A barra de ferramentas Editor de materiais slate fornece acesso rápido a vários comandos. Alguns dos comandos também estão disponíveis nos menus do Editor de materiais slate. A barra de ferramentas também tem uma lista suspensa que permite selecionar entre Vistas nomeadas.
Nota:
Para utilizar os atalhos do teclado do Editor de materiais do menu, de barras de ferramentas e de comandos de navegação, a barra de ferramentas principal
Alternar substituição de atalho de teclado deve ser ativada.
Ferramenta Selecionar
- Ativa a ferramenta Selecionar. (A opção Selecionar está sempre ativa, a não ser que você tenha selecionado uma das ferramentas de navegação modal, como Zoom ou Pan.)
Atalho de teclado: S
Opção do menu: Selecione
Selecionar material a partir do objeto
- Depois que você clicar neste botão, o 3ds Max exibirá um cursor conta-gotas. Clique em um objeto em um viewport para exibir seus materiais na Vista atual.
Opção do menu:
Seleção de material a partir do objeto
Colocar material na cena
- Esta opção só estará disponível quando uma cópia de um material com o mesmo nome de outro aplicado aos objetos for editada por você para alterar as propriedades do material. Escolher colocar material a cena atualiza os objetos que têm a antiga material aplicado.
Atribuir material à seleção
- Atribui o material atual a todos os objetos na seleção atual.
Atalho de teclado: A
Opção do menu: Material
Excluir seleção
- Na Vista ativa, exclui os nós ou arames selecionados.
Atalho de teclado: Delete
Opção do menu: Editar
Excluir seleção
Mover filhos
- Quando ativado, ao mover um nó pai move os nós filhos junto com o pai. Quando desativado, ao mover um nó pai não altera a posição dos filhos. Padrão = desativado.
Atalho de teclado: Alt + C
Atalho temporário: Ctrl + Alt + arrastar move um nó com seus filhos, mas não ativa a alternância Mover filhos.
Opção do menu: Opções
Mover filhos
Ocultar Nodeslots não utilizados
- Para um nó selecionado, alterna a exibição das ranhuras não utilizadas quando o nó for aberto. Quando
estiver ativada, as ranhuras de nós não utilizadas ficarão ocultas. Padrão = desativado.
Atalho de teclado: H
Opção do menu: Mostrar
Mostrar mapa no viewport
- O controle para mostrar mapas em viewports é um submenu com quatro possíveis estados:
Mostrar mapa sombreado na viewport [desativado]: usa a exibição do software 3ds Max e desativa a exibição da viewport de todos os mapas do material ativo.
Mostrar mapa sombreado na viewport [ativado]: usa a exibição do software 3ds Max e ativa a exibição da viewport de todos os mapas do material ativo.
Mostrar mapa realista na viewport [desativada]: usa a exibição do hardware e desativa a exibição da viewport de todos os mapas do material ativo.
Mostrar mapa realista na viewport [ativada]: usa a exibição do hardware e ativa a exibição da viewport de todos os mapas do material ativo.
Para um driver de viewport herdado (não Nitrous), se um nó de mapa estiver ativo quando você clicar neste botão e o mapa for atribuído a mais de um material (ou a mais de um componente do mesmo material), o Editor de material slate abrirá um menu pop-up que permite selecionar o material para o qual o mapa estará visível ou oculto nas viewports.
Nota: Se você estiver utilizando um driver de viewport herdado, em vez do Nitrous, essas opções lerão "Padrão" e "hardware", em vez de "Sombreado" e "Realista", como fizeram em versões do 3ds Max anteriores ao 3ds Max 2012.
Mostrar plano de fundo da visualização
- Este botão somente será ativado se você tiver selecionado um nó único de material.
Ativar a opção Mostrar plano de fundo da visualização adiciona um plano de fundo xadrez multicolorido à janela de Visualização daquele material. O plano de fundo padrão é útil quando você quer visualizar os efeitos de opacidade e de transparência.
Esquerda: plano de fundo ativado
Direita: plano de fundo desativado
Canal do ID de material
- Este botão é um submenu que permite que você selecione um valor do ID de material.
Zero (0), o padrão, indica que não há nenhum canal do ID de material atribuído. Um valor de 1 a 15 significa aplicar um efeito de renderização ou Efeito de pós-produção de vídeo que utiliza esse ID do canal para esse material.
(Você pode também selecionar valor do ID de material no menu ativado com o botão direito para um material ou nó do mapa.)
- Submenu Layout
Este submenu permite que você escolha a orientação de layout automático na Vista ativa.
Compor todos - vertical (padrão) Clique para dispor todos os nós automaticamente em um padrão vertical.
Compor todos - horizontal clique para dispor todos os nós automaticamente em padrão horizontal.
Atalho de teclado: L (A orientação depende do botão ativo no submenu.)
Dispor tudo (a orientação usada pela opção do menu depende de qual botão está ativo neste submenu).
Dispor filhos
- Dispõe automaticamente os filhos do nó selecionado atualmente. Isso não altera a posição do nó pai.
Atalho de teclado: C
Opção do menu: Exibir
Dispor filhos
Navegador de materiais/mapas
- Alterna a exibição do Navegador de materiais/mapas. Padrão=ativado.
Atalho de teclado: O
Opção do menu: Ferramentas
Editor de parâmetros
- Alterna a exibição do Editor de parâmetros. Padrão=ativado.
Atalho de teclado: P
Selecionar por material
- Este botão somente será ativado se você tiver selecionado um único nó de material para o material que é utilizado na cena.
A opção Selecionar por material permite selecionar objetos com base no material ativo no Editor de materiais. Escolher este comando abre a caixa de diálogo Selecionar objetos, que funciona como Selecionar a partir da cena. Todos os objetos que tenham o material selecionado aplicado a eles são realçados na lista. As preferências do Editor de materiais slate controlam a inclusão de objetos ocultos e congelados.
- Lista suspensa Vista nomeada
Permite que você escolha a Vista ativa na lista de Vistas nomeadas.
