Especifica quais ferrovias são geradas. Selecione Trilho esquerdo, Linha de centro e/ou Trilho direito.
Especifica o tipo de objeto que é usado para as ferrovias geradas. Selecione Polilinha 3D ou Linha do recurso. Use a Polilinha 3D para obter uma geração e um desempenho mais rápidos.
 Quando seleciona Linha do recurso, você pode especificar nomes para cada ferrovia gerada. Cada ferrovia (Esquerda, Linha de centro e Direita) recebe um nome gerado pelo sistema. Para editar o template de nome, clique em
Especifica o alinhamento dos trilhos principais com base no qual as ferrovias serão criadas. Clique para alterar o alinhamento.
Especifica o perfil principal a ser usado para as ferrovias. Clique em
 para selecionar um perfil do desenho.
Especifica a distância entre as ferrovias esquerda e direita.
Especifica a faixa de estacas das ferrovias em relação ao alinhamento principal. Selecione Do início para gerar a ferrovia a partir da principal estaca inicial do alinhamento. Selecione Do fim para gerar a ferrovia até a principal estaca final do alinhamento.
É possível também especificar estacas para os pontos inicial e final das ferrovias. Desmarque as opções Do início e/ou Até o final e insira valores de estaca diretamente nos campos. Como alternativa, você pode clicar em
 para selecionar uma estaca no desenho.
Especifica os intervalos ou a tolerância usados para adicionar vértices ao longo das ferrovias.
 para abrir a caixa de diálogo Configurações de intervalo.
 para abrir a caixa de diálogo Configurações de tolerância. Os vértices são criados para todos os pontos de geometria críticos de superelevação ferroviária, horizontais e verticais, pontos definidos pelo usuário e estacas de linha de amostra definidos junto com o alinhamento. Isso garante que os pontos críticos no alinhamento sejam sempre precisos. Quando os vértices estão colocados, a distância entre o alinhamento principal e o meio de cada segmento ao longo da ferrovia é verificada. Se essa distância se enquadrar fora do valor de tolerância especificado, o segmento de ferrovia será dividido na metade, e os dois segmentos serão verificados novamente.
