Część 1: Tworzenie projektu i dodawanie poziomów
W tym ćwiczeniu utworzysz projekt i przygotujesz poziomy fundamentów, kondygnacji sklepu, a także górnych i dolnych parapetów w modelu budynku.
Kategoria Nowi użytkownicy
Wymagany czas 10 minut
Używane pliki ćwiczeniowe Brak — nowy projekt
Podczas tworzenia poziomów można wybrać odpowiedni widok utworzony w tym samym czasie. Przed rozpoczęciem pobierz szablon GSG_01_Getting_Started_Template.rte. Pobierz ten plik ZIP (jeśli jeszcze nie pobrano plików ćwiczeń do ćwiczeń).
Cele
Obejrzyj nagranie wideo
Modyfikowanie poziomów projektu
  1. Otwórz program Revit LT i na stronie głównej programu Revit kliknij opcję Nowy. W wyświetlonym oknie dialogowym przejdź do pobranego szablonu pliku GSG_01_Getting_Started_Template.rte i kliknij przycisk OK, aby utworzyć projekt na podstawie tego szablonu.
  2. W Przeglądarce projektu, w polu Rzędne (Rzędna budynku), kliknij dwukrotnie polecenie Południe, aby otworzyć widok południowy w obszarze rysunku.
    Dwa poziomy są już utworzone w szablonie projektu.
  3. Powiększ etykiety poziomu i wartości po prawej stronie. Można użyć kółka myszy w celu powiększania i zmniejszania.
  4. Kliknij etykietę opcji Poziom 1 i wpisz „01 — Kondygnacja sklepu”.
  5. Kliknij na zewnątrz etykiety, aby zapisać zmiany.
  6. W odpowiedzi na komunikat kliknij przycisk Tak, aby zmienić nazwę odpowiednich widoków w programie Revit LT.
    Można również zmienić nazwy poziomów, zmieniając nazwy odpowiadających im widoków w Przeglądarce projektu.
  7. W polu Rzuty w Przeglądarce projektu kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Poziom 2, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę.
  8. W polu Nazwa wpisz „00 — Fundament” i naciśnij klawisz Enter.
  9. W odpowiedzi na komunikat kliknij przycisk Tak, aby zmienić nazwy odpowiedniego poziomu i widoków.
  10. W obszarze rysunku kliknij wartość parametru 00 — Fundament, wprowadź wartość –1250 mm i naciśnij klawisz Enter, aby zmienić rzędną poziomu.
Dodawanie poziomów
  1. Pomniejsz widok, tak aby były widoczne oba końce linii poziomu.
  2. Kliknij kolejno kartę Architektura panel Odniesienie (Poziom).
  3. Ustaw kursor w lewym punkcie końcowym linii 01 — Niższy poziom, przesuń kursor w górę do wartości 7500 mm i kliknij, aby rozpocząć nowy poziom.
  4. Przesuwaj kursor poziomo w prawo, aż linia przerywana wskaże, że punkt końcowy jest wyrównany z punktem końcowym niższego poziomu. W tym miejscu kliknij, aby wstawić poziom.
    Można dodać poziom przez utworzenie go w określonej odległości od istniejącego poziomu.
  5. Kliknij kolejno kartę Zmień | Umieść poziompanel Rysuj (Wskaż linie).
    1. Na pasku opcji usuń zaznaczenie pola wyboru Utwórz rzut.
  6. Na pasku opcji (poniżej wstążki) w polu Odsunięcie wprowadź wartość 500 mm i naciśnij klawisz Enter.
  7. Przesuwaj kursor na poziomie, który właśnie został dodany, aż powyżej zostanie wyświetlona linia przerywana, a następnie kliknij, aby wstawić poziom.
    1. Przy użyciu opcji Dodaj kolanko dodaj kolanko do linii poziomu. Za pomocą uchwytów dopasuj położenie symbolu poziomu, tak aby etykiety poziomów 3 i 4 były czytelne.
  8. Kliknij przycisk (Zmień).
  9. Zmień nazwę Poziom 3 i Poziom 4 na następujące wartości, a następnie kliknij przycisk Tak, aby zmienić nazwy odpowiadających widoków.
    • Poziom 3 = 02 — Parapet dolny
    • Poziom 4 = 03 — Parapet górny
    Teraz w projekcie występują 4 poziomy na odpowiednich rzędnych.
Część 2: Tworzenie ścian
