Implementação Objeto de corpo editável
Quando você importa um arquivo SAT ou converte um objeto do 3ds Max no formato Objeto de corpo e, então, o seleciona, a primeira implementação no painel Modificar é Objeto de corpo. Esses controles permitem executar operações disponíveis nos vários níveis de subobjeto, incluindo inversão de faces, solda e explosão de bordas etc.
O objeto de corpo não histórico de subobjeto e pode ser editado praticamente da mesma maneira que uma Malha editável. Arquivos SAT importados produzem objetos de corpo. Ao converter um 3ds Max ou outro objeto de corpo em um objeto de corpo, você perde o histórico de construção desse objeto.
[níveis de subobjeto]
Botões para acessar os níveis de subobjeto Borda, Face e Elemento do objeto de corpo. O nível Operando só está disponível na pilha modificadora.
[número de subobjetos selecionados]
Esse campo somente leitura, que aparece depois dos botões de subobjetos, mostra o número e o tipo de subobjetos selecionados.
Inversão de face
Abre a implementação Inversão/visibilidade de face com opções para selecionar faces duplicadas, inverter faces e definir a visibilidade de face.
Excluir seleção
Exclui faces ou elementos selecionados.  Também é possível excluir a seleção pressionando a tecla Excluir.
Solda selecionada
Une as faces ou bordas selecionadas usando bordas coincidentes ou quase coincidentes em uma única borda.
Soldar tudo
Combina todas as bordas coincidentes.
Explodir seleção
Quebra as faces selecionadas em elementos separados que podem ser manipulados de forma independente. Disponível somente nos níveis de subobjeto Face e Elemento, com pelo menos um subobjeto selecionado.
Explodir tudo
Quebra todas as faces em elementos separados que podem ser manipulados de forma independente.
Desfazer corte
Remove o recorte de faces que estão recortadas por curvas.
Limpar bordas
Remove as bordas que estão no interior de uma face e não recorta a face.
Solda
Abre a implementação Solda com opções avançadas.
[exibição de informações]
A parte inferior da implementação exibe informações sobre o objeto selecionado. Ao unir faces ou soldas, utilize esses valores para determinar os resultados de suas operações.
Número de bordas
O número de bordas do objeto.
Número de vértices
O número de vértices do objeto.
Número de bordas abertas
O número de bordas abertas no objeto.
Uma borda aberta é uma borda desunida, com apenas uma face anexada. Este é um indicador importante para a identificação de sólidos fechados. Se o valor da borda aberta for maior que 0, o volume não será fechado. Consulte também Exibição de volumes, a seguir.
Nota: Às vezes, os objetos são projetados para ser modelos de superfície e, por isso, têm bordas abertas.
Número de faces
O número de faces no objeto.
Número de elementos
O número de elementos no objeto.
Número de volumes
O número de volumes fechados no objeto. Se um objeto for um sólido fechado válido, ele terá ao menos um volume.
