Utilize a guia Layout para criar um componente de linha para um estilo de legenda.
Na lista de Criar componentes
, clique em
 para criar um novo componente de linha.
Um componente de linha pode ser definido de duas formas, dependendo da configuração Utilizar âncora do ponto final:
Especifica o nome do componente de linha.
O nome padrão, como “Linha.1” é o nome do componente com um incremento numérico. Se o componente de linha existe em um estilo de legenda principal, então o nome não pode ser editado.
Especifica se o componente de linha está visível no estilo de legenda.
Especifica se um componente é visível no modo identificador, modo legenda, ou ambos. Selecione um modo na guia Geral no Compositor de estilo de legenda.
Especifica um objeto de referência para posicionar o ponto inicial do componente de linha. Você pode selecionar <Recurso>(que é o objeto sendo legendado) ou de outro componente de legenda existente.
Especifica a localização no Componente de âncora do ponto inicial onde o ponto inicial do componente de linha é anexado.
Especifica o método para definir o componente de linha.
As propriedades de Comprimento e Ângulo na categoria Linha se tornam indisponíveis para edição.
As propriedades Componente de âncora do ponto final, Ponto de âncora do ponto final, Deslocamento X do ponto final e Deslocamento Y do ponto final se tornam indisponíveis para edição.
Especifica um objeto de referência para situar o ponto final da componente de linha.
Esta propriedade não está disponível quando a propriedade Utilizar âncora do ponto final está definida para Falso.
Especifica a localização no Componente de âncora do ponto final onde o ponto final do componente de linha componente é anexado.
Especifica o comprimento do componente de linha.
Esta propriedade somente está disponível quando a propriedade Utilizar âncora do ponto final está definida para Verdadeiro.
Especifica o ângulo do componente de linha a partir do ponto inicial. Insira um valor positivo ou negativo, ou clique em
 para selecionar um ângulo no desenho.
Esta propriedade não está disponível quando a propriedade Utilizar âncora do ponto final está definida para Verdadeiro.
Desloca o ponto inicial da linha a partir do ponto de âncora do ponto inicial na direção X.
A direção X é determinada pelo objeto no qual o componente de linha está ancorado. Se o componente está ancorado ao ponto de inserção de legenda, então a direção X é determinada em relação às seguintes configurações de Referência de orientação na guia Geral:
Desloca o ponto inicial da linha a partir do ponto de âncora do ponto inicial na direção Y.
Desloca o ponto final da linha a partir do ponto de âncora do ponto final na direção X.
Desloca o ponto final da linha a partir do ponto de âncora do ponto final na direção Y.
