Film: Praca z bryłami terenu
Wykonaj wykop bryły terenu z elementami stropu i zmodyfikuj bryłę terenu za pomocą przyciągania XYZ.
Co przedstawiono w tym nagraniu wideo:
  1. Wykonywanie wykopu bryły terenu z elementami stropu.
  2. Dodawanie punktów z użyciem przyciągania XYZ.
  3. Wygładzanie brył terenu w modelu.
Uwaga: To nagranie wideo mogło zostać zarejestrowane przy użyciu wersji programu Revit LT innej niż najnowsza. W przypadku używania innej wersji oprogramowania można zauważyć różnice w funkcjach oraz interfejsie użytkownika.
Transkrypcja
Po utworzeniu bryły terenu w modelu zwykle trzeba ją zmienić i pracować z nią w celu ukształtowania terenu pod budynek. W tym filmie przedstawimy wybór narzędzi, których można użyć podczas pracy z bryłami terenu.
Najpierw utworzymy wykop bryły terenu dla budynku. W obrębie obwiedni bryły terenu znajdują się dwa elementy stropu. Wybierz bryłę terenu i na karcie kontekstowej kliknij przycisk Wykop. Wybierz stropy pojedynczo, aby utworzyć wykop bryły terenu.
Właściwości wystąpienia bryły terenu zawierają całkowitą objętość wykopu. Kliknij przycisk Widok obok opcji Pojedyncza objętość wykopu, aby otworzyć okno dialogowe dla każdego wykopu osobno.
Następnym narzędziem do przeanalizowania są ustawienia przyciągania edycji kształtów. W tym miejscu chcemy nachylić bryłę terenu z górną częścią skierowaną w stronę krawędzi stropu wzdłuż południowej i wschodniej krawędzi głównej płyty stropowej. Przy zaznaczonej bryle terenu kliknij opcję Dodaj punkt. W panelu Rzędna modyfikatora wybierz opcję przyciągania XYZ i ustaw wartość odsunięcia od przyciągania na -6". Kliknij narożniki krawędzi stropu na południowej i wschodniej krawędzi. Jak wynika z widoku 3D, bryła terenu została nachylona do wartości 6” poniżej stropu wzdłuż krawędzi.
Gdy bryła terenu zostanie nachylona w ten sposób, może się okazać, że wskutek zmiany kształtu w celu dopasowania do punktów rzędnej będzie się ona składać z wielu płaszczyzn. Można rozważyć ustawienie elementu bryły terenu w modelu w taki sposób, aby użyć opcji Gładkie cieniowanie w celu zniwelowania płaszczyznowego wyglądu.
Na karcie Modelowanie bryłowe i teren kliknij strzałkę menu rozwijanego w panelu Modeluj teren i wybierz opcję Gładkie cieniowanie bryły terenu. Jeśli narzędzie jest używane po raz pierwszy, zostanie wyświetlone okno dialogowe z objaśnieniem tego narzędzia i jego ograniczeń. Jest to ustawienie globalne dla pliku modelu, wszystkie elementy bryły terenu zostaną wygładzone. Po zastosowaniu gładkiego cieniowania można zauważyć, że ten płaszczyznowy wygląd jest zniwelowany w widoku 3D.
