebiegu, aby wybrać to, które najlepiej pasuje do rzutu. Aby uzyskać więcej informacji na temat typów rozwiązania, zobacz sekcję Generowanie układu.
  15. W razie potrzeby możesz kliknąć przycisk Zmień i zmienić położenie segmentów rury, aby ominąć przeszkody.
  16. Po uzyskaniu zadowalającego układu rur w systemie kliknij przycisk (Zakończ układ).
    Rurociąg zostanie utworzony zgodnie z ustawieniami podanymi w oknie dialogowym Ustawienia konwersji i na pasku opcji.
    Uwaga: Lokalne przepisy budowlane często wymagają połączeń pod kątem 45 stopni w instalacjach ściekowych. Informacje o tym jak zmienić złączkę 90-stopniową, zawiera sekcja Zmienianie rozwiązań przebiegu.
  17. Otwór wentylacyjny można utworzyć, zmieniając rodzaj złączki rury, określając typ systemu i rysując pionowy segment służący jako otwór wentylacyjny.
  18. Wybierz kolano łączące pionową rurę z główną rurą sanitarną wychodzącą zza toalety i kliknij znak plus nad kolankiem, aby zmienić złączkę na trójnik.
  19. Wybierz rzut, wybierz trójnik i zaznacz złącze na trójniku.
    Dolne złącze zostanie zaznaczone jako pierwsze.
    Uwaga: Symbol złącza może nie być widoczny. Zamiast tego zostanie wyświetlony podświetlony kwadrat.
    Naciśnij klawisz Tab, aby zaznaczyć górne złącze (nieco większe podświetlony kwadrat), kliknij prawym przyciskiem myszy złącze, a następnie kliknij opcję Rysuj rurę.
  20. Na palecie Właściwości, w obszarze Mechaniczne wybierz jako typ systemu opcję Wentylacja.
  21. Na pasku opcji wprowadź 8' 0" (250 cm) w polu Odsunięcie, kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk Zmień.
