Defina os parâmetros que podem ser especificados quando a submontagem for utilizada em um modelo de corredor.
Se uma propriedade for definida como um parâmetro de entrada, o usuário pode aceitar o valor padrão ou inserir um valor personalizado para se adequar ao projeto.
É possível reorganizar (arrastando e soltando) a ordem dos parâmetros de entrada/saída e dos parâmetros-alvo da submontagem na guia Parâmetros de entrada/saída ou na guia Parâmetros-alvo. Clique no nome do parâmetro e arraste-o para cima ou para baixo na ordem dos parâmetros. Na guia Parâmetros de entrada/saída, a ordem é usada na paleta Propriedades quando o arquivo PKT é usado no Civil 3D.
| Nome | Especifica um nome definido pelo usuário para o parâmetro. O nome não pode começar com um número ou conter espaços ou caracteres especiais.
Este nome pode ser inserido em lugar de um valor numérico nas propriedades da geometria de ponto. Isso permite que o usuário possa aceitar o valor padrão ou inserir um valor específico. Nota: Os nomes atribuídos aos parâmetros de superelevação são gerados automaticamente quando você seleciona um parâmetro de superelevação como o tipo. Estes nomes não podem ser alterados.
| Tipo | Especifica o tipo de parâmetro:
Os seguintes tipos são relativos à superelevação: Nota: Selecione a caixa de seleção ApplyAOR no painel Propriedades para vínculos para os quais você deseja aplicar a superelevação. Para obter mais informações, consulte Sobre como definir a superelevação para uma submontagem.
| Direção | Especifica se o parâmetro atual é um parâmetro de entrada ou de saída. |
| Valor padrão | Especifica o valor padrão do parâmetro quando a submontagem é inserida em uma montagem. O usuário pode alterar o valor padrão por meio da paleta Propriedades do AutoCAD, da caixa de diálogo Parâmetros da submontagem ou da caixa de diálogo Propriedades da montagem. |
| Nome de exibição | Especifica o nome do parâmetro, conforme ele aparece na dica de ferramenta da paleta Propriedades do Autodesk Civil 3D. O nome não pode começar com um número ou conter espaços ou caracteres especiais. |
| Descrição | Especifica a descrição do parâmetro, conforme ela aparece na dica de ferramenta da paleta Propriedades do Autodesk Civil 3D. |
