Utilize esta caixa de diálogo para visualizar e modificar configurações relacionadas ao corredor.
Este tópico documenta configurações em todas as caixas de diálogo Editar configurações relacionadas ao corredor (nível do desenho, nível do recurso e nível do comando).
 ícone de corredor.
  Para obter informações sobre as configurações de ambiente de nível do desenho, consulte Guia Configurações de ambiente (Caixa de diálogo Configurações de desenho).
Utilize esta configuração para estabelecer os padrões ao exportar alinhamentos e perfis a partir de um corredor.
Especifica se um perfil é criado automaticamente durante a criação de um alinhamento a partir de uma linha do recurso de corredor. Se estiver definido como Sim, o perfil será automaticamente adicionado ao gráfico do perfil longitudinal.
Utilize esta configuração para estabelecer os padrões durante a exportação de linhas do recurso a partir de um corredor.
Especifica se linhas do recurso de corredor são suavizadas quando criadas.
Utilize estas configurações para estabelecer os padrões atribuídos à criação do corredor.
Especifica se as regiões do corredor devem ser bloqueadas para a geometria ou estaca do alinhamento principal:
Especifica a frequência de colocação da estaca do corredor ao longo da parte tangente de um alinhamento. Insira uma distância na coluna Valor ou clique em
 e selecione uma distância na área do desenho.
Especifica a frequência de colocação da estaca do corredor ao longo da parte de curva de um alinhamento. Insira uma distância na coluna Valor ou clique em
Especifica a frequência de colocação da estaca do corredor ao longo da parte espiral de um alinhamento. Insira uma distância na coluna Valor ou clique em
Especifica se estacas do corredor são colocadas em pontos da geometria horizontal.
Especifica se estacas do corredor são colocadas em pontos críticos de superelevação (como coroamento normal final, nível de coroamento, desnível reverso e iniciar superelevação completa).
Especifica a frequência de colocação da estaca do corredor ao longo das partes de curva da geometria do perfil. Insira uma distância na coluna Valor ou clique em
Especifica se estacas do corredor são colocadas em pontos da geometria do perfil.
Especifica se montagens são inseridas nos pontos altos e baixos da geometria do perfil.
Especifica se devem ou não ser adicionadas montagens automaticamente (estacas de inserção de montagem) às regiões do corredor, com base em objetos de alvo de deslocamento (linhas do recurso, alinhamentos ou polilinhas).
Especifica a frequência de inserção da montagem ao longo da parte da curva de um alvo de deslocamento. Insira um valor ou clique em
 e selecione a distância no desenho.
Utilize estas configurações para especificar os padrões durante a criação de linhas do recurso.
Especifica se um nome é aplicado à linha do recurso quando é criado.
Especifica se um estilo é aplicado à linha do recurso quando é criado.
Especifica a camada que é aplicada a linhas do recurso quando criadas. As configurações são: Utilizar a configuração da camada (nas configurações de desenho); e Usar camada atual.
Especifica se um vínculo dinâmico é criado entre a linha do recurso e o alinhamento.
Especifica se linhas do recurso são suavizadas quando exportadas.
Especifica a distância 2D máxima dentro da qual os pontos não colineares devem ser localizados a partir da curva suave resultante. Se definida como 0, a curva interpolará todos os pontos.
Especifica a distância máxima dentro da qual os pontos não colineares devem estar localizados para serem convertidos em arcos.
Especifica a distância mínima entre pontos colineares na curva suave resultante. Os pontos intermediários colineares são erradicados.
Utilize estas configurações para estabelecer o comportamento padrão para visualizar seções do corredor.
Especifica o fator de escala a utilizar durante a visualização das seções do corredor. Por exemplo, insira 1 para ajustar a seção exatamente à área de visualização.
Especifica se camadas do desenho não associadas ao corredor estão ativadas ou desativadas.
Especifica se o modelo do corredor é reconstruído automaticamente quando você edita uma submontagem utilizando as ferramentas Exibir/Editar a seção do corredor.
