Modo Chave
O modo de Chave permite pular diretamente entre quadros-chave na sua animação. Por predefinição, o Modo Chave usa as chaves visíveis na barra da trilha abaixo do controle deslizante de tempo. Outras opções estão disponíveis na caixa de diálogo Configuração de tempo no grupo de Etapas principais.
Quando o botão de Chave automático está ativado e você altera parâmetros de criação de um objeto, executa uma transformação ou altera um material ou modificador aplicado ao objeto, o 3ds Max cria automaticamente um quadro-chave.
O Modo Chave pode respeitar todos os quadros-chave ou é possível restringi-lo para mover somente na transformação das chaves usando as opções Etapas Chave na caixa de diálogo Configuração do Tempo. Quando a opção Etapas Chave Usar Barra de Acompanhamento está ativada, o Modo Chave pula para os quadros-chave de qualquer tipo. Quando a opção Usar Barra de Acompanhamento está desativada, o Modo Chave respeita somente as chaves de transformação.
Procedimentos
Para usar o Modo Chave:
  1. Ative o (Modo Chave).
    O botão fica azul quando o Modo Chave está ativo.
  2. Use (Chave anterior) e (Próxima chave) para mover-se de um quadro-chave para o seguinte.
    Se o quadro atual não pular para as chaves, certifique-se de que o objeto animado é selecionado na viewport.
    Se ainda assim parece ainda não estar funcionando, configure o Modo Chave para usar a Barra de Acompanhamento, conforme descrito no procedimento seguinte.
Para configurar o Modo Chave:
  1. Clique em Configuração do Tempo) ou clique com o botão direito do mouse em qualquer botão de controle da animação, incluindo (Modo Chave).
    O 3ds Max abre a caixa de diálogo Configuração de tempo.
  2. Selecione opções no grupo de Etapas Essenciais.
    Se você ativar a opção Usar Barra de Acompanhamento e o Modo Chave e, em seguida, clicar em Chave Seguinte avança para a próxima chave para o objeto selecionado. Isso irá respeitar a todos os tipos de chave que surgem na barra de acompanhamento. Se você desativar a opção Usar Barra de Acompanhamento, somente as chaves de transformação são usadas pelo modo chave.
