É recomendável instalar o ArcGIS Projection Engine Data antes de transferir os dados do ArcGIS para o desenho com o Autodesk Connector for ArcGIS. O Projection Engine Data impede deslocamentos de coordenadas decorrentes da transformação de referências durante a transferência de dados do ArcGIS para um desenho. Esses deslocamentos decorrentes da transformação de referências podem ocorrer quando são usados sistemas de coordenadas que não têm código EPSG ou caso ocorra alguma transformação de dados entre os sistemas de coordenadas.
- Feche o Civil 3D.
Acesse https://developers.arcgis.com/downloads.
- Na seção ArcGIS Maps SDKs, clique em ArcGIS Maps SDK for Qt.
- Na seção Projection Engine Data, faça o download da versão mais recente compatível com sua versão do Civil 3D.
- Descompacte o arquivo obtido por download em uma pasta local como C:\Users\<nome de usuário>\Downloads.
Por padrão, mais subpastas são adicionadas ao nome da pasta quando o conteúdo é descompactado. Por exemplo, C:\Users<nome de usuário>\Downloads\ArcGIS_Runtime_Projection_Engine_Data_200_2_0\pedata.
- Clique no botão Iniciar do Windows para exibir a caixa Pesquisar programas e arquivos.
- Insira regedit e pressione Enter para abrir o Editor do registro.
- Navegue até HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\<versão>\ACAD-<versão>. Por exemplo: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R24.1\ACAD-5100:409.
- Clique duas vezes no item de registro ArcGISProjectionDir para abri-lo.
Nota: Se esse item de registro não existir, crie no local um novo valor de sequência de caracteres denominado ArcGISProjectionDir.
- Para os Dados de valor, insira a pasta que contém os arquivos descompactados, por exemplo, C:\Users\<nome de usuário>\Downloads\ArcGIS_Runtime_Projection_Engine_Data_200_2_0\pedata.
- Clique em OK.
