Crie layouts do perfil para representar elevações projetadas ao longo de um alinhamento.
Normalmente, desenha-se um layout do perfil na malha de um gráfico do perfil longitudinal, utilizando-se o perfil da superfície como um guia.
Deve haver uma grade da vista do perfil no desenho para se desenhar perfis de layout. Crie curvas e tangentes ao esboçar à mão livre ou ao inserir valores numéricos.
Você pode criar um perfil de layout com tangentes e, a seguir, adicionar curvas nos pontos de intersecção vertical (PVI).
Você pode criar um perfil a partir de um arquivo ASCII externo que contém uma série de estacas ao longo de um alinhamento, a elevação de cada estaca e, opcionalmente, o comprimento da curva na estaca.
Os atributos da curva são definidos pelo comando Configurações da curva. Estas curvas mantêm tangência quando editadas.
Muitos métodos estão disponíveis para desenhar um layout do perfil:
Quando você for solicitado a inserir localizações de ponto, poderá utilizar os comandos transparentes para especificar pontos no perfil.
Para criar um projeto mais detalhado utilizando um parâmetro específico ou outras restrições, ou para criar curvas sem criar tangentes primeiro, utilize as ferramentas baseadas em restrição incluídas na barra de ferramentas Ferramentas de layout de perfil.
O recurso de projeto baseado em critérios permite que um layout do perfil seja validado com relação aos padrões locais do projeto. Você pode selecionar um arquivo de critérios do projeto e/ou um conjunto de verificações do projeto utilizando a caixa de diálogo Criar perfil - Desenhar novo ao criar o layout do perfil, ou a guia Critérios do projeto da caixa de diálogo Propriedades do perfil após ele ter sido criado.
Use os comandos Desenhar tangentes e Desenhar tangentes com curvas para criar um layout rápido do perfil. As linhas e curvas que você criar manterão tangência quando você editá-las. Usando esses comandos, é possível desenhar perfis da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda.
Entradas de perfil desenhadas da esquerda para a direita:
Entradas de perfil desenhadas da direita para a esquerda:
Utilize este comando para criar rapidamente o layout do perfil. Especifique os pontos inicial e final (1 a 4) da tangente e, a seguir, adicione curvas nos pontos de intersecção, como necessário. As tangentes são fixas, então você poderá editá-las e elas sempre manterão tangência.
		Utilize este comando para criar um layout rápido do perfil, com curvas automaticamente criadas em pontos de intersecção. Especifique pontos inicial e final de tangente (1 a 4), e curvas serão criadas nos pontos de intersecção (2, 3) baseadas nos valores que você inserir na caixa de diálogo Configurações das curvas. Você pode editar as tangentes e curvas e elas sempre manterão tangência.
