Okno dialogowe parametrów kształtu zbrojenia umożliwia zdefiniowanie podstawowych atrybutów (parametrów) kształtu zbrojenia. Parametry po umieszczeniu w projekcie stają się domyślnymi ustawieniami w typach kształtów zbrojenia.
panel Właściwości
W poniższej tabeli opisano edytowalne właściwości okna dialogowego Parametry kształtu zbrojenia:
| Parametr | Opis |
| Budowa | |
| Zwoje kończące u góry | (Tylko zbrojenia spiralne). Określa liczbę pełnych zwojów zamykających spiralę od góry. |
| Styl | Wybierz opcję <standardowy>, aby zastosować średnicę gięcia, albo strzemię/kotwa, aby zastosować średnicę gięcia strzemienia lub kotwy. |
| Dołączenie strzemienia/kotwy | (Tylko zbrojenie strzemienia/kotwy). Określa zbrojenie strzemienia/kotwy, aby przyciągnąć do wewnętrznej (domyślnie) lub zewnętrznej strony odniesienia otuliny zbrojenia obiektu nadrzędnego. Wybierz opcję Odniesienie - wewnętrzna powierzchnia otuliny (domyślnie) lub Odniesienie - zewnętrzna powierzchnia otuliny. |
| Długość haka stycznego w początku | W położeniu początkowym kształtu zbrojenia, określa to odległość mierzoną prostopadle między środkiem zagięcia haka do końca haka. |
| Początkowa długość odsunięcia haka | Określa długość odsunięcia zaczepu początkowego.
Uwaga: Wartość ta jest używana w Edytorze rodzin podczas tworzenia kształtu zbrojenia. Po wczytaniu kształtu do pliku projektu rzeczywiste wartości są pobierane z definicji Konstrukcyjny pręt zbrojeniowy i Zaczep zbrojenia.
| Długość zaczepu początkowego | Określa długość zaczepu początkowego.
| Kształt obrazu | Określa obraz, który ma być skojarzony z typem kształtu zbrojenia. Aby utworzyć zestawienie zbrojenia ze skojarzonymi obrazami, uwzględnij pole Obraz kształtu w zestawieniu zbrojenia modelu. |
| Rozstaw | (Tylko zbrojenia spiralne). Określa odstęp między zwojami zbrojenia spiralnego. |
| Zaczep na początku | Wyświetla listę odpowiednich kątów haków zdefiniowanych przez wybór stylu. |
| Zaczep na końcu | Wyświetla listę odpowiednich kątów haków zdefiniowanych przez wybór stylu. |
| Wysokość | (Tylko zbrojenia spiralne). Wyświetla łączną wysokość zbrojenia spiralnego. W wypadku zastosowania w projekcie zaokrąglenia długości zbrojenia wymiar wyświetlany jest w podwójnym formacie: dokładnym i zaokrąglonym w nawiasach. |
| Obróbka na początku | Brak, Gwintowane lub Spawane. Określa typ obróbki końcowej stosowany na początku wystąpienia zbrojenia. Jest określany przez połączony łącznik zbrojenia. |
| Obróbka na końcu | Brak, Gwintowane lub Spawane. Określa typ obróbki końcowej stosowany na końcu wystąpienia zbrojenia. Jest określany przez połączony łącznik zbrojenia. |
| Długość haka stycznego w końcu | W położeniu końcowym kształtu zbrojenia, określa to odległość mierzoną prostopadle między środkiem zagięcia haka do końca haka. |
| Długość odsunięcia końca haka | Określa długość odsunięcia zaczepu końcowego.
| Długość zaczepu końcowego | Określa długość zaczepu końcowego.
| Średnica gięcia | Określa średnicę gięcia danego typu pręta. |
| Zwoje kończące u podstawy | (Tylko zbrojenia spiralne). Określa liczbę pełnych zwojów zamykających spiralę od dołu. |
| Średnica pręta zbrojeniowego | Określa średnicę pręta. |
| Wymiary | |
| A, B, C, ... (domyślnie) | Określa zmienne długości, których ilości, parametry i nazwy formuł są definiowane przez zawartość kształtu. |