Especifica a extensão visível de objetos 3D exibidos em uma seção do corredor, medida a partir da seção de amostrada.
Especifica a extensão visível de objetos 3D exibidos em uma seção do corredor, medida a partir da seção amostrada.
Utilize estas configurações para estabelecer o comportamento padrão para malhas do gráfico da seção de corredor:
Especifica se há linhas de malha horizontais.
Especifica se há linhas de malha verticais.
Especifica se o espaçamento da malha no Editor de corte do corredor será ajustado automaticamente quando você alterar o nível de zoom.
Especifica a frequência das linhas de grade principal comparado com linhas de grade secundária.
Especifica o intervalo entre linhas de malha horizontais. Insira uma distância na coluna Valor ou clique em
Especifica o intervalo entre linhas de malha verticais. Insira uma distância na coluna Valor ou clique em
Especifica a cor para linhas de malha. Clique na coluna Valor e clique em
 para selecionar uma cor na caixa de diálogo Selecionar cor.
Especifica se há uma linha de centro central para a malha.
Especifica a cor para a linha de centro central. Clique na coluna Valor e clique em
Utilize estas configurações para estabelecer o comportamento padrão para visualizar texto de malha de seção do corredor:
Especifica o estilo do texto. Clique na coluna Valor e clique em
 para selecionar um estilo na caixa de diálogo Selecionar estilo do texto.
Especifica a cor para o texto da malha. Clique na coluna Valor e clique em
 para selecionar um estilo na caixa de diálogo Selecionar cor.
Especifica a altura do texto da malha como uma porcentagem da altura da malha.
Especifica se há anotação para a linha de centro central da malha.
Utilize estas configurações para especificar os padrões para a linha do controle deslizante da seção.
Especifica se a linha do controle deslizante da seção será exibido quando múltiplas viewports tiverem sido configurados para o editor de seção.
Utilize estas configurações para especificar os padrões durante a criação de corredores de reabilitação.
Especifica o número de pistas no lado esquerdo da linha de centro da rodovia.
Especifica o número de pistas no lado direito da linha de centro da rodovia.
A distância entre a margem interna da pista e a margem externa da pista.
Atribua inclinações transversais ideais a pistas individuais.
A inclinação transversal desejada(%) para o perfil do solo acabado.
Especifica a alteração máxima da inclinação transversal do perfil de solo existente (%) para a qual você deseja projetar.
Se você usar a Superelevação, a Inclinação transversal ideal será definida pelo valor de Superelevação da pista externa/interna, conforme definido pela tabela de superelevação do alinhamento. Se nenhuma tabela de superelevação for definida para o alinhamento, a Inclinação transversal ideal será definida como igual a 0.
A alteração máxima permitida na Inclinação transversal corrigida entre duas rodovias na região do corredor de reabilitação, relativa à distância em comprimento entre duas estacas.
A diferença máxima permitida em Inclinação aceita entre duas pistas adjacentes.
O tipo de camada de fresagem e/ou nivelamento.
A profundidade da camada de sobreposição.
A profundidade mínima da camada de nivelamento.
A profundidade mínima da camada de fresagem
Utilize estas configurações para especificar os padrões usados durante a utilização do comando MatchCorrRegionParams. Estas configurações de comando especificam o estado padrão das opções da caixa de diálogo Parâmetros de região de correspondência (marcado ou não marcado) quando você utiliza esse comando.
Especifica se as montagens devem ou não ser correspondidas por padrão ao utilizar este comando.
Especifica se os alvos devem ou não ser correspondidos por padrão ao utilizar este comando.
Especifica se a frequência de montagem deve ou não ser correspondida por padrão ao utilizar este comando.
 Estilos padrão Utilize estas configurações para estabelecer os estilos padrão atribuídos a componentes de corredor:
Especifica o estilo padrão para um alinhamento criado a partir do corredor. Clique na coluna Valor e clique em
 para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de alinhamento.
Especifica o estilo padrão para a indicação de taludes adicionada a corredores. Clique na coluna Valor e clique em
 para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de padrão de taludes.
