O Cortador de corpo fornece muitas opções para a análise detalhada de um objeto com outro, quase da mesma maneira pela qual você realiza operações booleanas avançadas em objetos padrão com o ProCutter. Por exemplo, você pode usá-lo para separar objetos para uma explosão ou estilhaçamento.
Além de cortar objetos de corpo, outras tarefas que você pode executar com a ferramenta Cortador de corpo incluem as seguintes:
- Separar um objeto de estoque em elementos de Objetos de corpo ou em Objetos de corpo separados com cortadores que são sólidos ou superfícies.
- Utilizar um único ou vários cortadores em um ou mais objetos de estoque ao mesmo tempo.
- Executar uma decomposição de volume de um conjunto de objetos de corte.
- Utilizar um único cortador muitas vezes sem manter o histórico.
O Objeto do cortador de corpo é um objeto do 3ds Max que possui um histórico permanente de subobjeto e pode ser editado praticamente da mesma forma que objetos de malha editáveis.
- Escolher cortadores
- Clique neste botão e, em seguida, selecione os objetos que serão usados para cortar ou fatiar os objetos de estoque.
- Escolher estoques
- Clique neste botão e, em seguida, selecione os objetos a serem cortados pelos objetos de corte.
Você pode usar um cortador como uma espécie de ferramenta de escultura em que ele é aplicado repetidamente para cortar o mesmo objeto. Nesse caso, as opções de extração fornecem a você alguma conveniência, portanto, você não precisa passar através do Objeto de corpo para obter objetos separados.
- Autoextrair Objetos de corpo
- Extrai automaticamente o resultado quando você seleciona um objeto de estoque. Ele não mantém o estoque como um subobjeto (operando), mas ele o edita e substitui o objeto pelo resultado do corte. Isso permite que você corte rapidamente e, em seguida, mova o cortador e corte novamente.
- Agrupar resultados extraídos
- Combina os Objetos de corpo resultantes em grupos separados automaticamente com base na sua classificação. Produz até três grupos: StockOutsideGroup, StockInsideGroup e CutterOutsideGroup.
Grupo de opções de recorte
- Estocar cortadores externos
- O resultado contém as peças do estoque fora de todos os cortadores. Essa opção fornece um resultado similar ao de uma subtração booleana dos cortadores a partir dos objetos de estoque.: Remove (desvincula) objetos selecionados do seu objeto principal e cria um novo objeto.
- Estocar cortadores internos
- O resultado contém as peças do estoque dentro de um ou mais cortadores. Essa opção fornece um resultado similar ao de uma interseção booleana dos cortadores e dos objetos de estoque. Existe alguma diferença, pois cada cortador é tratado individualmente.
- Estoque fora de corte
- O resultado contém as peças dos cortadores que não estão dentro dos objetos de estoque. Observe que os cortadores irão cortar uns aos outros se eles também se cruzarem.
