Quando um bloco é definido, ele pode ser atribuído a uma unidade de medida que controla o dimensionamento automático do bloco durante a inserção em um desenho.
Se um bloco recebe uma unidade de medida específica ou não tem unidades, há várias configurações armazenadas no desenho atual ou no perfil do usuário que controlam como o bloco pode ser dimensionado automaticamente durante a inserção. A compreensão dessas configurações é importante para garantir que os blocos sejam inseridos na escala correta.
Nota: Também é possível definir um bloco sem uma unidade de medida, o que significa que é sem unidade ou não especificado.
As configurações que afetam o dimensionamento de um bloco durante a inserção são:
- Unidades de inserção de desenho – Controla as unidades nas quais os blocos e os desenhos são dimensionados quando inseridos no desenho atual.
Se você inserir um bloco ou desenho definido com unidades diferentes das unidades usadas no desenho atual, o valor da escala de inserção corrigirá a incompatibilidade. Se você não quiser que blocos ou desenhos sejam dimensionados durante a inserção, especifique Sem unidade.
- Fator de escala de inserção de bloco – Fator de escala adicional aplicado ao bloco ou desenho durante a inserção após ser dimensionado com base em suas unidades de medida atribuídas e na Unidade de inserção do desenho do desenho atual.
- Unidades do conteúdo de origem – Define um valor de substituição de unidades a ser usado quando o bloco ou desenho que está sendo inserido não tem unidades.
- Unidades de desenho de destino – Define um valor de substituição de unidades a ser usado quando a Escala de inserção do desenho estiver definida como Sem unidade.
Calcular escala do bloco
A tabela a seguir explica como blocos e desenhos são dimensionados durante a inserção com base na ausência de unidades ou na atribuição de uma unidade de medida específica.
Nota: Alguns cálculos podem variar com base no método de inserção usado: arraste e solte ou clique duas vezes ao usar o DesignCenter, a janela Paletas de ferramentas ou a paleta Blocos. A janela DesignCenter e Paletas de ferramentas está disponível somente no Windows.
| Blocos e desenhos sem unidades
Blocos e desenhos com uma unidade atribuída
As unidades de inserção de desenho são definidas para uma unidade específica (clique duplo)
Nota: Esse cálculo também se aplica a arrastar e soltar arquivos de desenho do Explorador de arquivos ou usar a caixa de diálogo Inserir ou o comando -INSERIR e clicar com o botão direito do mouse > Inserir bloco no DesignCenter.
Nota: Esse cálculo também se aplica a arrastar e soltar arquivos de desenho do Finder ou usar a caixa de diálogo Inserir ou o comando -INSERIR.
Block Scale = (Drawing Insertion Units X Source Content Units) X Block Insertion Scale Factor
Exemplos:
Fator de escala de inserção de bloco = 1
- 1 = (milímetros x milímetros) x 1
- 25,4 = (milímetros x polegadas) x 1
- 1 = (polegadas x polegadas) x 1
- 0,0394 = (polegadas x milímetros) x 1
Fator de escala de inserção de bloco = 2
- 2 = (milímetros x milímetros) x 2
- 50,8 = (milímetros x polegadas) x 2
- 2 = (polegadas x polegadas) x 2
- 0,0787 = (polegadas x milímetros) x 2
As unidades de inserção de desenho são definidas como uma unidade específica (arrastar e soltar)
Nota: As unidades de inserção de desenho são ignoradas.
Block Scale = Block Insertion Scale Factor
Exemplos:
- 1 = 1
Fator de escala de inserção de bloco = 25,4
- 25,4 = 25,4
As unidades de inserção de desenho são definidas como uma unidade específica (clique duas vezes e arraste e solte)
Nota: Esse cálculo também se aplica ao uso da caixa de diálogo Inserir ou o comando -INSERIR.
Block Scale = (Block Insertion Units X Drawing Insertion Units) X Block Insertion Scale Factor
Exemplos:
- 0,0394 = (milímetros x polegadas) x 1
- 25.4 = (polegadas x milímetros) x 1
- 0,0787 = (milímetros x polegadas) x 2
- 50.8 = (polegadas x milímetros) x 2
