Test stanu ASP
Sprawdza, czy platforma ASP.NET jest poprawnie skonfigurowana do instalacji programu Autodesk Vault Server.
Kontrola jest związana z przeprowadzeniem testów z użyciem trzech plików ASPX. Problem można rozwiązać automatycznie, korzystając z opcji Sprawdź ponownie na ekranie instalacji lub ręcznie.
Automatyczne rozwiązywanie problemu
Opcja Naprawa automatyczna umożliwia automatyczne rozwiązanie danego problemu przez zaktualizowanie odpowiednio ustawień w każdym ze sprawdzonych obszarów dostępu.
- Kliknij przycisk Sprawdź ponownie, aby automatycznie rozwiązać problem i ponownie uruchomić sprawdzenia preinstalacyjne w celu zweryfikowania, czy błąd został usunięty.
- W przypadku usunięcia błędu kliknij przycisk Kontynuuj, aby kontynuować instalację.
- Jeżeli błąd nie został usunięty, należy wykonać naprawę ręczną zgodnie z opisem w następnej sekcji tego tematu.
Ręczne rozwiązywanie problemu
Aby ręcznie rozwiązać problem, przejrzyj komunikaty o błędach i podejmij odpowiednie działania naprawcze.
Uwaga: Niektóre zapory mogą powodować, że ten test kończy się niepowodzeniem. Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu zapory, zobacz temat
Test znanej zapory.
1. Instalacja usługi Web MSI
- Podczas instalacji testu ASP.Net nie znaleziono x pliku(ów).
- Błąd kontroli stanu ASP podczas instalacji pliku msi testu.
Wystąpił błąd podczas instalowania pliku msi TestASPNet. Upewnij się, że masz uprawnienia administratora i że usługi IIS działają prawidłowo.
Dostęp do metabazy usług IIS jest wymagany. Upewnij się, że ta funkcja jest włączona, wykonując następujące czynności.
W systemie Windows 8, 8.1 i 10
- W Panelu sterowania systemu Windows wybierz kolejno Programy > Programy i funkcje.
- Kliknij opcję Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows.
- Rozwiń kategorie Internetowe usługi informacyjne i Narzędzia zarządzania siecią Web.
- W systemie Windows 10 rozwiń folder Zgodność z narzędziami zarządzania usługami IIS w wersji 6.
- W systemie Windows 8, i 8.1 wybierz opcję Zgodność metabazy usług IIS z konfiguracją usług IIS w wersji 6, a następnie kliknij przycisk OK.
W systemie Windows 10 wybierz opcję Zgodność metabazy usług IIS z konfiguracją usług IIS w wersji 6, a następnie kliknij przycisk OK.
W systemie Server 2012, 2012 R2 i 2016
- W programie Windows Server Manager, wybierz pozycję Add Roles and Features (Dodaj role i funkcje) z opcji Manage (Zarządzaj) dostępnej w prawym górnym rogu.
- Klikaj przycisk Next (Dalej), aż do wyświetlenia okna dialogowego Server Roles (Role serwera).
- Rozwiń kategorie Web Server (IIS) (Serwer sieci Web (IIS)), Management Tools (Narzędzia do zarządzania) i IIS 6 Management Compatibility (Zgodność z narzędziami zarządzania usługami IIS w wersji 6).
- Wybierz opcję IIS 6 Metabase Compatibility (Zgodność z metabazą usług IIS 6) i kliknij przycisk Next (Dalej), aby ukończyć instalację.
- Sprawdź, czy jest dozwolony dostęp do odczytu do katalogu wirtualnego usług IIS TestASP i jego zawartości.
3. Dostęp do pliku statycznego HTTP
Błąd dostępu do pliku statycznego http o adresie URL „http://localhost/TestASP/TestASPNetStatic.txt”
Zawartość pliku „http://localhost/TestASP/TestASPNetStatic.txt” to xxx, a oczekiwano rrr.
4. Dostęp do pliku ASPX
Błąd uruchomienia pliku ASPX o adresie URL: „http://localhost/TestASP/TestASPNet.aspx”.
- Sprawdź pulę aplikacji AutodeskTestDMPool (wersję programu .NET Framework i ustawienia opcji Zarządzany tryb potokowy).
1. Uruchom program Menedżer usług IIS.
2. W oknie programu Menedżer usług IIS rozwiń węzeł komputera lokalnego i wybierz pozycję Pule aplikacji.
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję AutodeskTestDMPool i wybierz opcję Ustawienia podstawowe.
4. Wybierz opcję .NET Framework v4.0.30319 i ustawienie Zintegrowany trybu potokowego.
5. Kliknij przycisk OK.
- Sprawdź, czy funkcja projektowania aplikacji ASP.NET usług IIS jest włączona.
W systemie Windows 8, 8.1, 10, Server 2012 i Server 2012 R2
1. Uruchom administracyjny wiersz poleceń.
2. Uruchom polecenie %windir%\\system32\\DISM.exe /Online /Enable-Feature /FeatureName:IIS-ASPNET45 /All /quiet /NoRestart
Strona ASPX nie mogła zapisać pliku tymczasowego w katalogu: xxx.
- Przejdź do katalogu określonego w komunikacie o błędzie i przyznaj prawa do zapisu.
5. Dostęp do usług sieci Web
Wywołanie usługi sieci WWW kontroli stanu ASP zakończyło się niepowodzeniem. Zarejestrowano wyjątek.
