Use esta caixa de diálogo para visualizar e alterar a configurações padrão de objetos relacionados a trilhos.
Este tópico documenta as configurações em todas as caixas de diálogo Editar configurações (nível de desenho, nível de recurso e nível de comando).
- As configurações de ambiente no nível do desenho são identificadas pelo ícone de desenho
- As configurações de recursos de ferrovia são listadas perto da parte superior da caixa de diálogo, após o grupo de propriedades Geral, e são identificadas pelo ícone de trilho
- As configurações do comando Trilho são identificadas pelo ícone de comando
Para obter informações gerais sobre as configurações de desenhos, recursos e comandos, e sua interação, consulte Sobre as configurações do Autodesk Civil 3D.
Para obter informações sobre as configurações de ambiente no nível do desenho, consulte Guia Configurações de ambiente (caixa de diálogo Configurações do desenho).
 Opções de ferrovia
- Tipo de objeto de ferrovia
-  Especifica o tipo de objeto usado para as ferrovias geradas. Selecione Polilinha 3D ou Linha do recurso.
- Distância entre trilhos
-  Especifica a distância entre as ferrovias esquerda e direita. Clique na coluna Valor e insira um comprimento ou clique em
 e selecione um comprimento no desenho.
- Desde o início do alinhamento principal
-  Gera a ferrovia da estaca inicial do alinhamento principal. Selecione Sim ou Não.
- Até o final do alinhamento principal
-  Gera a ferrovia até a estaca final do alinhamento principal. Selecione Sim ou Não.
- Método de criação
-  Especifica como os vértices incrementais são adicionados às ferrovias. Selecione Intervalo ou Tolerância.
- Criar trilho esquerdo
-  Gera uma ferrovia à esquerda do alinhamento principal. Selecione Sim ou Não.
- Criar trilho central
-  Gera um ferrovia no alinhamento principal. Selecione Sim ou Não.
- Criar trilho direito
- Gera uma ferrovia à direita do alinhamento principal. Selecione Sim ou Não.
 Configurações de tolerância
- Tolerância
-  Especifica a tolerância padrão a ser usada quando você seleciona a opção Tolerância na caixa de diálogo Ferrovias. Clique na coluna Valor e insira um comprimento ou clique em
Estilos padrão
- Estilo de linha do recurso
- Especifica o estilo de linha de recurso padrão aplicado a arestas de plataforma. Clique na coluna Valor e, em seguida, clique em
 para selecionar um estilo de linha de recurso na caixa de diálogo Estilo da linha do recurso.
- Estilo de linha de recurso do trilho esquerdo
- Especifica o estilo de linha de recurso padrão aplicado à ferrovia esquerda. Clique na coluna Valor e, em seguida, clique em
- Estilo de linha de recurso do trilho central
- Especifica o estilo de linha de recurso padrão aplicado à ferrovia central. Clique na coluna Valor e, em seguida, clique em
- Estilo de linha de recurso do trilho direito
- Especifica o estilo de linha de recurso padrão aplicado à ferrovia direita. Clique na coluna Valor e, em seguida, clique em
Formato de nome padrão
- Template de nome da linha do recurso
- Clique na coluna Valor e, em seguida, clique em
 para definir os parâmetros de nomenclatura da linha do recurso na caixa de diálogo Template de nome.
- Nome da ferrovia esquerda
-  Especifica o formato de nome padrão da ferrovia esquerda. Clique na coluna Valor e, em seguida, clique em
 para definir os parâmetros de nomenclatura na caixa de diálogo Template de nome.
- Nome da ferrovia central
-  Especifica o formato de nome padrão da ferrovia central. Clique na coluna Valor e, em seguida, clique em
- Nome da ferrovia direita
-  Especifica o formato de nome padrão da ferrovia direita. Clique na coluna Valor e, em seguida, clique em
 Opções de aresta da plataforma
- Usar comprimento da plataforma
- Especifica se será aplicado um comprimento definido pelo usuário quando uma aresta da plataforma for calculada. Selecione Sim ou Não na coluna Valor.
- Comprimento padrão
- Especifica o comprimento padrão a ser usado quando a opção Usar comprimento da plataforma for selecionada. Clique na coluna Valor e insira um comprimento ou clique em
- Intervalo de estacas
- Especifica a distância padrão entre as estacas da aresta da plataforma. Clique na coluna Valor e insira um comprimento ou clique em
- Bitola da via
-  Especifica a distância padrão entre as faces internas dos dois trilhos do alinhamento principal. Clique na coluna Valor e insira um comprimento ou clique em
- Altura da plataforma
-  Especifica a distância padrão da aresta da plataforma acima do trilho quando a geometria simples das arestas da plataforma é calculada. Clique na coluna Valor e insira um comprimento ou clique em
- Deslocamento a partir do carro
-  Especifica a distância de deslocamento padrão da plataforma ao carro. Clique na coluna Valor e insira um comprimento, ou clique em
 e selecione um comprimento na área de desenho.
- Tolerância de segurança
-  Especifica um deslocamento adicional do carro à plataforma para acomodar os movimentos do carro quando a geometria simples das arestas da plataforma é calculada. Clique na coluna Valor e insira um comprimento ou clique em
- Comprimento do carro
-  Especifica o comprimento do carro quando a geometria simples das arestas da plataforma é calculada. Clique na coluna Valor e insira um comprimento ou clique em
- Largura do carro
-  Especifica a largura do carro quando a geometria simples das arestas da plataforma é calculada. Clique na coluna Valor e insira um comprimento ou clique em
- Deslocamento do carro
-  Especifica a distância de deslocamento dos carros independentes, medida das extremidades para dentro, quando a geometria simples das arestas da plataforma é calculada. Clique na coluna Valor e insira um comprimento ou clique em
- Espaçamento do eixo
-  Especifica a distância entre os eixos do carro quando a geometria simples das arestas da plataforma é calculada. Se o espaçamento for definido como 0, ficará pressuposto que há apenas um eixo. Clique na coluna Valor e insira um comprimento ou clique em
