Use o gravador de ações para gravar comandos e valores de entrada que podem ser executados como uma macro de ação.
Após iniciar a gravação de uma macro de ação, o ícone de círculo vermelho aparece ao lado da mira na área de desenho para indicar que os comandos e entradas inseridos serão gravados.
Quando você interrompe a gravação de uma macro de ação, tem a opção de salvar ou descartar as ações gravadas como uma macro de ação. Se você salvar as ações gravadas, precisará especificar um nome de comando e, opcionalmente, uma descrição e as configurações de execução da macro de ação. O arquivo da macro de ação (ACTMX) é salvo na pasta e armazenado na variável de sistema ACTRECPATH.
Se o gravador de ações estiver definido para verificar inconsistências durante a execução, ele comparará as configurações do ambiente de desenho quando a macro de ação foi gravada com as configurações atuais do ambiente de desenho. Por exemplo, o gravador de ações verifica o valor da variável de sistema INSUNITS no desenho atual com o valor que foi usado quando a macro de ação foi gravada. Se for encontrada uma inconsistência, você tem a opção de continuar a executar a macro de ação ou parar a execução. Se você continua a executar a macro de ação, esta pode produzir resultados inesperados.
Quando gravar uma macro de ação, você deve estar ciente do seguinte:
| PONTOBASEACAO | GERENCIADORACAO | PARARACAO |
| ENTRADAUSUARIOACAO | MENSAGEMUSUARIOACAO | -MENSAGEMUSUARIOACAO |
| IMPDXF | EXPORTARLAYOUT | FILEOPEN |
| NOVO | ABRIR | ABRIRPARCIAL |
| PRESSIONARPUXAR | NOVOR | RECUPERAR |
| EDITARTABELA | EDITORVBA | CARRVBA |
| -CARRVBA | GERVBA | VBANEW |
| PREFVBA | EXECVBA | -EXECVBA |
| INSTRUCVBA | DESCARRVBA | XABRIR |
