A implementação Solda permite especificar como unir ou juntar arestas. A soldagem é cumulativa no sentido de que, depois que você soldar, o resultado será mantido e reutilizado após o ajuste dos parâmetros. Em geral, inicie com um valor de Escala de tolerância de 1,0 (o padrão) e aumente-o.
Se você acessar o nível de subobjeto Aresta antes de soldar, poderá ver as arestas que são unidas (branco) e as arestas abertas (azul). As arestas não múltiplas (arestas com mais de duas faces) são mostradas em laranja escuro.
O modo de Solda fica ativo enquanto a implementação está aberta. É possível alterar os parâmetros e a solda repetidamente até obter o resultado desejado, antes de sair do modo. Para sair, clique em Aplicar ou Cancelar na implementação Solda.
- Soldar agora
- As soldas usam as configurações atuais e permanecem no modo de Solda.
- Aplicar
- Salva o resultado atual e sai do modo de Solda, fechando a implementação Solda.
- Cancelar
- Reverte para o modelo original e sai do modo de Solda, fechando a implementação Solda.
Grupo Tipo de resultado
Escolha a saída de solda:
- Volume sólido fechado Forma um volume sólido fechado após a soldagem.
- Casca aberta Forma uma casca aberta depois da soldagem.
- Misto Selecione essa opção se o modelo não estiver muito limpo e se for necessário trabalho extra para obter um bom resultado.
- Escala de tolerância
- Especifica uma escala a ser aplicada à Tolerância de corpo para obter uma Tolerância de solda. Um Objeto de corpo bem apertado pode ser soldado de forma limpa com um valor de 1,0 de Escala de tolerância. Os corpos que não estão bem conectados nas arestas podem exigir um valor de Tolerância de corpo mais alto para soldar corretamente: 10,0, 100,0 ou até mesmo 1000,0. Cuidado com valores acima de 100 que podem remover pequenas arestas.
- Dividir arestas
- Quando ativada, divide as arestas em junções T.
Algumas vezes, um modelo não tem uma correspondência 1:1 em arestas entre as faces adjacentes. Por exemplo, um objeto pode conter uma junção T onde duas superfícies se unem ao longo de uma aresta de uma terceira superfície.
- Espremer arestas pequenas
- Quando ativada, a soldagem tenta soldar os dois vértices de arestas menores que a tolerância de solda, com isso, excluindo as arestas. Para evitar a perda da geometria importante, evite usar essa opção com Objetos de corpo que contêm pedaços muito pequenos, quando soldar com configurações de tolerância maior.
- N° - Arestas abertas
- Exibe o número de arestas abertas no Objeto de corpo.
- N° - Arestas soldadas
- Exibe o número de arestas que foram soldadas na última vez que você clicou em Soldar agora.
