Zadania serwera
Program Autodesk używa kilku procesów w tle, aby wykonywać typowe zadania konserwacyjne gwarantujący optymalne działanie systemu. Administrator ma możliwość wyświetlania, które procesy w tle są włączone na serwerze i jak często są one uruchomiane za pośrednictwem okna dialogowego Wyświetl zadania serwera.
Okno dialogowe Zadania serwera zawiera następujące informacje:
- Ikona stanu — wskazuje, czy zadanie jest aktywne czy nieaktywne, ale zaplanowane do ponownego uruchomienia.
- Zadanie serwera — nazwa zadania serwera.
- Czas rozpoczęcia/zaplanowany — godzina, o której zdanie serwera rozpoczęło się lub na którą jest zaplanowane.
- Lokalizacja — nazwa obszaru skojarzonego z zadaniem serwera.
- Repozytorium — nazwa repozytorium skojarzonego z zadaniem serwera.
- Okres — typ częstotliwości, z jaką zadanie serwera jest wykonywane. Na przykład, zadanie serwera może powtarzać się może być wykonywane tylko na żądanie.
- Częstotliwość (minuty) — liczba minut do następnego wykonania procesu.
Procesy w tle
| Zadanie | Opis |
Sprawdzenie poprawności magazynu plików | Porównuje metadane baz danych względem magazynu plików, aby określić, czy wszystkie pliki w bazie danych znajdujących się w magazynie plików. |
Replikacja magazynu plików Uwaga: Tylko Vault Professional | Kopiuje pliki z jednego magazynu plików obszaru do innego, w którym określone pliki nie istnieją. Ten proces jest planowany przez użytkownika. |
Czyszczenie magazynu plików | Proces czyszczenia magazynu plików powoduje usunięcie z magazynu plików, które zostały usunięte ze środowiska zarządzania danymi. Proces ten jest znany również jako Odkurzanie. |
Aktualizuj statystyki | Przeprowadza aktualizacje statystyk bazy danych SQL. Ten proces poprawia wydajności zapytań, która z kolei zwiększa wydajność pracy z repozytorium. |
Pakowanie ERP Uwaga: Tylko Vault Professional | Komunikuje się z istniejącym systemem ERP. Musi być włączona opcja integracji ERP. |
Ponowne indeksowanie właściwości | Kopiuje właściwości z grupy plików i uaktualnia bazę danych o nowe informacje. Operacja ta może być uruchomiona i zatrzymana przez użytkownika. Jeśli operacja zostanie zatrzymana, a następnie uruchomiona ponownie później, rozpocznie się od ostatniego przetworzonego pliku. |
Indeksowanie wyszukiwania | Pobiera właściwości z bazy danych do indeksera po raz pierwszy. To indeksowanie daje szybsze wyniki, gdy użytkownik wyszukuje w bazie danych określone właściwości. |
Usługa indeksowania zawartości | Wyodrębnia pełną zawartość tekstu z istniejących plików w repozytorium, pozwalając na pełne wyszukiwanie. Ten proces jest uruchomiony, tylko jeśli włączone jest pełne wyszukiwanie. Jeśli pełne wyszukiwanie jest włączone i zostanie dołączone repozytorium, zostanie zainicjowany ten proces. Jeśli coś przerwie ten proces, będzie kontynuowany od miejsca, w którym został uruchomiony ponownie. |
Optymalizacja indeksu wyszukiwania | Aktualizuje mechanizm indeksowania, co pozwala na szybsze uzyskanie wyników wyszukiwania. Gdy proces jest uruchomiony, indekser jest zablokowany. Proces ten prowadzony jest poza godzinami roboczymi, aby zapobiec przestojom. Jeśli ten proces nie jest uruchomiony, serwer repozytorium może musieć indeksować na żądanie, co może powodować mniejszą wydajność podczas godzin szczytu. |
Aktualizacja usługi indeksowania zawartości | Dodaje nową i zaktualizowaną zawartość do indeksu wyszukiwania serwera repozytorium. Proces ten odbywa się co 20 minut po włączeniu pełnego wyszukiwania. |
Czyszczenie blokady elementu Uwaga: Tylko Vault Professional | Jeśli serwer repozytorium i serwer SQL wykonują inne operacje w bazie danych, zostaną zastosowane blokady, aby uniknąć kolizji danych. Jeżeli coś przerywa te procesy, blokady te mogą nigdy nie zostać usunięte. Proces czyszczenia blokady elementu przebiega w całej bazie danych i usuwa wszelkie pozostawione blokady. Aby zmienić godzinę procesu blokowania indeksu elementu, należy edytować plik Web.config. Plik Web.config można znaleźć w katalogu C:\Program Files\Autodesk\Vault Server <rok>\Server\Web\Services\Web.config. Znajdź ten wiersz i zmień wartość tak, aby wskazywała wymagany czas. <!--time of day to clear entity locks. -->
<addkey="LockVacuumTime"value="3:0:0"/></code></pre></td></tr><tr class="ruled-even-row"><td class="table-body"><p class="table-body">Delete Object Cleanup</p></td><td class="table-body"><p class="table-body">Performs system maintenance by removing orphaned rows in the database.</p></td></tr><tr class="ruled-odd-row"><td class="table-body"><p class="table-body">Calculate Property Compliance</p></td><td class="table-body"><p class="table-body">Makes sure files are meeting property policies and equivalence evaluations.</p></td></tr><tr class="ruled-even-row"><td class="table-body"><p class="table-body">Object Change Notifications</p></td><td class="table-body"><p class="table-body">Makes sure internal server data is kept in-sync when objects are changed by user or system actions.</p></td></tr><tr class="ruled-odd-row"><td class="table-body"><p class="table-body">Selective Purge</p><div><a name="NOTE_355E0F7D46B64B728BD78E563372E3C2"></a><div class="note-note"><span class="label label-target-language">Note: </span><p><a name="P_4C600C121A704FDB84120F02BFC47F3B"></a>Vault Professional Only</p></div></div></td><td class="table-body"><p class="table-body">Removes versions and purge files controlled by the lifecycle definition.</p></td></tr></tbody></table>