Especifica estilo padrão do conjunto de códigos. Clique na coluna Valor e clique em
 para selecionar um estilo no estilo na caixa de diálogo Estilo do conjunto de códigos.
Especifica o estilo padrão do conjunto de códigos para linhas de recurso que são extraídas de corredores. Clique na coluna Valor, e clique em
 para selecionar um estilo no estilo na caixa de diálogo Estilo de conjunto de códigos das linhas do recurso extraídas.
Especifica o estilo padrão para os conjuntos de legendas de alinhamento criados a partir de corredores. Clique na coluna Valor e clique em
 para selecionar um estilo na caixa de diálogo Conjunto de legendas de alinhamento.
Especifica o estilo de superfície de corredor padrão. Clique na coluna Valor e clique em
 para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo da superfície de corredor.
Especifica o estilo padrão para o corredor. Clique na coluna Valor e clique em
 para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo do corredor.
Especifica estilo do conjunto de legendas de perfil. Clique na coluna Valor e clique em
 para selecionar um estilo na caixa de diálogo Conjunto de legendas de perfil.
Especifica o estilo padrão para um perfil criado a partir do corredor. Clique na coluna Valor e clique em
 para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de perfil.
Especifica o estilo padrão para uma linha do recurso criada a partir de um corredor. Clique na coluna Valor e clique em
 para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de linha de recurso.
Especifica o estilo do material de renderização padrão para o corredor. Clique na coluna Valor e clique em
 para selecionar um estilo na caixa de diálogo Material de renderização.
 Formato de nome padrão Utilize estas configurações para especificar os formatos de nome padrão para corredores e superfícies de corredor, assim como para alinhamentos e perfis a partir de linhas do recurso. Clique na coluna Valor e depois em
 para efetuar alterações na caixa de diálogo Template de nome.
Gráficos de realce de região Utilize estas configurações para estabelecer os estilos padrão atribuídos a região de corredor:
Especifica se a linha base de uma região de corredor é realçada por padrão.
Especifica a cor para a linha base. Clique na coluna Valor e clique em
Especifica a espessura da linha base padrão. Clique na coluna Valor e em
 para selecionar um estilo na caixa de diálogo Espessura de linha.
Especifica se o limite de uma região de corredor está realçada por padrão.
Especifica a cor do limite da região. Clique na coluna Valor e clique em
Especifica a espessura de linha do limite da região padrão. Clique na coluna Valor e em
Especifica se os alvos horizontais de uma região de corredor são realçados por padrão.
Especifica a cor de alvos horizontais. Clique na coluna Valor e clique em
Especifica a espessura de linha de alvos horizontais padronizados. Clique na coluna Valor e em
Especifica se as montagens internas de uma região de corredor são realçadas por padrão.
Especifica a cor de montagens internas. Clique na coluna Valor e clique em
Especifica a espessura de linha de montagens internas padronizadas. Clique na coluna Valor e em
 Opção de conexão da linha de recurso
  Opções de limpeza automática de cantoUtilize essas configurações para controlar se os cantos do corredor interno e externo em corredores de largura fixa devem ser limpos automaticamente. Para obter mais informações, consulte Sobre a limpeza de canto de corredores e Para limpar os cantos do corredor.
Limpa automaticamente os nós de corredor nos cantos internos das interseções de tangente-tangente em corredores com largura fixa. Por padrão, esta opção está definida como Sim.
Limpa automaticamente os cantos externos das interseções de tangente-tangente em corredores de largura fixa. Por padrão, esta opção está definida como Sim.
Utilize estas configurações para especificar os padrões utilizados ao criar um perfil através de critérios de projeto.
Especifica se deve associar um arquivo de critérios de projeto com o perfil.
O primeiro arquivo XML localizado em <diretório de instalação>\Data\Corridor Design Standards\<unidades> é utilizado por padrão.
Especifica se deve associar uma verificação do projeto com o perfil.
Especifica o conjunto padrão de verificação de projeto. Clique na coluna Valor e clique em
 para selecionar um conjunto na caixa de diálogo Conjunto padrão de verificação de projeto.
