Udostępniaj modele uczestnikom projektu w chmurze. Widoki udostępnione umożliwiają udostępnianie modelu innym osobom, nawet jeśli nie mają one programu Revit.
Znajdź zawartość programu Autodesk z chmury i wczytaj ją do modelu za pomocą przeglądarki niestandardowej. Wyszukaj domyślne biblioteki zawartości w wielu językach, aby znaleźć odpowiednią rodzinę.
Łatwiej zmieniaj położenie modeli w projektach. Usuń zależność współrzędnych współdzielonych między plikami modelu za pomocą jednego kliknięcia, a w razie potrzeby ponownie ustanów współrzędne współdzielone w projekcie.
Eksportuj modele z programu Revit do pliku STL bez używania dodatku. Używaj pliku STL do drukowania modeli 3D.
Teraz można łatwiej zidentyfikować obiekt nadrzędny dla jednego lub więcej wybranych rozkładów zbrojenia, zbrojenia powierzchniowego lub zbrojenia po ścieżce.
Poprawiono wierność wizualną i wierność materiałów w modelach przekonwertowanych z programu FormIt i otwartych w programie Revit.
Modeler P&ID dla programu Revit obsługuje europejskie centra danych. Program Revit może teraz łączyć się z projektami Plant 3D Collaboration w europejskich centrach danych.
Dowiedz się więcej na temat najnowszych udoskonaleń dodatku projektowanie generatywne w programie Revit.
Konstrukcje budowlane można eksportować z przyszłej wersji programu InfraWorks do programu Revit za pomocą procesu roboczego Eksportuj konstrukcje budowlane.
Wprowadzone ulepszenia sprawiają, że importowanie plików SAT i Rhino jest bardziej niezawodne niż w poprzednich wersjach.
Dodano obsługę importowania plików w formacie 2020 programu SketchUp.
Aby lepiej obsługiwać procesy robocze informacji, do użytku w parametrach udostępniono wiele nowych typów jednostek.
Program Revit 2021.1 zawiera wiele udoskonaleń interfejsu użytkownika, które ułatwiają pracę.
Po uzyskaniu współrzędnych współdzielonych z podłączonego pliku zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający.
W kilku kategoriach dostępnych jest dziewięćdziesiąt nowych węzłów dodatku Dynamo, które ułatwiają manipulowanie funkcjami elementów programu Revit.
Do typów budynku i typów przestrzeni dodano nowe parametry dotyczące nastaw ogrzewania, chłodzenia, nawilżania i osuszania do użycia w analizie systemów.
Wykorzystuj moc obliczeniową, aby szybko generować i eksplorować alternatywne rozwiązania problemów projektowych w oparciu o cele i ograniczenia.
Ta funkcja to doskonały następca widoków realistycznych.
Za pomocą standardowego narzędzia Ściana można tworzyć ściany pochyłe i pochyłe ściany osłonowe. Ściany pochyłe mogą zawierać elementy, takie jak drzwi, okna, elementy elektryczne, gzymsy i inne.
Połącz plik PDF 2D lub obraz rastrowy z widokiem 2D do celów informacyjnych bez zwiększania rozmiaru modelu ani wpływania na wydajność. Gdy plik nie będzie już potrzebny, usuń go.
Elastyczna metoda definiowania schematów nazewnictwa obwodów ułatwia obsługę konwencji w różnych regionach świata.
Modele w chmurze można teraz przechowywać w europejskich centrach danych.
Włącz i wyłącz filtry widoku w oknie dialogowym Widoczność/Grafika. Efekty filtrów widoku są włączane i wyłączane. Zastępuje to czynność dodawania i usuwania filtrów w widoku.
Można definiować kształty zbrojenia 3D, obracając haki na końcach prętów, modelować krzesła zbrojeniowe (zbrojenia stojące) lub inne pręty 3D, a także wyodrębniać pełne dane produkcyjne w zestawieniach.
Aktualizacje Narzędzi głównych programu Revit zapewniają spójne nawigowanie po koncie i projektach usługi Autodesk Docs w różnych produktach firmy Autodesk, takich jak Revit i Civil 3D.
