O Sombreador Strauss é para modelagem de superfícies metálicas. Utiliza um modelo mais simples e tem uma interface mais simples do que o sombreador de Metal.
Amostra de sombreamento Strauss
Para alterar a cor de um material de Strauss:
O 3ds Max exibe o Seletor de cores.
Quando você altera os valores de cores, a cor também muda na amostra, na ranhura de amostra.
Para reduzir a opacidade do material:
O material se torna mais transparente. Um objeto completamente transparente (0% de Opacidade) é quase invisível, exceto pela luz que reflete: as marcações especulares.
Para visualizar a transparência nas ranhuras de amostra, visualize o objeto de amostra contra um plano de fundo. Clique no botão Plano de fundo à direita das ranhuras de amostra.
Materiais transparentes são renderizados mais realisticamente quando você ativa a opção Dois lados naimplementação Parâmetros básicos de sombreamento do material.
Para aumentar ou diminuir o tamanho e a intensidade das marcações:
A largura do realce de curva e a realça na visualização alterar. Em 0% de brilho, a curva está em sua largura máxima. Em 100% de brilho, a curva é extremamente fina.
Aumentar o brilho também escurece a cor difusa.
Para tornar o material mais metálico:
O efeito metálico requer marcações visíveis.
As marcações se tornam mais focadas, e o componente de cor (difusa) é escurecido.
Controla a cor do material. Isso corresponde à cor difusa que você especifica para outros tipos de sombreadores. Com o Sombreador Strauss, você controla somente esta cor. O sombreador calcula o ambiente e os componentes de cor especular.
Clique no botão de mapa para atribuir um mapa de Cor difusa. Esse botão é um atalho: você também pode atribuir um mapa de Cor difusa na implementação Mapas.
Afeta o tamanho e a intensidade da marcação especular. Conforme você aumenta o valor, a marcação se torna menor e o material é exibido com mais brilho. Padrão=25.
O brilho controla também a força dos mapas de reflexão atribuídos a um material de Strauss.
Clique no botão de mapa para usar. Esse botão é um atalho: também é possível atribuir um mapa de Brilho na implementação Mapas.
Altera a aparência metálica de um material. Aumentando o valor de Característica metálica, aumenta-se a aparência metálica, com aparência como a marcação primária. Porque uma aparência metálica depende principalmente da marcação, o valor de Característica metálica tem pouco efeito a não ser que você também aumente o valor do brilho. Padrão=0.
Clique no botão de mapa para atribuir um mapa. Esse botão é um atalho: também é possível atribuir um mapa de Metal naimplementação Mapas.
Define a opacidade/transparência do material como uma porcentagem. A visualização do efeito é melhor contra um plano de fundo padrão na ranhura de amostra. Você pode controlar o enfraquecimento de opacidade em Parâmetros estendidos. Padrão=100.
Clique no botão de mapa para atribuir um mapa para o componente de Opacidade. Consulte Mapa de opacidade. Esse botão é um atalho. Também é possível atribuir um mapa de Opacidade na implementação Mapas.
Esta curva mostra o efeito de ajustar o valor de brilho. Quando você diminui o brilho, a curva cresce mais curta; quando você aumenta, a curva cresce mais alta.
