Narzędzie Z projektu do produkcji umożliwia przekonwertowanie ogólnie połączonego modelu koncepcyjnego MEP na model produkcyjny LOD 400. Narzędzie Z projektu do produkcji przyspiesza proces projektowania, pozwalając uniknąć ponownego modelowania każdego aspektu modelu projektu.
Uwaga: Mimo że można konwertować wiele wybranych elementów, zalecane jest rozpoczęcie od mniejszych zbiorów wskazań, aby przyspieszyć konwersję i upewnić się, że wybrane ustawienia zapewniają uzyskanie pożądanych wyników.
Film: Przekształcanie modelu projektu MEP w model produkcyjny
Przekształcanie elementów ogólnych na części produkcyjne:
- (Opcjonalnie) Użyj narzędzia Pokaż niepodłączone, aby określić miejsca, w których projektowana sieć nie jest w pełni połączona, i łatwiej rozpoznać elementy wymagające dostosowania po konwersji. Na przykład terminale wentylacyjne, które są połączone z powierzchnią kanału, nie pozostaną połączone i mogą wymagać zastosowania przyłączy lub innych złączek.
- W obszarze rysunku wybierz przebieg elementów założenia projektowego. Użyj myszy lub klawisza Tab, aby wybrać ciągły zbiór elementów.
Uwaga: Obsługiwane kategorie elementów to: kanały, złączki kanałów, akcesoria kanałów, przewody elastyczne, terminale wentylacyjne, rury, złączki rur, akcesoria rur i rury elastyczne. Polecenie Z projektu do produkcji nie będzie dostępne, jeśli wybrano co najmniej jedno połączenie analityczne rur lub inne nieobsługiwane kategorie. Użyj
polecenia Filtr, aby usunąć zaznaczenie nieobsługiwanych kategorii elementów.
- Kliknij kolejno kartę Zmień
panel Produkcja
(Projekt do produkcji).
- W przeglądarce części produkcyjnych wybierz usługę, która ma być używana do konwersji.
Podczas konwersji można wybrać tylko jedną usługę, dlatego przed konwersją należy odpowiednio wybrać elementy projektu. Ponadto należy się upewnić, że usługa zawiera komponenty dla wybranej dziedziny (na przykład kanały/rury). Wybrana usługa odwzorowywana jest do kolekcji treści Elementy produkcyjne MEP z produktów Autodesk Fabrication. Zobacz Zmiana usługi dla części produkcyjnych.
Kolejność części na palecie określa priorytet części podczas konwersji. Podczas używania tego polecenia zawartość, która nie jest dostarczana przez firmę Autodesk, może częściej powodować błędy.
- (Opcjonalnie) Sprawdź części, które zostały wykluczone z narzędzi do automatycznego wypełniania, aby upewnić się, że podczas konwersji są używane właściwe komponenty.
- (Opcjonalnie) Kliknij przycisk Włącz paletę i wybierz paletę z listy.
Usługa może zawierać kanały okrągłe, prostokątne i owalne, co ułatwia przekształcanie wielokształtnych projektowanych sieci kanałów.
- W razie potrzeby kliknij kartę Części w linii, aby przyporządkować wystąpienia elementów modelu do nowych części produkcyjnych. Zobacz Przyporządkowywanie elementów wewnętrznych w modelu do części produkcyjnych.
- Kliknij przycisk
Zakończ, aby zaakceptować ustawienia w przeglądarce części produkcyjnych, lub przycisk
Anuluj, aby odrzucić ustawienia.
Uwaga: Elementy projektu, oznaczenia, systemy i skojarzone dane nie są zachowywane po konwersji.
- Konwersja nie spowoduje utworzenia w pełni połączonej sieci. Na przykład w programie Revit nie można znaleźć kombinacji części pozwalającej uzgodnić różnice typu połączenia dla złączki. Za pomocą opcji Szybkie łączenie, Znajdź przebieg i wypełnij lub Przytnij/Wydłuż zamknij przerwy, które powstały podczas konwersji na części produkcyjne.
Uwaga:
- Nieszczelne układy bez wystarczającej ilości miejsca do umieszczenia złączek zdefiniowanych w usłudze mogą nie zostać przekształcone. Jest na przykład prawdopodobne, że zawartość rodziny programu Revit będzie miała mniejszy promień na kolanie lub krótszy segment na trójniku, co uniemożliwi utrzymanie połączeń sieci po konwersji. W niektórych przypadkach korzystne może być dostosowanie odstępów między komponentami, aby zapewnić więcej miejsca na większe komponenty. W niektórych przypadkach po konwersji oryginalne elementy projektu pozostaną na miejscu, co wskazuje, że wymagane będzie ich ręczne umieszczenie.
- Aby nachylony system zachował połączenia po konwersji, kolana, trójniki i inne podobne części produkcyjne mogą wymagać ustawienia wartości Tolerancja kąta w celu dopuszczenia pewnego stopnia zgięcia. Nie wszystkie wzory mają właściwość Tolerancja kąta, ale w tych, które ją mają, to ustawienie znajduje się na karcie Opcje elementu. Zobacz Omówienie tworzenia zawartości w pomocy do produktu Autodesk Fabrication. Ponadto usługa musi być skonfigurowana do obsługi tolerancji kąta. Zobacz Konfigurowanie nowej usługi w pomocy do produktu Autodesk Fabrication.
- Projekt do produkcji nie obsługuje złączek krzyżowych, jednak oczekuje się, że przyłącza powrotne do tyłu zostaną pomyślnie przekształcone.
- Następujące części nie są obsługiwane w przypadku konwersji, ale pozostają połączone z przekonwertowanymi elementami: urządzenia mechaniczne, przewody i rury elastyczne, terminale wentylacyjne, tryskacze i osprzęt hydrauliczny. Następujące typy części nie są obsługiwane: odwadniania elektryczne, symetryczne elementy złączne i połączenia analityczne. Należy również zauważyć, że nachylone rury i kanały nie są w pełni obsługiwane.
- Złączki z otwartymi złączami mogą nie dać oczekiwanych wyników.
- Rozmiary części produkcyjnych mogą być zdefiniowane na podstawie listy produktów, dlatego dana część może nie obsługiwać wszystkich rozmiarów dostępnych dla podobnej rodziny programu Revit. Może się tak zdarzyć, ponieważ wiele złączek projektu jest nadmiernie parametrycznych, co pozwala na rozmiary, wymiary lub kąty, które nie są wspólne lub obsługiwane przez wybrane złączki usługi. Sprawdź, czy elementy w usłudze obsługują rozmiary przekształcanych części projektu i czy elementy nie są wykluczone z użycia w szablonie usługi przy użyciu warunku dotyczącego zakresu rozmiarów. Aby uzyskać więcej informacji na temat definicji rozmiarów części, zobacz Edycja listy produktów w pomocy produktu Autodesk Fabrication. Aby uzyskać więcej informacji na temat warunków szablonów usługi, zobacz Konfigurowanie szablonów usługi w pomocy produktu Autodesk Fabrication. Brak możliwości znalezienia pasującego rozmiaru może spowodować wystąpienie błędu „Nie wszystkie elementy zostały przekształcone. Sprawdź definicję usługi produkcyjnej”.
