Use esta caixa de diálogo para especificar estilos de marcador e legenda para os objetos de interseção e para definir opções de elevação.
- Para especificar a mesma configuração para todos os objetos, você pode utilizar a opção <definir tudo>.
- Para especificar a mesma configuração para uma seleção de objetos, é possível selecionar os objetos usando Shift+clique ou Ctrl+clique e, em seguida, clicando em uma das células selecionadas para alterar a configuração.
- Selecione uma linha na caixa de diálogo para realçar o objeto na vista da planta.
- Nome
Exibe os nomes e as categorias dos objetos que estão no conjunto de seleção para serem adicionados como objetos de interseção ao gráfico de perfil longitudinal atual.
Para remover um objeto, clique com o botão direito do mouse no nome na lista e clique em Remover.
 Você também pode remover objetos clicando na caixa de seleção
 ao lado de um objeto para desmarcá-la
Nota: Se você desmarcar as caixas de seleção de todos os perfis associados a um alinhamento, a caixa de seleção do alinhamento principal também será desmarcada. Para remover um perfil mas não o alinhamento principal correspondente, clique com o botão direito do mouse no perfil e, em seguida, clique em Remover.
Dica: Para mostrar um perfil como um objeto de interseção, mas não mostrar o alinhamento principal correspondente, atribua ao alinhamento principal um estilo de marcador com a configuração de visibilidade desativada.
- Estilo de marcador de cruzamento
Especifica o estilo de marcador de cruzamento. Clique em <definir tudo> para que uma categoria especifique o estilo de legenda para todos os objetos da categoria.
Esses estilos estão localizados na árvore Toolspace
  Configurações na coleção Geral
Estilos com vários propósitos
Estilos de marcador.
- Estilo de legenda de cruzamento
- Especifica o estilo de legenda de cruzamento. Clique em <definir tudo> para que uma categoria especifique o estilo de legenda para todos os objetos da categoria.
Os estilos de legenda de interseção são específicos de gráficos de perfil longitudinal e podem ser encontrados em Gráfico do perfil longitudinal
 Estilos de legenda
 coleção Interseção na guia Configurações do Toolspace.
Opções Elevação
Especifica como a elevação de cada marcador e/ou legenda de interseção é determinada.
	 Utilizar objeto: A elevação é lida nas propriedades do objeto.
	 Superfície: É usada a elevação de uma superfície selecionada.
- Perfil: É usada a elevação de um perfil selecionado.
	 Manual: É usada a elevação especificada na coluna Valor de elevação.
	 <definir tudo>: Usado no nível de categoria para especificar a opção de elevação de todos os objetos de interseção da categoria.
Valor da elevação
Especifica a elevação da legenda e do objeto de interseção quando a propriedade Opções de elevação está definida como Manual. Clique em <definir tudo> em uma categoria para especificar uma elevação para todos os objetos de interseção da categoria definidos com a propriedade Opções de elevação
  Manual.
Exibe o valor de elevação da legenda e do objeto de interseção quando a propriedade Opções de elevação está definida como Usar objeto, uma superfície ou um perfil.
Nota: Os alinhamentos de interseção são mostrados como linhas verticais no gráfico do perfil longitudinal, e não como marcadores, pois não incluem elevações. Contudo, você pode especificar um valor de elevação para as legendas de alinhamento de interseção.
  Se a elevação especificada para uma legenda de alinhamento de interseção estiver fora do intervalo de elevações do gráfico do perfil longitudinal, ela será ajustada automaticamente para ficar dentro do intervalo de elevações.
Selecione objetos
Clique para selecionar objetos no desenho e adicioná-los ao gráfico do perfil longitudinal.