Na potrzeby szczegółowego modelowania elementów stalowych na liście połączeń stalowych programu Revit znajdują się teraz połączenia żebrowe. Ten nowy typ połączenia składa się z płyty stalowej lub dwóch płyt stalowych, które są przyspawane do elementu wejściowego (belki lub słupa) i wzmacniają przekrój tego elementu.
Utwórz profil użytkownika, który umożliwia udostępnienie w programie Revit zalecenia dotyczącego obszaru roboczego dostosowanego do dziedziny i roli użytkownika.
Aby zwiększyć czytelność dużego zestawienia, skonfiguruj funkcję Wiersze paskowane w celu wyświetlania wierszy w kontrastujących kolorach.
Podczas współpracy z innymi użytkownikami za pomocą programu Plant 3D Modeler P&ID dla programu Revit odwołuje się teraz do rysunków P&ID przechowywanych w usłudze Autodesk Docs.
Aby ułatwić pracę z podłączonymi modelami, można wyświetlić współrzędne podłączonych modeli w modelu nadrzędnym. Te współrzędne obejmują punkt pomiarowy, punkt bazowy projektu i początek wewnętrzny.
Ulepszono nazwy parametrów dla liczby obwodów w tablicach rozdzielczych i rozdzielnicach.
Dodano parametr rodziny Obróć z komponentem do większej liczby kategorii oznaczeń. Dodatkowo poprawiono sposób obracania tekstu w etykietach przekrojów.
Program Revit 2021 zawiera szereg ulepszeń wydajności.
Węzły dodatku Steel Connections przeznaczone do umieszczania połączeń stalowych są dostępne w instalacji programu Revit jako część dodatku Dynamo dla programu Revit.
Dostępne wcześniej rozszerzenie Structural Precast Extension jest teraz zintegrowane z programem Revit jako odrębna karta Prefabrykacja na wstążce.
Można łatwo określać długości haków dla każdego zbrojenia w projekcie bez konieczności powielania typów haków ani zmieniania długości dla tych typów.
Mechanizm współdzielenia pracy w przypadku elementów MEP został ulepszony przez wprowadzenie bardziej spójnego działania i poprawienie sposobu współpracy.
Aby lepiej obsługiwać systemy dystrybucji powszechnie występujące poza USA, program Revit obsługuje jednofazowe 2-obwodowe rozdzielnice faza-zero (L-N).
Aby przypisać fazę do obwodu w tablicy rozdzielczej, można użyć narzędzia Przełącz fazy.
Sekcja Arkusze w przeglądarce projektu zawiera listę zestawień rozdzielnic, które są wyświetlane na poszczególnych arkuszach.
Parametr Rama jest teraz dostępny dla obwodów zapasowych i jest wyświetlany w zestawieniach rozdzielnic.
Składnik Zintegrowana analiza konstrukcji — przechowywanie i eksploracja, który wcześniej miał postać dodatku, jest teraz zintegrowany z programem Revit na karcie Analiza na wstążce.
Zestawy opcji i warianty projektu w oknie dialogowym Warianty projektu są automatycznie sortowane w porządku alfanumerycznym.
Wycięcia używane w rodzinach mają nowy parametr Tnie geometrię.
W tej wersji zaktualizowano elementy obróbki końcowej zbrojenia, łączniki zbrojeń łukowych oraz sposób wizualizacji mat zbrojeniowych jako brył 3D.
Elementy stalowe, między innymi płyty, wzory śrub i cięcia po konturze, można teraz tworzyć bezpośrednio w widokach elewacji i przekroju, a także edytować w widoku dowolnego typu.
Dowiedz się więcej na temat ulepszeń i nowych funkcji w rozszerzeniu Advance Steel 2025 Release Extension for Revit.
W kategorii Element dostępnych jest dziesięć nowych węzłów dodatku Dynamo, które ułatwiają manipulowanie funkcjami elementów programu Revit.
Nowe kategorie ułatwiające projektowanie mostów w programie Revit. Ta funkcja obsługuje proces roboczy programu Civil Structures z programami Autodesk InfraWorks i Revit.
Aby lepiej obsługiwać projektowanie infrastruktury, program Revit obsługuje dziesiętne amerykańskie stopy geodezyjne jako jednostki długości.
