Unir Corpos oferece a habilidade de combinar objetos separados em um único Objeto de Corpo, com solda e opções booleanas. As opções nesta implementação determinam como os objetos são unidos.
- [estatísticas]
- Mostra o número de arestas, vértices, arestas abertas, faces, elementos e volumes no objeto de corpo produzido por Unir Corpos.
Grupo de operação
Escolha como deseja combinar os corpos unidos:
- Somente Solda de Arestas Solda as arestas de superfícies adjacentes (removendo as uniões ou espaços), tornando-as em uma única superfície. Esta opção não tenta determinar se o objeto é um sólido. Isso costuma servir para renderização ou objetos combinados que não formam um sólido.
- Solda em Sólido Solda arestas de superfícies adjacentes (removendo as uniões ou espaços), tornando-as em um único sólido, se possível. O cálculo para determinar se o objeto é um sólido pode levar tempo.
- Solda de Arestas em Superfícies Esta opção é semelhante a Soldar Arestas Somente, exceto que as arestas também podem ser soldadas no meio de uma superfície.
- Não Faça Nada Não executa nenhuma solda nem mescla.
- Efetuar a interseção + fusão de faces As superfícies estão em interseção e mescladas juntas para formar um objeto sólido delimitado pelas superfícies mescladas.
- União Booleana combina as formas de modo lógio para que a interseção de geometria seja removida e um sólido verdadeiro seja formado a partir da forma geral.
- Remover o excesso de faces
- Remove as faces recortadas que estão fora do Objeto do Corpo resultante. Por exemplo, as superfícies que são mescladas com a opção Interseção + Mesclar Faces são aparadas e o excesso de material (faces que estão fora do limite do sólido resultante) é removido.
