Ao ativar passos, o 3ds Max cria teclas para chaves de corpo bípedes. Após a ativação de passos, você também pode criar chaves, ativando Auto Key e animando partes de corpo. Para ver todas essas chaves, utilize o Vista de trilha no modo Dope Sheet.
Em geral, a edição de chaves de corpo bípedes em Vista de trilha é o mesmo que editar chaves de qualquer tipo no 3ds Max, com algumas restrições.
Antes de ler este tópico, leia Entendendo passos e chaves de corpo para conhecer os termos e definições usados nesta seção.
Nota: As informações desta seção aplicam-se somente a chaves de corpo bípedes para os braços, pernas, costas, pescoço, e outras partes da metade superior do corpo. Para conhecer as regras de edição de chaves de passo, consulte
Editando a temporização dos passos.
Teclas bloqueada
Algumas chaves bípedes estão bloqueados, o que significa que elas não podem ser movidos ao longo do tempo. As chaves bloqueadas ficam na cor vermelha em vista de trilha.
As chaves bloqueadas para a trilha vertical de corpo COM são criadas na elevação de cada passo e quadros de toque. Essas são as únicos chaves que estão bloqueados. Estas chaves pode ser movidas ao longo do tempo, bastando alterar a duração dos passos na vista de trilha.
Embora não seja possível mover ou excluir uma chave bloqueda em Vista de trilha, algumas vezes é possível alterar a animação no quadro, bastando ir até o quadro, acionar Auto Key e animar a chave manualmente.
Restrições na edição de chaves de corpo bípedes
Todas as opções de edição disponíveis para temporização de chave de corpo bípede estão disponíveis somente quando Ediar chaves na barra de ferramentas Vista de trilha está acionado.
As seguintes regras se aplicam na edição da temporização de chaves de corpo bípedes em Vista de trilha:
- Não é possível mover as teclas fora da área existente entre o primeiro e o último passos ou para quadros negativos.
- É possível utilizar Adicionar chaves para inserir chaves em qualquer trilha de corpo bípede. Não é possível inserir chaves fora da área entre o primeiro e o último passo ou em quadros negativos.
- É possível duplicar as chaves da mesma forma que você duplica objetos 3ds Max: selecionando as chaves e mantendo pressionada a tecla Shift enquanto que você as arrasta. Também é possível duplicar teclas por copiando e colando postures.
- A Vista de trilha - Editor de curva pode ser utilizada para visualizar e editar as curvas que mostram a interpolação entre as chaves de corpo. Também é possível utilizar Workbench para analisar, editar e corrigir curvas de movimento bípedes.
- É possível utilizar os Valores de escala para ajustar as chaves de escala selecionadas, exceto para chaves bloqueadas.
Dica: Se você deseja animar um bípede em pé, executando movimentos com a parte superior do seu corpo, estenda o comprimento dos passos em pé para cobrir a distância da animação em pé e então adicione chaves para o corpo superir.
