Os Controladores de bezier versáteis interpolam entre chaves usando uma curva de spline ajustável.
Use controladores de Bezier sempre que desejar a interpolação totalmente ajustável entre chaves. Bezier é o único controlador que suporta os seguintes:
Para definir o tipo de tangente para uma chave de transformação:
Para normalizar o tempo para uma chave:
É possível usar as setas na implementação Informações de chave (Básico) para percorrer os quadros-chave.
A chave é movida no tempo para calcular a média de velocidade por meio da chave.
Para abrir uma caixa de diálogo com os mesmos parâmetros, clique com o botão direito do mouse em uma chave na Vista de trilha ou clique com o botão direito do mouse em uma chave na barra de trilha e escolha a chave para edição.
Faz com que o valor de X afete os três eixos da escala. Os valores Y e Z são ignorados e sua função curvas não são exibidas.
Quando X é bloqueado, os valores de Y e Z não são afetados pelas alterações no valor de X. Para bloquear X quando os três eixos tiverem valores idênticos, altere o valor de X e, em seguida, desbloqueie X. Os valores de Y e Z permanecerão como estavam enquanto X manterá seu novo valor.
Consulte Tipos de tangentes.
Os controles na implementação afetam a velocidade de três maneiras:
O campo Dentro exibe a taxa de alteração, conforme o parâmetro se aproxima da chave. A campo Fora exibe a taxa de alteração, conforme o parâmetro se afasta da chave.
Esses campos somente ficam ativo para as chaves que usam o tipo Tangente de spline.
O número no campo é a taxa de alteração expressa como unidades do parâmetro por Marca. Alterando os dois valores para X, Y e Z, altera-se o comprimento e o ângulo da alça de tangente.
Quando ativado, a alteração de uma Tangente de spline altera a outra em uma quantidade igual, porém oposta. Por exemplo, se o botão Bloquear estiver ativado e o valor de Dentro for 0,85, o valor de Fora será -0,85.
Calcula a média da posição das chaves em tempo e é aplicável para todos os blocos selecionados. É útil para suavizar o movimento e ter um objeto que acelere, desacelere, acelere e desacelere.
Interpola valores entre uma chave e a seguinte de uma forma que faz o objeto mover a uma velocidade constante ao longo desse segmento de curva.
Usada para atualizar automaticamente o comprimento da alça de tangente. Quando esta opção está desativada, o comprimento da tangente fica a uma porcentagem fixa com relação a sua chave vizinha. Ao mover uma chave, as alças ajustam-se para manter a mesma porcentagem de distância de suas chaves vizinhas. Quando está ativada, os comprimentos de alça são baseados em períodos de tempo.
Define a alça de entrada da chave atual e a alça de saída da chave anterior para interpolação Linear. Isso impede a ultrapassagem da interpolação da Spline.
Para usar esses dois recursos, primeiro crie um atalho de teclado em Personalizar Personalizar interface do usuário. Procure Criar chave de bloqueio de posição e Criar chave de bloqueio de rotação na lista Ação e atribua teclas de atalho. Ou é possível adicionar esses comandos em uma barra de ferramentas ou um menu quad (Painel quads).
