Elementy wstawiane w wariantach projektu
Ten błąd pojawia się podczas próby dodania komponentu podrzędnego do wariantów projektu bez jego obiektu nadrzędnego.
Błąd: Element wstawiany w wariancie projektu nie może być obiektem podrzędnym elementu w modelu głównym.
Problem: Aby komponent podrzędny mógł być częścią wariantu projektu, jego obiekt nadrzędny również musi być częścią wariantu projektu. Obiekt nadrzędny nie może należeć do modelu głównego.
Na przykład nie można dodać okna do wariantów projektu, jeśli ściana nadrzędna nie jest częścią tego wariantu projektu. Nie można dodać świetlika do wariantów projektu, jeśli dach nadrzędny nie jest częścią tego wariantu projektu.
Błąd może także wystąpić podczas próby przeniesienia komponentu podrzędnego z modelu głównego do wariantów projektu bez jego obiektu nadrzędnego.
Rozwiązanie: Aby rozwiązać ten problem, przenieś element nadrzędny do wariantów projektu. Można będzie wtedy dodać komponent podrzędny do wariantów projektu.
Jeśli wybrany wariant projektu zostanie później włączony do modelu głównego, element nadrzędny ponownie stanie się częścią modelu głównego.
