Testy wstępne zostały zaprojektowane tak, aby zagwarantować, że środowisko jest gotowe do instalacji programu Vault. Jeśli test wstępny systemu podczas przygotowania do instalacji nie powiedzie się, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.
Przed zainstalowaniem programu Autodesk Vault Server wykonywany jest szereg testów diagnostycznych pozwalających sprawdzić, czy środowisko systemu operacyjnego na danym komputerze jest zgodne ze strukturą zarządzania danymi Autodesk.
Jeśli wszystkie warunki są spełnione, instalacja będzie kontynuowana.
Jeśli wystąpi ostrzeżenie lub błąd, wyświetlony zostaje raport testów systemowych, wskazujący które warunki zostały zakończone pomyślnie, wygenerowały ostrzeżenie lub nie powiodły się. Raport zawiera nazwę każdego sprawdzanego warunku razem z łączem do pomocy w poprawianiu wszystkich warunków, które nie powiodły się. Raport jest także przechowywany w pliku dziennika o nazwie setup_mm-dd-rrrr.log.
Testy diagnostyczne można przeprowadzić ponownie w dowolnym czasie po zainstalowaniu serwera Autodesk Vault, uruchamiając narzędzie diagnostyczne Autodesk Vault Server Diagnostic Tool.
Na liście Testy systemu są wskazane warunki testów preinstalacyjnych, które zostały zakończone pomyślnie, wygenerowały ostrzeżenie lub zwróciły błąd.
Ostrzeżenie to niekrytyczny stan, który nie wymaga natychmiastowej reakcji. Ostrzeżenie można poprawić, ale nie jest to konieczne do kontynuowania instalacji serwera.
Błąd to krytyczny stan, który wymaga natychmiastowej reakcji. Jeśli test zwróci błąd, instalacja zostaje zatrzymana i na liście Testy systemu zaznaczony jest test, który spowodował błąd.
Serwer nie zostanie zainstalowany, dopóki nie zostaną poprawione wszystkie warunki testów zakończonych niepowodzeniem. Możesz kontynuować instalowanie innych produktów, ale serwer nie zostanie zainstalowany.
Uwaga: Sprawdzenia wstępne dotyczące przekroczenia limitu czasu połączenia z usługami IIS i stanu ASP są automatycznie naprawiane po kliknięciu przycisku Sprawdź ponownie w następnym kroku. Aby usunąć te błędy ręcznie, kliknij łącze poniżej i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
Kliknij przycisk Sprawdź ponownie, aby ponownie uruchomić testy preinstalacyjne i sprawdzić, czy błąd został usunięty.
Jeżeli nie można usunąć błędu w danej chwili, możesz kliknąć przycisk Kontynuuj bez usuwania błędów, aby kontynuować instalowanie innych produktów firmy Autodesk oprócz serwera. Możesz też kliknąć przycisk Anuluj, aby zatrzymać cały proces instalacji.
