Quando você faz intercâmbio de dados com o ArcGIS, é recomendado que você use um sistema de coordenadas que tenha um código do EPSG.
Se um desenho usar um sistema de coordenadas que não tenha um código do EPSG, poderá haver pequenos deslocamentos x,y adicionados aos dados quando eles forem salvos de volta no ArcGIS se os dados existirem fora do intervalo útil do sistema de coordenadas.
Você pode usar o comando MAPCSASSIGN para verificar se um sistema de coordenadas tem um código do EPSG e revisar o intervalo útil do sistema de coordenadas.
Importante: Antes de trazer os dados do ArcGIS para um desenho com o Autodesk Connector para ArcGIS, instale o
ArcGIS Projection Engine Data. O Projection Engine Data evita a ocorrência de um deslocamento de coordenadas ao trazer dados do ArcGIS para um desenho. Para evitar a ocorrência de um deslocamento de coordenadas ao salvar de volta no ArcGIS, você pode usar um sistema de coordenadas que tenha um código do EPSG.
Para verificar se um sistema de coordenadas tem um código de EPSG
  -  Na linha de comando, insira MAPCSASSIGN para inserir a caixa de diálogo Sistema de coordenadas.
O código atribuído atualmente é exibido na parte superior da caixa de diálogo.
- Na caixa Pesquisa, insira o código, como NH83F.
Se o sistema de coordenadas tiver um código do EPSG, ele será exibido na coluna do EPSG.
		Se o sistema de coordenadas não tiver um código do EPSG, você poderá verificar o intervalo útil do sistema de coordenadas usando o procedimento a seguir.
Para verificar um intervalo útil do sistema de coordenadas
  Se um sistema de coordenadas não tiver um código do EPSG, poderá haver pequenos deslocamentos x,y adicionados aos dados quando eles forrem salvos de volta no ArcGIS se os dados forem criados fora do intervalo útil do sistema de coordenadas.
  - Siga as etapas no procedimento acima.
-  Selecione o sistema de coordenadas na caixa de diálogo Sistema de coordenadas.
- Clique em Visualizar.
- No painel esquerdo da janela, clique em Parâmetros.
- Revise as informações úteis do intervalo.
Importante: Mesmo que um sistema de coordenadas tenha um código do EPSG ou os dados estejam dentro do intervalo útil de um sistema de coordenadas que não tenha um código do EPSG, você precisa instalar o
ArcGIS Projection Engine Data para impedir a ocorrência de um deslocamento de coordenadas ao trazer dados do ArcGIS para um desenho.
